Если царга утеплена и возврат перекрыт то разницы с прямотоком нет ..
Паш,там часть флегмы слетает обратно у Лиона крепость >80% чуть ли не до конца погона идет. Это если на дефе гнать,то "крестик"возврата надо ниже на 5см опускать,чтоб весь конденсат в отбор лил.
Изменено пользователем 7721
[b][member=MaxV][/b],
P.S. Брага фруктовая, но думаю результат схожий с зерном.
Тема НДРФ 100% работает на зерновых, а по фруктовому сырью Гена обычно к Габрилю отсылает.
Значит или утепление плохое или возврат не перекрывается полностью как на Шульмановских дефах.
При больших объемах и косвенном нагреве лучше ОтГабри .
Скорее всего,хотя внешний возврат! Я с Лехой посовещавшись решил эту проблемму,опустив максимально вниз тройничек возврата,но чтоб без залома силикона.Но то на рект примочка заточена,выдуть на старте головы, без возврата в царгу флегмы при подаче ОЖ.На дисте тока прямотоком все гоню,без царг.
Так деф в режиме прямотока использовать это только от недостатка оборудования. Любой деф сомнительно что больше 2500 вт проглотит. Нет смысла делать такие, а прямоток и 5 и 10 квт и никакого гемора с перекрытием возврата .
Делал отГабри на зерновых, не понравилось в этом процессе постоянное участие оператора следящего за температурой в кубе. :-)
Отгабри под фрукты-ягоды На зерно есть куча других методик
Термоконтроллер W1209 в Китае 80р стоит. Через реле хочешь звонок, хочешь отключение тена, хочешь все вместе .
Самое обидное, что есть этот термостат, а вот реле нет, руки не доходят. :-)
P.S. ОтГабри на зерне делал ради опробования технологии, фруктовой браги не было.
Изменено пользователем MaxV
А как правильно использовать  терморегулятор , у меня есть один китайский на 220в , я его взял для подогрева браги , но там мощность не большая . Я так понимаю нужно автомат или как там правильно , который имеет свою катушку питания и вот на нее подать питание через регулятор , ну а через контакты питание на тэн .
[member=ДАН550],А на али продаются реле четырехконтактные, термостат работает как управление, а силовые провода идут через реле. Изменено пользователем MaxV
Любой контактор или пускатель. Если только на звонок, то можно и напрямую(т ок звонка смотреть надо).
Пускатель типа ПМЕ или контактор. На катушку подается фаза с темоконтроллера, второй контакт катушки постоянно на нейтрали сидит. Силовые контакты соответственно на тен. Но ...когда датчик остынет, то снова включит тен ,поэтому или узо ставить ,а на него подавать с катушки через резистор 5 ком, имитируя утечку, или что мне кажется более грамотным, через кнопки пуск-стоп с самоблокирущимся контактом на пускателе .На этот же пускатель вешается все что угодно. Можно пожарные датчики, можно датчик температуры в дефе или тса ,если воду отключат, можно датчики разлива спирта или воды...Да все что угодно. Все собирается последовательно в цепь и через нее питается катушка контактора. При срабатывании любого датчика цепь рвется .
Оптическое реле с гальваноразвязкой . Там питание поступает когда, то есть силовой выход, а нам надо что бы питание рвалось когда с термоконтроллера поступит питание ,то есть тогда опять реле ставить промежуточное.
Возвращаясь к моему посту о первом опыте НДРФ скажу следующее. Неделю пробовал продукт в умеренных количествах. После пробы хорошо очищенного сахарного ректификата, сразу стало ясно, что в новом напитке НДРФ из 2/3 пшеничного зерна и 1/3 ржанного солода сделанного по красной схеме методом ГОС на ПВК вкуса обычной водки нет! Есть необычные нотки вкуса, скорее зернового, но точно не дюшес! Пьётся мягко, почти как вода с последующим лёгким жжением. Про кайф ничего сказать не могу, т.к. сам по природе не буйный.
Похоже, что я точно попал в рекомендации Гены для трубы 2"  - 50см засыпки СПН 4*4 плюс неплотные пыжи-шарики из липецкой путанки диаметром 5 см для трубы длиной 60см.
Как многие тут отмечали, недостаток этого напитка  один - хочется пить ещё и ещё!
Здравствуйте.Помогите плиз.Аппарат отрицательная клюшка +царга внД 35 высотой 900мм,набита спн 4*4 до 40мм-не получается ндрф.гоню на газу на предзахлёбе,скорость отбора 600мл/ч .на выходе херовый спирт.Чуть увеличу скорость тут же прет одеколон и температура растет
[member=rJlbl6a], и не получится. Мало насадки и нет стабильно подаваемой мощности.
Да хоть всю. Вопрос какая крепость на выходе нужна. Кто-то 750 мм засыпает в 42 трубу, кто-то метр засыпает. На выходе 95%. Кому-то надо в 93-94 попасть, они ссыпают. Если у тебя колонна работает нестабильно или криво стоит, то на температуре около 88-90С в кубе уже начнутся скачки.
Но на газу опасно гнать. И стабильной мощности трудно добиться.
Значит досыплю до 500мм и еще раз попробую.Совсем плохое разделение у меня поэтому и одеколон прет?
плохое разделение
скорее нестабильность. Или моща скачет или криво стоит. Может насадки мало. Засыпь побольше, проверь уровень колонны. Ты на воде замерял мощность подаваемую?
Это лучше в тему вопросы новичков. Это параметры с нуля все искать.
Нет,все на глаз.Сегодня гнал(пытался)-температура устаканилась 80.3 отобрал головы,принялся за тело.скорость чуть меньше 600 мл/ч.отобрал 300мл поползла температура,еще уменьшил отбор,так и мучался по каплям отбирал
Нет,все на глаз
проще замерить один раз чем сидеть и гадать. Ты же мощность не знаешь, отбор ставишь. А если не в этом проблема?
[b][member=rJlbl6a][/b], 1 кВт чистый = 1600 мл воды/час замерь на воде
За какое время вскипит 1600 мл, я так понял
нет. 1кВт в чистоте выпаривает 1600мл/час воды
