MrDanger
Вопросы начинающего пивовара( или пивовара-теоретика)
Это только в разливайках,не- "фильтроаванное" мутное. Пшеничка молодая,имеет право быть. Все пиво осветляется, при созревании,стаут может зреть год.
О садок в бутылке другой вопрос...
Нежданчик случился у меня намедни: не осахарился затор на 100%м кастл малтинг венское. Плохо то, что про йодную пробу вспомнил в конце варки.:sclerosis:
На вкус - наличие крахмала явно присутствует. Думал, что с этим делать и в конце концов сыпанул туда кодзей - будет охмелённое хлебное вино.)
Что с ним случилось - хз, хранился в гараже в герметичном евробарабане с полгода. Варил на нём пшеничное - норм, но там, возможно, пшеничный солод его осахаривал, который тоже хранился там же.
У кого-нибудь случалась такая проблема? Что можно было бы сделать в этом случае?
Посещала мысль купить килограмм диастатика, затереть отдельно и, отфильтровав добавить в сусло, чтоб осахаривалось в процессе брожения, но подумал, что белок остался бы в пиве. Или нормальная схема в принципе?
13 минут назад, Dernder сказал:
Полную схему опиши
13 минут назад, PDV сказал:
схему опиши
Схема отработана донельзя, только ей и пользуюсь, на автомате уже, что называется и в этот раз так же. Три паузы: 50С - 10мин, 63С - 20мин, 72С - 40мин, 78С - 10 мин.
Странно что пошло не так...
Может с засыпью намудрил? Чтобы после полугода солод не осахаривался, не слышал...
Ну как можно "намудрить"? Сам смолол, сам засыпал. КАК?!:scratchhead: Всю голову уже сломал.
В следующий раз я, конечно, уделю этому моменту более пристальное внимание, закуплю на всякий случай диастатического криспа... Мне, кстати, лет несколько назад грейнрус подкинул 100кг курского по распродаже, который сам себя не осахарил, но я тогда варил на бочку и исправил ситуацию кодзями, написал этим пи...редискам всё, что о них думаю, но им пофиг, реакции ноль. Может и сейчас подобная ситуёвина. Только сейчас бельгия.
1 минуту назад, Vladoff сказал:
В НП не попал?
Не, заметил, что пузыри при кипении крупноваты.) Плотность, кстати, тоже не дотянула пару единиц. Я, правда, не знаю, считает ли АС-3 крахмал за сахар. Ну и на вкус крахмальцем пованивало.
@Dernder , я когда первый раз пиво варил - использовал солод, который лежал больше года. Молотый!!! Всё осахарилось. Пиво на вкус было так себе, но никакого крахмала явно небыло.
Чудеса какие-то у тебя.
Только что, Mihalich сказал:
Не сыпь мне соль на рану(с)
@Dernder если объем не большой и не лень заморачиваться, то вместо кодзей лучше сыпануть ферментов. Кодзи хз что по вкусу набродят
7 минут назад, Vladoff сказал:
Интересно чем?:pickeat: Я такое пить бы не стал,на перегон однозначно...:declare:
15 минут назад, PDV сказал:
Так а чем вредны ферменты?
На некоторых пивоварнях так и делают пиво на ферментах. Ибо солод намного дороже зерна.
Изменено пользователем Vladoff
29 минут назад, Vladoff сказал:
Я выше писал, что пивной затор бродит на ХВ, т.е. на дистиллят, а для него козди самое то.
1 час назад, Vladoff сказал:
Есть иследования что они безвредны? Панреатин без меры жрать не стоит,свои ферменты перестанут вырабатытся,научно доказаный факт.
Конгениально... ну и ты делай.
Я делал 50/50 с пшеничной мукой (повторять не советую затирать нужно  паром)и солод отечественный,все осахаривалось.На кой мне ферменты:pickeat:
Нарывался на солод который сам себя не осахаривал,отечественный...
Больше скажу,когда колбасу делал,сою не добавлял...:mosking: Может зря? Можно было из одной сои делать,в магазине же продают...
