Вчера получил на остров Кипр весточку с Родины. Наверно, таможенники видели многое, однако и они были удивлены размеру весточки.
Очень странные кастрюльки, и почему-то получатель уверяет, что они ничего не стоят :) Наивные кипрские юноши...
Вскрытие упаковки производил мистер Матео:
Матео - это греческий вариант имени Матвей.
Мистер Матео после сборки оборудования провёл его детальную инспекцию и доложил о готовности оборудования к перегонке вина.
В составе комплекта наблюдаем парогенератор для работы на газу (планирую заменить на ПГ от электричества) и стандартный винокуренный куб со всеми аксессуарами.
Мне кажется, чем фотать все узлы отдельно, более полное представление о винокуренном (вискикуренном) оборудовании даст его принципиальная схема:
Удобство перегонного оборудования, осуществляющего нагрев браги острым паром, состоит в том, что можно перегонять любое сырьё (фрукты, зерновые) без фильтрации и многочисленных перемещений. К тому же, вкусоароматические характеристики дистиллята, полученного без фильтрации и посредством нагрева острым паром - выше, чем у полученного из фильтрованной браги, нагретой огнём и тем более тэнами.
А с вином на Кипре, как понимаете, гнать не перегнать. Теперь решаю вопрос с бочками. Поскольку Кипр "как бы" в Евросоюзе, надеюсь, что получить весточку из континентальной Европы будет не дольше и не намного дороже, чем из России.
Кстати, авипересылка комплекта, представленного на фото, вышла в 4800 рублей, что вполне терпимо, с учётом срочности, веса и габаритов. Правда, растаможку я нагло зажал, объявив "кастрюли" старыми и очень дешёвыми.
Скорее не я, а "мы". Вся весёлая семейка, просто в кадр не попали. Про поместье громко сказано, ещё не обзавёлся :)
Да, пока законно.  Может ты  видел фотоотчёт Андрея, наверно ( http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=36174.0#msg11783273 ).  Там фотка с местного праздничка в одной из деревенек, с винокуренным кубиком литров на 600, кувшин в центре кадра.
 Страна со старыми традициями и пока что их не сделали незаконными в угоду прибыли больших спиртогонов :)
Спасибо, посмотрел. Что и торговать можно?
В плане гнать дома и торговать? Не вникал, насколько это здесь просто.
В плане небольшой винокурни, ознакомившись в процессе регистрации пивоварни  с департаментом, регулирующим это - каких-то препонов нет, просто надо рутинно оформиться и работать.
Итак, для того чтобы полноценно задействовать винокуренный аппарат, необходим солод.
И много.
Поскольку Кипр это крохотный остров, солодовенных заводов здесь нет, и как следствие - нет солода в по нормальной цене. Выписав разок [для пивоварения] 20 кг солода, немного хмеля и дрожжей, и заплатив за это 130 евро, я решил, что делать виски из солода за такую цену - мне не по карману.
   Тогда пришлось направить свои опыт и знания в мирное русло. В соседней деревне обнаружилось хозяйство, торгующее всевозможными видами зерновых, как цельных, так и молотых.
post-4-0-49022500-1406056354_thumb.jpg post-4-0-59151500-1406056345_thumb.jpg
Мешок 25 кг стоит за пшеницу 9 евро, за ячмень 8 евро.  Зная, что выход солода из двадцати пяти килограммового мешка составит около 20 кг (для справки - очень хороший выход это 80% от первоначального количества зерна) , и считая свой труд "бесплатным", я решил, что 8 евро за 20 кг солода эо веселее, чем 100 евро. Купив сразу 250 кг, приволок всё домой и озадачился подбором "оборудования" для соложения.
