texnar 1 440 Опубликовано: 15 декабря 2016 150 Вольт думаю, но надо знать тогда мощность тэна Вспоминается анек Приборы? 10! Что десять? А что приборы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rusa 6 Опубликовано: 15 декабря 2016 тен 3квт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 15 декабря 2016 1400вт дельта в царге какая? Еще бы теплопотери знать или хотя бы размер куба и чем утеплен он и царга и отбор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rusa 6 Опубликовано: 15 декабря 2016 головы отбираю при t в царге 76,3 отбор предельной темературы в царге ставлю 77,5 дельту выставляю 0,5 куб 50л кег ни чем не замотан вообще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 15 декабря 2016 76,3 отбор предельной темературы в царге ставлю 77,5 дельту выставляю 0,5 После голов надо на себя поработать и эту т за уставку брать а то что то много и скорость отбора то какая тела? Потери ватт 400 наверное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rusa 6 Опубликовано: 15 декабря 2016 отбор около 1л в час Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей НСК 27 Опубликовано: 15 декабря 2016 Попал в засаду. При перегонке сс при отработанных показателях, сразу после отбора голов- сработал стоп. После 30 мин температура не снижалась. Обратил внимание, что погода стала резко меняться ( потепление) и я решил, что скачет атм давление и перезапустил автоматику. Температура стабилизировалась но по значению была выш прежней Т стабиоизации. И так произошло 3 раза. Продукта. Получился очень жгучий. Не делайте НДРФ при смене погоды. Нихрена не шучу. И это перед новым годом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 15 декабря 2016 1л в час Если тп под 500вт ,то отбор превышает мощность ,надо тп замерять . Не делайте НДРФ при смене погоды. 10ММ рт ст это 03 градуса в колонне .Пусть за 3 часа оно изменится на 10мм. Гнал рект .Изменилось ад ,работа на себя-новая дельта и пошел дальше. Единственно ,если ад падает, то после 96 в кубе надо тару менять ,что бы хвосты не хапнуть ,но это при правильно настроенном отборе и мощности. Cкорее всего это у тебя и произошло хотя жгучесть это скорее головы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSA 6 Опубликовано: 18 декабря 2016 Раньше пользовался стеклянным холодильником и скороваркой. Сейчас собраю колонну, дефлегматор, царга ВНД 50, 4х4 СПН высота насадочной части 70 см, автоматика на ардуино с двумя клапанами, ДТ в 20 см от начала на насадки. Только начинаю все это опробовать, еще не все до конца понял в процессах и бывает путаюсь и потому вопросы такие . Хочу попробовать сделать НДРФ, ориентируясь на первый пост, т.к. параметры колонны схожие. Не совсем понимаю как правильно отбирать покапельно головы. Как себе представляю, то на тело надо поставить клапан с дельтой 0,2. На головы клапан не ставить (или держать его открытым) и отбор регулировать пережимая трубку, мощность держать постоянную. Правильно? И еще, нужно ли на отбор голов или тела ставить дроссель, заужая сечения клапанов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 982 Опубликовано: 18 декабря 2016 ориентируясь на первый пост, т.к. параметры колонны схожие. Сбавь ват на 200 мощу.у тебя насадка жиже.Головы можешь отбирать короткой переодикой около 100 мл в час.6 включений по 16-17 мл.Купи автоматику,тут у Джолера можно взять или вованыча.Если есть автоматика,то какая? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSA 6 Опубликовано: 18 декабря 2016 (изменено) Геннадий спасибо, мощности убавлю. Автоматика на Ардуино мега, самосборная из готовых элементов из темы на ХД. Два клапана: на головы и тело, три датчик температуры, есть режим НДРФ. К автоматике тоже пока принаравливаюсь, СС уже научился на ней получать Изменено 18 декабря 2016 пользователем AlexSA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 982 Опубликовано: 18 декабря 2016 [b][member=AlexSA][/b], Тебе нужен залёт по температуре внизу царги 4-5 диаметров от низа на 0.2 гр.И отбор голов в 100 мл в час.Потом подголовники 0.5 литра и тело до 88-92 гр в кубе (от жадности) Остальное в хвосты и на рект 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSA 6 Опубликовано: 18 декабря 2016 Спасибо за ответ! Завтра запущю процесс, есть сборный зерновой СС, будем посмотреть, что получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexkostroma 72 Опубликовано: 19 декабря 2016 Какую насадку лучше использовать? Имеется проволока потоньше и потолще? Труба 50... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dunn 18 Опубликовано: 19 декабря 2016 [member=AlexSA], тебе надо измерить сколько мл в час проходит через клапан, например за 1 мин *60= отбор в час. Исходя из этого настроить Шим отбора тела, далее отбор голов. Более подробно о настройке есть у максима в инструкции и в его видео на ютубе. Можно обойтись без испозования так называемого дроселя, просто уменьшая Шим. Я испозую иголчатый кран от Добровара, добиваюсь отбора 1,5-2 литра, и уменьшаю его шимом до 700-900 мл/час. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rusa 6 Опубликовано: 25 декабря 2016 А для бочек зерновой лучше вообще без царги гнать на прямотоке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
