MrDanger
10 часов назад, Mihalich сказал:
какие еще минусы могут быть?
Гашинг.Охлаждай по сильней...
В качестве эксперимента сделал 6 "литрушек" с добавлением гранул (от одной до 3) разного хмеля.
Я магнум кидал,аромат ложкой черпай...Очень понравилось.
Приветствую. Есть 7 кг бельгийского солода, хочу пива плотностью 14-15%. Где узнать сколько сначала воды заливать, а сколько промывочной. Может калькулятор какой есть, а то на всё есть, кроме этого.
11 часов назад, Dernder сказал:
https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=31941.0#msg11473385
Спасибо.
11.06.2020 в 22:59, Mihalich сказал:
Через месяц можно пробовать будет.
Вот и расскажешь :) по моему разумению будет сильнее горчить если при розилве взболтнется
Варю летом, использую холодильник,мощный ПЦ
Ребя солод мюних тип 2,что за тема,простой пилс или как?
11.07.2020 в 14:22, Pepel_zbei сказал:
Нет, не простой. Дает приличную вкусоароматику. Сам я его использовал только в "комплексе" (пилс + пэйл + венский + чуть  карамельного), но по отзывам хватает 20% в засыпи к базе, чтобы пиво "заиграло".
16.06.2020 в 14:46, Naruto сказал:
Попробовал. Особой горечи нет, аромат есть. А вот вкус как-то погрубее, что-ли. В общем, лучше засыпать сразу после варки.
  • Спасибо 2
Народ, а где  бы прикупить жидких дрожжей ?
Коллеги подскажите, бункер для солода объёмом 20л на 65 куб мал или в полне достаточно? Просто куб прямоугольный под ректификацию сделан, но широкая горловина, посчитал если туда поставить бункер выйдет 20л. Тены в желобке спрятаны под бункером
Изменено пользователем Both
14 часов назад, Both сказал:
20л на 65 куб
нормально)
Даров! если не сложно, не срочно. Таки:
- марка\модель?
- бу брал?
- чо жрет эл\ва?
Коллеги пивовары, добрый день. Подскажите новичку: хочу сварить пшеничное пиво в 1 раз 2 варки (до этого варил только на ячменном 5 варок, совсем еще зеленый пивовар=)). Составил такие засыпи:
1. Пшеничный солод - 3кг, Мюнхенский - 1 кг, пэйл эль - 1 кг, хмель есть  Hallertau Blank 8,8% и Hersbrucker, 3,1 % (сколько и когда?), дрожжи могу выбрать из wb-06 и Mangrove Bavarian Wheat M20, воды планировал 20 литров, плюс 5 на промывку и 5 добавить в варочник. Куб 30 литров с фальшдном
2. Пэйд эль - 3 кг, пшеничный солод - 1 кг, и пшеничный хлопья - 1-1.5 кг. Хмель и дрожжи такие же, или заменить на что-то? По воде также.
Затирать примерно хотел так:Затирание:
45° С — 10 мин.
55° С — 30 мин
67° С — 45 мин.
72° С — 15 мин.
78° С — 5 мин.
Подредактируйте если не сложно. Спасибо
@n1ce да вроде нормально всё:good:
8 минут назад, Pepel_zbei сказал:
А пр дрожжам не подскажите, какие из этих выбрать или они впринципе идентичны?и по хмелю если не затруднит сколько и когда внести. Еще раз спасибо
@n1ce wb 06  пачки 11 г хватит
хмель Халертау 10-12  г после 40-50 минут после начала кипа и  5г херсбрукера за 5 минут до конца
1 минуту назад, Pepel_zbei сказал:
:thankyou:
Привет, парни.
В общем такая замута. Отбродило у меня пиво и стояло без булек трое-четверо суток, пока я ждал прихода стеклянных бутылок, в которых и предполагалась карбонизация. Т.е пиво отбродило основательно, всухую, плотно так осело и осветлилось. Но т.к. стекла заказал мало(сколько было), то остальное пиво, как обычно в ПЭТ. Начал розлив, (под пиво, есссно) и вспомнил, что забыл полторашки из гаража привести.) В общем в этот день заполнил стекло и 14 выпитых ранее полторашек. А остальное пиво решил оставить не вынимая разливочного шланга из бродилки(евробарабан 127л, крышка герметичная, отверстие со шлангом в крышке тоже, обработано спиртом, разливную трубку с клапаном опустил в перекись 6%). На след.день разлил остальное.
Проблема в том, что бутылки, разлитые в последний день не хотят надуваться. Чоза?!
2 минуты назад, Dernder сказал:
Чоза?!
слив из бродилки внизу ?
Нет, через отверстие для гидрозатвора.
2 часа назад, Dernder сказал:
 Попробуй переместить бутылки в теплую комнату +25*С,если есть живые дрожжи то думаю они активизируются при наличии сахара.
а что за пиво Лагер,Т сбраживания какая ?
Эль, ячменный кастл малтинг, 14%нп. Одну бутыль клал на батарею, хрентам. Неужели так охрененно осели дрожжи?)
могут,сахара нет и они спать идут,ты КП мерял,оставили они те чо нить?
на ютуте чел есть Олег,так он на карбон если прозевал дрожжей сыпет.ТТД канал кажись
10 минут назад, Dernder сказал:
Эль,
по элям мну ни какой,не варил почти такое
21 минуту назад, Pepel_zbei сказал:
Нет, не измерял, а смысл, всё там тихо было не первые сутки. Ну так то какой то осадок есть в бутылках, но, видимо мёртвые.(
Если завтра не заведутся, то придётся дрожжи покупать и подсыпать.
@Dernder может забыл декстрозы или праймер на карбон добавить?
Не, на второй день я совсем трезвый был.)
