MrDanger
@Abel нет, не пробовал. Думаешь пока сутки система розлива стояла собранной успела прокиснуть? Ну, как вариант. А как лёгкое(пробовал зелёное пиво перед последним розливом - не было кислятины)прокисание влияет на дрожжи? Они работать не будут? Я просто не в курсе.
@Dernder , был у меня случай, всосало в бродилку грамм 20 аптечной перекиси из ГЗ, в результате пиво не прокисло в известном всем смысле, но стало кисловатым. Карбон, правда, был, но вялый. Хранилось долго и кислее не становилось. С тех пор к перекиси с опаской отношусь.
@Abel в общем сегодня куплю дрожжей, а потом вскрою бутыль для оценки состояния на предмет кислятины. Отпишусь.
ПС. А дрожжи заведутся вообще на спиртуозности 5-6%?
@Abel Это скорее всего не из за перикиси. Она может поменять цвет пива, но не вкус. Тем более 20 г не тот объем
16 минут назад, Dernder сказал:
Легко)
В общем: открыл бутылки, из одной попробовал - кислятины нет, запах боНба, кастл малтинг всё таки. 2 бутылки из 19 были чуть надутые, скорее просто пыпрямленные. Засыпал в каждую тех же дрожжей US-05 на кончике ножа. Жду.
02.02.2021 в 13:12, Dernder сказал:
Жду
Практически за сутки надулось 6 бутылок из 19ти. Причём в две бутылки я внёс дополнительно, без растворения и кипячения по чайной ложке декстрозы - чем чёрт не шутит, вдруг забыл, но точно нет.))) Так вот одна из них надулась, вторая нет. Но слышно изредка пощёлкивание распрямляющихся бутылок. Но слишком медленно. Раньше при розливе, за ночь, к утру все бытылки как камень были. Не удивлюсь, если покиснут.
Вывод: всё нужно делать вовремя.
7 часов назад, Dernder сказал:
Попахивает недобродом) Так быстро карбонизироваться не должны.
Готовое пиво намного сложнее заразить чем сусло. Если только ацетобактеров подцепишь. Через неделю попробуй. Если не кислит, то все норм
16 минут назад, Vladoff сказал:
А как быстро должны? Я реально ламер в этом деле, это моя 5я или 6я варка.
Так это понятно, у меня 6-7% спирта в пиве.
Без понятия что это, ну погуглю...
Спасибо, коллега.
Ух они суки!!!
Окисляют этанол до уксусной к-ты, а ее - до углекислого газа.
26 минут назад, Dernder сказал:
Обычно за 3-4 дня для элей.
Если у тебя за ночь становятся как каменные то либо высокая температура хранения, либо сливаешь на карбон недоброженное пиво.
В принципе, ничего страшного, если только не в футбольные мячи бутылки превращаются)
Так, парни, ещё одна проблема. Предыдущая пшеничка как то аццки вылетает из бутылок, пену хрен остановишь, не смотря, что пиво холодное. А после того, как газы выйдут их в пиве становится мало. И ароматика хмелевая какая то бедная в пустом стакане. Перед этим делал абсолютно по той же технологии (засыпь, дрожжи, хмель) - всё было норм. Что может быть?
@Dernder холодильник возможно поможет.гашинг называется(
25 минут назад, Pepel_zbei сказал:
28 минут назад, Dernder сказал:
@Dernder ещё холоднее.на грани лёдика
Есть подозрение, что плохо хмель отфильтровал, не дал ему осесть, вспотел чистить фильтр, так и вылил литра три бурды. Ну и на стакане точки видны, видимо это и есть частицы хмеля, образующие гашинг. Возможно такое?
45 минут назад, Dernder сказал:
Что может быть?
Всё что угодно, начиная от плохо отфильтрованного сусла и немытых бутылок, вплоть до заражения.
Как выше правильно посоветовали - холодильник.
Желательно чтобы полежало там пару суток до употребления
2 минуты назад, Vladoff сказал:
можно поболя
Только что, Pepel_zbei сказал:
можно поболя
поболя не у всех хватит силы воли)
18 минут назад, Vladoff сказал:
Видимо так и есть. После кувыркания с фильтрацией я хмель в крайней варке помещал в фильтр -мешки и опускал в варочник, сусло получилось прозрачное. Насколько такой метод имеет место быть? Не страдает ли хмелевая и общая вкусоароматики пива?
@Dernder при варке хмель в разы увеличивается в объеме. Нужно это учитывать, чтобы в мешках не вплотную набит  был.
Лично я варю без всяких мешков. При охлаждении делаю вирпул. И весь хмель и брух собирается на дне в центре варочника, а если что то и попадает в бродилку при сливе, по все равно оседает на дне бродильника вместе с хмелем. Главное чтобы пиво выбродило полностью, ну и можно в холод перед розливом поставить.
А если хочешь получить прозрачное пиво, добавь при варке за 10 мин сухой мох или агар.
@Vladoff у меня пвк с мешалкой, вирпул проблематично сделать. Вспомнил ещё, что и мох забыл бросить на той варке.( Вот и пожинаю плоды.
Такой вопрос, поставил на брожение 2 ведра по 25л. Брожение рассчитывал делать 3недели(без вторички) и потом на карбон.
2 недели по булькали и затихли. Вчера одно ведро опять забулькало.
Подозреваю, что зараза завелась.
5 часов назад, Pivolub сказал:
Как обычно проверяют такие подозрения?
Парни, а сколько, вообще по времени должно идти брожение? Зависит, скорее всего от НП - это понятно. Но не настолько же: пшеничка НП16%(wb-06) и за 2 недели не выбраживает, а ячмень НП14%(us-05) и за неделю всухую. Может от типа засыпи тоже зависит?
6 часов назад, Pivolub сказал:
Пока не откроешь, не узнаешь.
Но далеко не факт, что зараза. Скорее всего дело в суточных колебаниях температуры в помещении.
1 час назад, Dernder сказал:
Только органолептически и визуально)
Много факторов. От состояния дрожжей, температуры, воды, приготовления сусла зависит.
Паузу 52 гр делаешь? Дрожжи предварительно разбраживаешь?
У меня рекорд брожения 4 суток на сухо. Но там НП была около 10 и дрожжи внёс со стартером когда они самые активные были.
10 минут назад, Vladoff сказал:
Много факторов.
Да, 52°С 10минут, 63°С - 20минут, 72°С - 40минут(люблю плотное). Ну а дрожжи, хмель как проконтролировать? Дрожжи не разбраживаю, вношу в 80л сусла 25°С 11гр., заводятся через сутки с открытой форточкой и с выключенной батареей при Т 20°С бродят до конца.
