... ну какой Крект, если ты говоришь что вонища сконденсированного из ТСА ? Ты меня совсем запутал ... , я так не умею ). Вы там из ТСА отбираете, со сливного в кубе, из под термометра в царге, из УНы, УПы ..., вощем изо всех щелей откуда возможно ))). Поди разберись как получить "Правильный НДРФ" и не спалить избушку.
это где я такое писал? :mosking:  Воняет, неконденсируемые, эфиры...
[member=7721], Заскочил чтобы догадки строить ? По теме - мимо.
[member=Антел], Хочешь сказать, что зело вонючая часть ЭАФ легко может вылетать при перегоне не сконденсировавшись, т.е в атмосферу при даже низкой Т* испарения ? Не, ну я могу понять, что некоторые эфиры способны испаряться при низких Т*. И насколько я помню (могу ошибаться), то ЭАФ так же образуются в процессе кипения ССЖ.
могут. Зависит от браги. от состава ЭАФ. Давай мух от котлет отделим. Новообразование идет весь погон.  И неконденсируемые вылетают с учетом крект, а не чохом. Про спирт - к Грову, с эпюрацией, навороченным дефом и т.д.
Я написал про свой опыт. Это не один перегон. Считаешь, что другая причина, да на здоровье. Я, всего лишь, предложил вариант...
Бодаться по теории нет никакого желания. Тут есть профи.
Не знаю. Хочу попробовать. Дист очень мягкий из риса. Если кто делал такой ндрф,дайте рецензию.
Делал дисты из риса много раз но на обычных дрожжах . Дист нейтральный , вкуса нет вообще , как сортировка почти . На настойки самое то , из ассортиментного портфеля выбыл , не интересен . Да и себестоимость раза в 2 выше , чем пшеница , рожь . НДРФ не делал , думаю - сразу готовая водка )))..
Коллеги подскажите, что делать с той частью напитка, которая идет после отбора товарной части, т.е. после  92гр.в кубе, можно ее еще раз перегнать в режиме НДРФ, или только на колонну? А то полноценной колонны нет, а продукта накопилось уже прилично.
[member=tolyn], лучше на спирт
1000 мм насадочной части с СПН 3,5 реально спирт получить?
[b][member=Both][/b], не реально но и НДРФ вкусный уже не получишь.Весь вкус в эфирных,а в хвостах нет эфирки
[member=кило115],Гена .тут в трактире профессор анализы выкладывал .пропустил ??анализы коллег !Паш коннечно лаболаторный по нулям не выйдет но он и не нужен .а близко к альфе .да !уно .скрорсть отбора ! Мощность !в общем правильные режимы .Гена любит 700 отбор для спирта эт много /я имею в виду метр/ ну и еще .насадки отсыпь и получишь нужный хоть НДФР .хоть душистый самогон !там все царги выше были .но час поищю кто с метровой отметился !гх под вышку !да и не проблема это .!вообще на форуме все больше коллег начали делать вышку выбросив многие догмы на помойку ! Изменено пользователем МАРТ
Вот говорю знакомым самогонщикам, начинающим и ушлым, - учитесь на ХД. И уже сюда потом.  - Нее говорят, мы тут ни чего не понимаем! Канешна!
надеюсь ты это писал под 50 мл. В трактир пиши. Своё удалю завтра.
[b][member=кило115][/b],Гена, примерно на 60-ых страницах прочитал про соответствие количества АС насадке, не выше 7-8 раз, прочитал это впервые. Ты придерживаешься этого правила или нет? У меня 50 л куб, обычно коплю СС и перегоняю. Так получается у меня около 16 литров АС на 1 кг насадки, наверно перебор?
И еще вопрос, тему прочитал еще не всю. Но возможно ли на моей царге 600мм, внд 48, насадка 6*6 50см получить нормальный НДРФ при нормальной скорости (царга не захлебывается и на 3кВт) ? Покупал оборудование на молочках 40, т.к был уверен по форуму хд, что это сильно ускоряет процесс, а судя по твоей теме, много вдувать нельзя, чтобы какашки не пролетели. У меня с этим все сложно, постоянно дюшес кажется.... не могу найти правильных параметров колонны. Максимальное укрепление на этой колонне получал 95* замерял по АСП1 с поправкой на Т сразу после отгона, не на следующие сутки. Пробовал мощ от 1 до 3,2 квт (отбор всегда не больше 1,3литра), нифига не могу найти режим. Отталкиваться не отчего, давление при 3,2квт 2-4 ммрс.
Уже отчаялся, думаю эту царгу оставить под бочку( хотя хз, все-равно при 93,5-94 есть нотки дюшеса), а под ндрф купить царгу как у тебя 75 см и насадку 4*4. Подскажи  как лучше.
[member=Вячеслав83],У тебя вдувать надо приблизительноо 1,4квт и отбирать литр
[b][member=Вячеслав83][/b], фигня всё это для НДРФ.Я сам щас 25 АС отжимаю на 1.3 литра насадки 3.5
[b][member=кило115][/b],понял, спасибо! А по поводу царги, может все-таки лучше как у тебя взять и насадки 4*4?
это с учетом ТП или чистыми?
[b][member=Вячеслав83][/b], у меня 3.5 СПН.Чистыми 1.1КВТ приблизительно
Подскажите, хочу получить питейный напиток, есть царга 1.5 дюйма 30см, 40 см, 1м, СПН 3.5х3.5, узел отбора по спирту, плавная регулировка мощности ТЭНа (2кВт). Есть спирт сырец зерновой, как собрать колонну для НДРФ? какую мощность подавать и какой отбор выставить
[member=dnazhipov], ставь деф на метровую царгу с СПН. 0,8кВт, отбор 700 мл/ч