Первое что необходимо - замочный чан. Мой выбор пал на ящик, из расчёта, что в свободное от солодоращения время ящик может служить хранилищем множества не нужных вещей  ;)
К ящику в том же магазине докупились кран полдюйма, удлиннитель 100 мм, заглушка и фумлента. Ножовкой по металлу в удлинителе мной было пропилено несколько прорезей, кухонным ножом сбоку ящика проковыряно отверстие и потом всё скручено в той последовательности, как на фото.
post-4-0-16226400-1406056327_thumb.jpg post-4-0-11907600-1406056334_thumb.jpg
 На этом высоко технологичное, науко- и ресурсоёмкое изделие под профессиональным названием "замочный чан" было полностью готово к применению  :umnik:
  Наука сообщает, что 1 кг ячменя имеет насыпной объём 1.4-1.5 литра. К концу процесса замачивания объём увеличивается на 40% и составляет около 2-2.2 литра.
Объём купленного мной ящика составлял 180 литров и с помощью арифметики, а так же борясь с собственной рачительностью, я остановился на 75 килограммах  зерна для замачивания.
При промывке зерна надо добиться чистой воды, а всему что уплывает (так и называется - сплав) надо позволить уплыть.
После промывки я осуществляю "оросительное замачивание".  В течение первых суток зерно бОльшую часть времени находится в воде (14-16 часов), но периодически вода сливается, на 1-2 часа, для обеспечения дыхания ростков. Вторые сутки зерно находится в том же "замочном чане", но без воды. Однако его надо регулярно проливать водой, ну или хотя бы несколько раз за сутки.
Надо отдать должное, что зима на Кипре - идеальное время для проращивания солода. Ночью температура +5+10*С, днём +12+18*С. Лучше даже не придумать  :good:
Солод выкладываю на грядку, первые 3-4 дня ворошу один раз в сутки, крайние 2-3 дня два раза в сутки. Сначала высоту грядки делаю 25-30 см, к концу проращивания понижаю до 10 см.
Соответственно, для ращения 75 кг требуется 5 погонных метров стандартного полиэтиленового "рукава". Я разрезал его на 2 части, одну кладу на землю, второй накрываю. Наука говорит, что при замедлении аэрации и избытке углекислоты скорость роста ростков замедляется, но растворение клеток зерна и накопление ферментов - идут даже эффективнее.
По достижении длины ростка в 3/4 длины зерна я пользуюсь услугами всё того же кипрского климата: 340 солнечных дней в году.
Причём в январе-феврале высота солнца над горизонтом как у нас в Подмосковье в апреле-мае.
Выкладываю зелёный солод на солнце слоем в 2-3 см и буквально за 2 дня он замечательно высыхает, превращаясь в белый солод.
Обемы просто радуют  :-) Если бы представить что он пойдет в дело зеленым с удовольствием понаблюдал бы на процесс измельчения такого количества :-) Срок ращения min 5-6 дней получается, я зимой в квартире пробовал при открытых окнах (около 15С в комнате получалось), но срок более 3 суток никак не выходило ибо перерост явный выходит,  выходит у тебя растет так долго из за "замедлении аэрации и избытке углекислоты ". Мне замедление аэрации всегда давало практически мгновенно плесень. Вентилятор на минимуме рядом дует все время, только выключил через 5-8 час плесень лезет. При том что перед ращением всегда обрабатываю марганцем, зерно пробовал разное, последняя партия из института садоводства прям отборное все один к одному, а туда же, вечером убрал вентиляцию утром следы плесени. Видать рука у тебя к этому делу (и не только) действительно легкая :)
При всей моей симпатии к зелёному солоду, планировалось прорастить больше для пива, чем для виски. А потому - сначала сушить до белого, а потом партиями обжаривать до желаемого.
Как человек, прорастивший достойное количество зерна ещё в московской квартире, я был поражён качеством кипрского зерна. Хотя оно не калиброванное - да и зачем калибровать зерно, идущее на корм скоту?, - мусора в нём не много,  всхожесть и энергия  прорастания близки к 100%. Конечно, подсчёт пробных партий из 1000 или 100 зёрен я не делал, но всхожесть и энергию прорастания легко определить косвенно, во время ворошения на грядке. Непроросшие зёрна отскакивают и укатываются в сторону. А энергия прорастания видна просто в руках. Так вот, реально прорастает очень дружно и одновременно, а не проросших вообще не упомню.
И сам был удивлён тем, что без всяких марганцовок никакого намёка на прокисание и плесень. Видимо, в наших населённых пунктах очень высока степень биологического загрязнения воздуха, увы.