Изменено пользователем PDV
1 час назад, PDV сказал:
Ферменты широко используются в пищевой промышленности, в фармакологии и медицине. Всему меру нужно знать только и всего
Ты внимательней читай что я пишу и в каком контексте. Ты колбасу можешь хоть из овна делать. Я же советовал как человеку исправить ситуацию. Есть другие способы? Так озвучь, будь добр
@PDV кстати, очень надеюсь, ты хлеб только, сам пекешь. Магазинный не употребляешь? Ну и мясо для колбасы сам выращиваешь)
19 минут назад, Vladoff сказал:
продолжай дальше-зерно для хлеба сам рОстит.
Давайте парни- без подЪ@бок.
ну вот, там тоже ферментация идёт.
23 минуты назад, Vladoff сказал:
3 часа назад, Vladoff сказал:
Надежда- это такая сволочь,умирает последней...:pickeat:
Есть, сделать новый затор.
Ты сам то пробовал,или только советуешь?:mosking: еще пару таких советчиков и врагов не надо....:thankyou:
3 часа назад, Pivolub сказал:
Естественная ферментация без внесения ферментов из вне...
И это не те,и не в тех дозах ...:thankyou:
P.S. делится нужно своим опытом,а не измышлениями...:declare:
2 часа назад, PDV сказал:
По поводу ферментов можешь у Викторчика поинтересоваться. Тем более, что он твой учитель)
Даю наводку «синяя варка»
11 часов назад, Vladoff сказал:
И он не единственный у кого я учился.
Если не видишь разницы между ферментами солода и ферментными препаратами. Лучше промолчать...
Делиться нужно конкретикой,а не измышлизмами. Не на викторине... Наводки давать.
8 часов назад, Vladoff сказал:
По поводу ферментов
Не, ну в самом деле, после внесения глюкаваморина мне бы это "пиво" в горло не полезло. Как не лезет разливаечное пиво. Не зря же я варить начал самостоятельно.
Ферменты для спиртопроизводства не пищевые,пищевые стоят дороже. Глицерин есть пищевой,а есть медицинский для наружного применения.Тема применения ферментных препаратов в домашнем пивоварении поднималась на хд,но сразу заглохла,сама собой. Это о чем то говорит, ни где не видел рекомендаций исправлять "синию варку" ферментами.
4 часа назад, PDV сказал:
Сибфармовские в полный рост используют кондитеры :) , вкус пива они конечно испортят , особенно Целлюлокс даёт такой соленый привкус. Г и А практически не различимы во вкусе сусла, но конечно солод имеет гораздо больше ферментов и работает лучше , зерновое сусло мы иногда делаем на полуфабрикат для пищевого красителя черного (его потом под давлением превращают в черный краситель ) но упарить его больше чем до 55 проц нереально , всякие белковые "сопли" превращают в желе буквально , с солодом такого не бывает .
13.09.2021 в 12:43, Vladoff сказал:
В общем если пролить на порез  концентрированный фермент П (а особенно на рану , то почувствуешь всю их силу :)
в остальном это сушеная плесень ГМО. Есть плесень хоть и высушенную то ещё " удовольствие "
и все зависит от дозировки , повторюсь кондитеры в тесто добавляют микродозы.
8 часов назад, PDV сказал:
Не нужно мне приписывать то, что я не озвучивал здесь
5 часов назад, PDV сказал:
Я специально не давал ссылку на хд. А ты, видимо не внимательно читал там есть тема про ферменты и использование их при исправлении синих варок.
58 минут назад, Naruto сказал:
А если на рану соли насыпать? Но мы же не мазохисты? Так ведь?
Я нигде не писал, что ферменты нужно использовать как альтернатива солоду в пивоварении.
А как один из вариантов исправления косяков при затирании - почему бы и нет? Хлеб же мы, к примеру, едим, а без ферметов уже хлебушка и не найти нынче)
Можешь насыпать ещё куда соли как в том анекдоте про "соль на глаз".
Я бы ещё добавил цитату - эпитет из анкдота исходя из твоей  манеры общения , но воздержусь.
4 часа назад, Vladoff сказал:
Отправь в личку...
Ну да, не одно и тоже...
Я думаю так,нужно открыть тему в "не профильном".
Ну действительно соберем мнение и каждый решит,что ему нужно. И тема будет полезна...
Возможно я был несколько не сдержан,приношу извинения.
@Vladoff я думаю обсуждение будет интересным:thankyou:
