sanderzv
Зафлудили тему окончательно, но это все от того, что нету в продаже все ещё второй версии :).
Только что, митрик сказал:
С автоматикой , это заметно легче .
Автоматика даже самая простая кратно облегчает жизнь... Я пристроил на тарелки и это просто песнь, не надо плясать с бубном возле колонны , петь ей песенки и читать сказки. А автоматика второй версии с тремя клапанами и тремя же узлами отбора да ещё за эти деньги это вообще прорыв :).
1 час назад, Naruto сказал:
А что все разобрали?
Очередная партия второй версии на производстве, на следующей неделе начнем отгружать. 20 января ожидается возобновление продаж.
  • Просто спасибо 2
1 час назад, ttt сказал:
все разобрали?
Народ вдуплил и все смел, я сам мимо темы ходил, дюже название заумное, думал очередная какая то поделка типа стх. А оно воно что - три клапана , декремент,алгоритм отбора с Уно и голов непрерывно , без лишнего типа управление тенами (которое я сам прекрасно организую такое какое мне нужно и под имеющиеся "недетские" мощности). Все это в корпусе на дин рейку и без "облачных" решений :). Молодцы ребята, прям очень я рад за них.
  • Просто спасибо 2
15 часов назад, YurOK2 сказал:
Но не многие подходят по параметрам.Заказал разветвитель для клапанов,как у v--k,заодно и клапан,уже переделанный Шульманом,на пробу.Колхоз не хочу на трубочках городить,все должно быть на жестких соединениях,у меня на клапане отбора тела еше доохладитель должен висеть,на клампе.Вот эта мелочевка отнимает столько времени на поиск
Есть хомуты, внутри резина, а снаружи наварена гайга с резьбой и такими хомутами (один на колонну, а второй на доохладитель или на клапан) соединяете между собой через шлиц с двухсторонней резьбой. и нет колхоза и все прекрасно.
12 часов назад, Стодол сказал:
Левая колонна как Иван Николаевич рекомендовал
Описание моей плёночной многотрубной  колонны в теме нбк непрерывного действия или что типа того. Дорого, дорого, дорого , но зато сердито и "аккуратно", не требует пг, поскольку сама им является (пвк) минимум автоматики, Позволяет укреплять сырец, хоть до 90 гр (несколько прогонов, как на отГабри, только без длительного кипения спирта в кубе. )
но есть и минусы, дробина может забить трубки нужны фильтрованные заторы:)
Хотя народ и мелкий помол на таких гнал. Но узел подачи должен быть большим сечением чем я сделал.
Блин опять я флужу, сори :).
пс кто такой Иван Николаевич? :).
@Naruto здесь увидел колонну, на первый взгляд подумал у тебя такая - ошибся.
https://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=68
Иван ТС, он же Николаич
Изменено пользователем Стодол
14.01.2022 в 16:59, Худоклор сказал:
Так силумин и есть алюминий с добавлением кремния (до 22%). Еще и цинк могут добавить. Я бы такое не ставил.
 А в смесителях у нас что? Аллюминево-цинковый сплав... 😁 Покрытый хромом. И на гвс и на хво. А ещё и медные трубы. Дак вообще яд в чистом виде..., продукт наш, тоже в некотором смысле яд, всё дело в дозировке.
А теперь по теме. После доохладителя это как? Или я чего-то не понимаю... Ну колонна, отбор по пару, в доохладителе завис некий объем Гр 50... Переодикой что ли сливать? Да и как представлю как после голов промывать, это же сколько надо продукта "пролить" чтоб развести головы до состояния не определяемости на нюх 1/100 1/1000? Или я не в теме? Просвятите пожалуйста. А вот саmozzi не работает как надо, латунь, ему давление 0.15 подавай... И как быть?
Коллеги подскажите пожлуйста.
Сегодня первый раз включил автоматику, перед включением прошил последней версией программы ....9
Головы настроил и отобрал в течении 7 часов полет был нормальный.
После отбора автоматика просегнализировала работаю в ручном режиме, переключился на отбор тела.