Меркель пишет о том что "светъ вредно влiяетъ на образованiе дiастаза" (стр. 353)
Виктор,  ты сравнивал солод выращенный "без света" с солодом выращенным на свету?
Я  следуя рекомендациям Меркеля,  ограничил поступления света в солодовню, может напрасно ?
Вроде как минимум 8 дней надо обязательно выдерживать, а лучше ориентироваться на 18 дней. Что ты считаешь "переростом"?
Судя по картинкам из Кипра, растет солод в затененной части дома, а сохнет как раз на солнечной.
пс. Переростом считаю размер ростка и корешков. Когда росток в длину зерна, а корешки уже плетут паутину куда же дальше. Как говаривал уважаемый коллега на другом форуме: "больно велик газон" получается :) Я конечно не против науки, но растет у меня не реально быстро, почему х-з, может они марганец как удобрение пользуют ? :-)
Витя ,ты шо Кипр спаить решил? Писец острову! Хотя может наконец киприоты пиво и виски нормальный попробуют!!!!
А вообще впечетляет! :)
... растет у меня не реально быстро, почему х-з, может они марганец как удобрение пользуют ? :-)
Внимательный ты, Миша  :good:  Солод и правда всё время в тени. Не с целью защиты от света, а с целью защиты от нагрева.
Марганец очень сильный стимулятор роста - за счёт стартового насыщения кислородом. Но, думаю, главная проблема быстрого роста - в повышенной температуре.
Наверно можно сказать, что сравнивал. Имею ввиду покупной солод и свой. Хотя мой и правда рос в тени, фото на солнце - это уже сушка. А под оболочкой вряд ли солнце так уж воздействует.
Судя по йодной пробе, солод неплохой. Даже после обжаривания осахаривается вполне быстро.
Когда делал паузу 72*С - за 20-25 минут.
Когда стал делать 52* (30 минут) и сразу 72*С, то осахаривается за 15 минут.
Помню, плохой финский, а тем более российский, мог и по часу осахариваться.
Серёж, да всего полтонны сделал, причём вообще не напрягаясь. Гладко идёт, когда всё продуманно. Мог бы каждый день выдавать по 75 кг на грядку :)
Теперь вот думаю, дотяну ли до декабря, когда опять можно будет растить.
Виктор, Кипр впечатляет!
Скажи пож. там нам с бухлом в любом виде, есть шанс узакониться?
Успехов в бизнесе!
Изменено пользователем Сэмогонщик
Да без проблем, муторно и долговато - бюрократия везде процветает, - но палок в колёса никто не вставляет, просто рутинное таскание бумажек из офиса в офис.
Ну это можно поручить юристу, главное речь не идет о ЛВЗ, а о маленькой спиртоферме с выходом 100л АС в день, или 500л пива. Те смысл семейного бизнеса.
Там это законно и возможно?
В РФ по крепкому алку, все обрубили для людей (народа), по пиву, ты сказал поборимся!
Начинаешь думать, а может ну  нах эту борьбу и партизанство, открыть свой свечной заводик на кипре  или где нибудь где людЯм надо качество и разрешено.
В поганой америке, смотрел типа репортаж, семья муж, жена и взрослый сын, официально гонят сэм, причем это не вискарь, а просто кукурузный сэм, Лицензия стоит 5000 $ и какой-то акциз с бутылки. Наверное врут, чтобы нам нагадить.))) Узнать бы в каких странах можно официально спокойно трудиться.
В поганой америке, смотрел типа репортаж, ....
Почему в "поганой америке", ты там бывал или пропагандоны тебе мозг промыли?
Легально можно производить крепкий алкоголь в Австрии, заранее уплатив акциз.
Свой полугар Родионов делает в Польше и легально торгует им в России.
Прежде подумай о том кому ты будешь продавать свою продукцию, а потом уже выбирай страну.
Это была шутка такая, скобочки видал? Я мысль продвигаю о семейном бизнесе, чтобы в процессе участвовало 1-2 чела. чтобы объемы были скажем 100л АС в день. Про Родионова знаю, но там целый ЛВЗ огромные вложения, А какие условия в Австрии если можно поподробнее.