7721 230 Опубликовано: 25 декабря 2016 А для бочек зерновой лучше вообще без царги гнать на прямотоке?Если обилие сивухи не портят тебе рецепторы,то можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Предбанник 35 Опубликовано: 1 января 2017 (изменено) С первого раза навряд ли получится правильный НДРФ.Буду стараться помочь с этим разобраться. Дуй в тему Кило115,там у Гены все на 1стр. расписано. вот ... Всех с наступившим 2017 годом! через вьюги и метели .... )) Год лежала спн. не пользовался. Пришло время расти над собой. Царга ф 42 на 900мм. Клюшка рубашечник. (медь) СПН - 3.5 на 3.5травленая. куб 18 литров. Нагрев 2 тен по 3 квт, подкл. последовательно то-есть 1500. регулировка мощности через пид регулятор "овен" трм 101. Без стабилизатора. есть манометр. есть термометр. Автоматика есть ... сейчас делаю новый куб, на него буду навешивать. ... хочу процесс потрогать руками. вводные такие рябиновый дист. более 10 литров спирт прим 65%. вопросы: 1 какой % СС предпочтительнее заливать в куб 2 по процессу - на полной мощности нагреваю до тех пор пока не начнет плеваться из ТСА ? (отбор закрыт). 3 уменьшение мощности нагрева для НДРФ,??? ... рекомендации сейчас разнятся ))) от - "сбросить на треть" до работать на "предзахлеб" ??? 4 "работа на себя", тоже разные временные данные. на мои 90 см,и 3.5на3.5, сколько гонять? 5 датчик температуры, ранее писали установка 4ф от низа царги, сейчас 3ф от куба. ??? 6 по цифровым параметрам. Давление в кубе? показание Т Объем у меня не большой, ни куда не тороплюсь. Задача, качественнее чем при дист. отделить головы. понять процесс. На фото мой аппаратик. Утеплитель для царги есть, вопрос утеплять включая восходящую холодильника, или только царгу. Сам куб укутаю пуховиком) Царгу выставлю вертикально. Изменено 1 января 2017 пользователем Предбанник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 982 Опубликовано: 1 января 2017 [b][member=Предбанник][/b], Первый пост смотри и пытайся по давлению в него попась 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Предбанник 35 Опубликовано: 2 января 2017 (изменено) кило115 спасибо, вчера как раз это было то что я последним прочел. Очень близко к моим параметрам. Сегодня по балуюсь. такой вопрос. СПН насыпают немного постукивая и вращая царгу. Чтобы не было пустот. А если царгу водой при этом наполнить? (в низу перчатку одеть) и потряхивать ни кто не пробовал? на тонких проволоках мне думается )) меньше заминов будет. Новый год у всех наступил? если - да С наступившим! Изменено 2 января 2017 пользователем Предбанник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 2 января 2017 (изменено) Чтобы не было пустот. меньше заминов будет. Не слышал про такие проблемы. Изменено 2 января 2017 пользователем Dernder Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лафаня 61 Опубликовано: 2 января 2017 [b][member=Предбанник][/b], Посмотри здесь http://forum.grainwine.info/index.php/topic/644-raspredelenie-nasadki-v-rk/. Гена извени, что за тебя. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Предбанник 35 Опубликовано: 2 января 2017 (изменено) Ещё раз с насупившим! растолкуйТе пожалуйста Я делаю на РК 50 ВНД и насадочная часть СПН 3.5 75 см высота.25 см от низа РК датчик температуры,залёт ставлю 0.2 гр Это означает, что СПН насыпана в колонне на треть .?Для моих 90 см высота и ф42мм , сколько сыпать спн 3.5на3.5. Сейчас на воде запустил, насыпал полную царгу. Завтра куплю иголку инсулиновую.)) если ни чего не придумаю ... на воде, работает минут 10 - 15, дист. (холодный) направлен в обратку, вода на охл. холодная. Т. жидкости в кубе -100с. Мощность 1500вт. давление "3" - так и должно быть? на водев низ колонны термометр пока не ставил. .... Не увидел про возврат флегмы. где то я запутался .... Отбор регулируется только изменением подаваемый мощности ? Изменено 2 января 2017 пользователем Предбанник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 982 Опубликовано: 2 января 2017 [b][member=Предбанник][/b],А какой возврат ты на воде хотел увидеть?Читай первый пост и всё по нему делай если у тебя 40 ВНД то сыпь 60 см СПН 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Предбанник 35 Опубликовано: 2 января 2017 (изменено) Ген, ты мне просто уточни, упрости жизнь. .... это - метод без возврат флегмы,? --- а выход сырца (фракций) определяется подаваемой мощностью. ТАК? трубка возврата - пуста или заглушена?---- Практики тока у меня нет, и теория храмает.)) Изменено 2 января 2017 пользователем Предбанник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