И тут проблема работают два клапана вместе и первый и второй по секундам работают одинаково 2 открыт 4 закрыт, пришлось первый клапан отключить (через который отбирал головы) вручную от автоматики.
Может кто сталкивался.
Изменено пользователем IgorDn
Волшебная левая кнопка стопорит весь отпор и даёт время подумать, полагаю, во второй версии тоже так.
Пусть колонна на себя попашет, это ей по нраву.
Изменено пользователем андрей 1981кгту
1 час назад, IgorDn сказал:
В настройках проверить параллельный отбор.
3 часа назад, Dbe71 сказал:
В смесителях спирт не течет и тем более не кипит, и не просто спирт а спирт с другими высшими спиртами и ещё кислоты залетают, латунные фитинги чернеют, никелированное покрытие растворяется, не во всех конечно местах, больше там где брагу кипятим..  безопаснее ставить нержу везде, медь/бронзу  ставят там где ее окислы не смываются в отбор...
Тем не менее часто видим оборудование на обычных сантехнических латунных фитингах, пока вроде никто не помер, но и воздействие цинка оно растянуто во времени :).
  • Просто спасибо 1
11 часов назад, sanderzv сказал:
У меня нет в настройках данного параметра параллельный отбор.
3 часа назад, IgorDn сказал:
Если прошивка 2.2.19 то такие настройки есть
При обновлении прошивки, рекомендуется сбросить настройки до заводских и заново все настройки установить и проверить.
  • Просто спасибо 1
7 часов назад, sanderzv сказал:
Покажите пожалуйста где, несколько раз прошелся сбросил не нашел
15.01.2022 в 00:11, Григорий Борисыч сказал:
Доохладитель в худшем случае вроде должен висеть на водяном шланге
У меня на клапане будет,через кламповое соединение
12.01.2022 в 20:52, v--k сказал:
Закупил все необходимые детали для сборки
10.Клапан на водопровод 220в (от стиральной машины)
А как же катушка будет себя чувствовать после многочасовой работы?В стиралках больше пары минут на открытии не работает обычно.Я себе заказал шаровый кран с электоприводом
2 часа назад, YurOK2 сказал:
Б/у клапан уже несколько сотен часов отработал)
На крайняк, он же НЗ, т.е. если сдохнет, то выключится. Защита на ТСА должна сработать и "зе енд")
А сколько стоит, если не секрет?
  • Просто спасибо 1
6 часов назад, YurOK2 сказал:
Специально проводил тест. Оставлял на неделю просто в розетке без прохождения воды.
Катушка греется, но это нормальный режим.
Применяю в сборках 1 и 2 версий, нареканий нет. Поставлено очень N-е количество.
13 часов назад, IgorDn сказал:
https://smartmodule.ru/portfolio/ssvc0059_v2/2.2.17/
Здесь все подробно с картинками, в т.ч. про параллельный отбор.
  • Просто спасибо 1
Здравствуйте! Когда появится в продаже 2 версия прибора?
Trade in не планируется? 😁
Вопрос имею V2 на 19 прошивке.
Как правильно "автоматизировать" процесс?
Включили нагрев плитку.
Стоить параметр старт при t=60°
Контролёр ждёт температуру в колоне 60 градусов.
Запускается контролёр у него пред головами есть пауза....а потом идёт заданное время отбора голов.
Например зная свою колону первые капли пойдут при 73° (условно)
Тогда ставлю ждать температуру 73°С , после этого , паузу 30-40мин (работа на себя) а дальше время отбора в (из расчета)
Или я не правильно понимаю?
Паралельно с клапанами посадил led светодиоды, что бы видеть циклы работы.. но они горят в полнакала постоянно а при открытие клапана горят в полную яркость... Получается на контактах постоянно есть напряжение?
27 минут назад, OneLessCar сказал:
Параллельно включать можно индикаторы на 220 В
Они не будут светиться при выключенном клапане (НЗ), если клапан подключен. Если клапан не подключен, то небольшое свечение такого индикатора возможно.
С этим к сборщикам, они уже предлагали такое.
SSVC0059 первой версии - ликвидный товар.
  • Просто спасибо 2