Сергей, если хочешь подробно, то надо читать нормативную базу в первоисточнике.
Мне рассказывал человек который там живет постоянно, - с легализацией проблем нет,  заявляешь планируемый объем, оплачиваешь акциз и делаешь для себя. На продажу есть ограничения по объему, и если мне память не изменяет нужно иметь кусок земли в собственности или аренде на котором надо выращивать то, из чего будешь делать спирт. Кроме того правила могут меняться в зависимости от каких-то местных законов. Это в первом приближении, - далее, что бы выяснять детали, нужно либо нанимать юриста, либо самому ехать и выяснять все на месте.
Проблема в другом, - не реально конкурировать с дешевым пойлом на ароматизаторах, которое втюхивают в барах.  Можно конечно открывать свое питейное заведение, но это уже совсем другая история.
В РФ кстати закондательство достаточно либерально в плане производства "для себя", по крайней мере не заставляют (пока) платить акциз.  Продавать - запрещено, но если подойти к теме творчески, то ..... :)
Виктор, соори за офтопы, будет очень интересно как обстоит дело на Кипре, прежде всего со сбытом продукции.
Изменено пользователем 127L
Присоединяюсь!
В Германии, в Австрии думаю тоже, сильны гильдии производителей, не смотря на выполнение всех условий могут отказать по причине, мол и так все хорошо и достаточно производится.
Как тут со сбытом - пока без понятия. С бюрократией тут хорошо, идут года, бумаги носят :) Опять-таки, повторюсь, палок в колёса не вставляют и взяток не ждут, просто @бланят.
  Судя по англичанам, которые три года открывали пивоварню, это возможно, хотя и долго. Насчёт сбыта - по крепкому, вину, ликёрам и проч. - тут полно всего, и больших заводов, и фермочек. Если давать качество и укладываться в цену, что-то всяко да продашь. У англичан пиво никакущее, но на фоне той мочи, которую тут варят гиганты - всё равно покупают.
   С точки зрения ехать что-то открывать на Кипр - не советую, гиблое место. И по бюрократии, и по рынку. Населения 800 000, сезон всего 5 месяцев в году, приезжает 2-3 миллиона туристов.
Вы лучше посмотрите и послушайте, какой тут качественный солод получается, хоть из ячменя, хоть из пшеницы! Ячменный выгляди лучше отечественных и некоторых импортных:
На надписи не обращайте внимания, это я для местного кипрского сайта делал, просвещаю островитян.
Пшеничка хотя и невзрачная, а вот вчера варил пшеничное пиво - реально в шоке. Засыпь сделал 75/25 (пшеничный/ячменный), и то очень боялся, как оно пойдёт, у себя на пивоварне в России даже на импортных солодах при таких пропорциях иногда фильтрация встаёт.
А здесь на самодельном сусло слилось с такой скоростью и такой чистоты, что следующую варку планирую сделать засыпь со 100% пшеничного.
Паузы стал делать 52 и 72, а то белка много, потом уже готовое пиво имеет сильное холодное помутнение.
Осахаривается при паузах 52 и 72 что ячменный, что пшеничный за 20 минут, что тоже говорит о высоком качестве солода. После варки как горячее, так и охлаждённое сусло - прозрачное.
Общая минерализация воды 550 мг, по ощущениям из них минимум 400 это постоянная жёсткость (осадка в чайнике много).  Подкисляю лимонами или лаймами ( в зависимости от времени года). На 40 литров  до 10 штук, 6 на главный налив и 4 на промывку.
Виктор, очень за тебя рад!
Продвигай свое мастерство в массы.
А мы пока будем партизанить тут  ;)  Мир заглоболизировался! Пока  ждем и ищем, где нужно качество.
Ждем новых репортажей с Кипорщины. Успехов!
Да, тяжко на Кипрщине с легализацией! В нашей раше легализовался за 10 дней без взяток и заморочек. Почти полностью. Осталось заявиться в Росалкогольрегулирование, но пока сезон в разгаре - некогда.
Витя, да я даже не представляю, как ты проходишь легализацию без знания языка. Хотя это смело и по-нашему :-)
