[b][member=Никола89][/b], Сектантовка)) Солод, сахар. вода.
спс, надо почитать еще, помнится когда то начинал, показалось сложно очень(из за проращивания зерна) еще разок начну
[member=Никола89], прорастил, и... все, как в сахарной))) Изменено пользователем snab
прорастил
боюсь не получится
а какое зерно лучше использовать???
боюсь не получится
Глаза боятся, руки делают, не получится- всяко лучше сахарной выйдет)
Не стыдно не уметь, стыдно не учиться (В.Ленин) :)
Всем доброго времени суток. Подскажите плиз, не могу определиться какую делать высоту колонны и какой размер насадки для получения НДРФ пока из сахара. Трубу хочу 50-ю взять на клампах.
1. Какую насадку 3,5х3,5 или 4х4
2. Какую делать высоту колонны.
3. На какой высоте делать штуцер под градусник на 20-25 от куба или на 1/3 от высоты.
Спасибо.
И еще штуцер под градусник буду делать из трубки открытой, нужно ли ее вставлять внутрь колонны до середины или нет. Насадка не будет через нее высыпаться.
Изменено пользователем Olegm22
[b][member=Olegm22][/b],1. пляши от 4х4. 2.50-75см. 3. 1\3 от насадки. Трубку впаиваешь обычным путём, сыпаться не будет.
[member=Olegm22], Тезка, в первом посте Гена расписал свою колонну с вн.Ф50 см.
Термометр ставь на высоте 4 D от низа колонны. Я бы не впаивал штуцер, а прикрепил бы Т к колонне с внешней стороны (обычные хомуты и х/б нитки) и хорошо это место утеплили, изначально обмотав термометр несколькими слоями фольги. А так же приобрел бы простейшую автоматику (очень облегчает процесс) с ней также поставляются термометры.
Изменено пользователем Лафаня
Автоматика есть, БКУ 033 от 223-го поэтому и спрашиваю про штуцер, там термо пара то диаметром 6 мм и мерить надо самым торцом. Если просто впаять то упираться будет в насадку и мерить около стенки, а если продлить до середины то наверное будет лучше. Просто первый раз колонну делаю и поэтому не знаю как по феншую.
[member=Olegm22],1. пляши от 4х4. 2.50-75см. 3. 1\3 от насадки. Трубку впаиваешь обычным путём, сыпаться не будет.
А обычным это как? Изменено пользователем Olegm22
1\3 от насадки
по моему слишком низко. у меня труба с такими характеристиками (50, полметра, спн 4х4, датчик 1/3 снизу) температура нестабильна, "плавает", ставлю колонну вверх ногами...
А обычным это как?
..как как..- не быстро.., просверлил, всунул, приварил...
Это понятно, насколько глыбако всунуть надо?
[b][member=Olegm22][/b], Да обыкновенно воткнул.., отмерил полезную длину,(по термометру), и всё.., блин , да обычное дело...
А вот еще один вопрос назрел, сделать сразу 2 царги чтобы они собирались в рек колонну 1500 мм.для перегонки подголовников и хвостов на спирт и годились для разного НДРФ. Какое соотношение длинн лучше взять 900+600 ИЛИ 1000+500 можно еще 850+650. Ну и соответственно в царги засыпать разный СПН.
на мой взгляд на трубе 50 ВНД удачней всего будет
А подскажите, пожалуйста, новичку без опыта работы с насадочными. Сделал царгу 680 мм, 48 внд. Заказал литр СПН 5*5. Собираюсь делать НДРФ и ароматные дистилляты по соответствующей теме, меняя высоту насадки. Сейчас работаю на ТК750.
Получится ли сделать НДРФ по этой теме и какие предварительно мощность и отбор выставлять?
А скажите как считается высота царги от клампа до клампа или от наполнения насадкой?
Царга может быть и без насадки. Так что высота есть высота.. Это член бывает меняет высоту по обстоятельствам!))
всем привет, не знаю куда спросить но спрошу сюда, пытаюсь третью неделю сделать НДРФ, в общем пробовал с 50 см (потом еще 40 см )СПН медь от юрыча с 1квт грязными и 1л\ч отбор,
допустим что было 5,25 АС СС в кубе,
отобрал головы 0.5 л капля в сек.
подголовники еше 250мл
 тело 1л\ч с 1квт, Т в царге начала расти уменьшил отбор почти сразу где то 700-800мл, вроде было все ок с Т(77.8),
отобрал 1.5 л и Т начала расти после стабилизации опять снизил а потом опять, в общем трех литром толком не набрал, (хотя вроде после голов и подголовников в кубе еще 4.5 л АС) т в кубе была 86гр
потом думаю дай попробую прибавил мощность (включил  2квт) и отбор 1л\ч опять Т в црге поднялась(78.5), но потом стабилизировалась и держалась(78.5)  но продукт на выходе был 92 % крепости, и запах жестче что ли
посоветуйте что нибудь
Отбор убавь. Попробуй с самого начала 750млт. До 90-92 в кубе залета не должно быть.
[b][member=biks][/b],а по насадке как надо??
гоню сектановку если что
[member=biks],а по насадке как надо??
С сектановки вкусов не получишь. По своему оборудованию, 40Внд.на 500мм., насадка 3.5 на 3.5. 1квт грязными, отбор 750млт. Сырье зерно, солод. Вкусов хватает. На выходе 95,  95.5.
Изменено пользователем biks
