Тема больше для информации.
Есть такой сайт "Емколбаски", а там умный дядька - Агапкин.
Вот оттуда и рецепт. Чуток в кучу собрал.
Мясо, какое нравится. Делал уже и говяжью и свиную и курицу с индейкой и курицу со свининой и...
1. Мясо режем полосками толщиной около 4 мм, остальные размеры ни сильно принципиально. На фото курица и индейка.
IMG_20200830_124953.thumb.jpg.b480a66e7f30e2bc7aebda940370de40.jpgIMG_20200830_125617.thumb.jpg.ca7a252f34cb8ea8c2421703fd45ca9d.jpg
2. Нитритная соль 17-20 г/кг мяса; сахар 5 г/кг; фосфат (или цитрат) 2 г/кг, ледяная вода 10% от мяса, специи, по вкусу.
С фосфатом, фактура лучше, плотная, не рассыпается.
3. Главное, вымешивать при максимально низкой температуре минут 5-10-15, до белых нитей. Фарш сопливится.
Сыпем все, кроме приправ (их в самом конце) и усердно мешаем, постепенно доливая ЛЕДЯНУЮ воду.
4. Выдерка - сутки, в холодильнике, дольше, с фосфатами, нельзя.
5. Набили в оболочку и на осадку в холодильник на 6-8 часов. Сейчас только 50 мм осталась, мелковата. Делал еще в пакете для запекания, в трубе 100мм.
6. Перед варкой греем в помещении пару часов.
7. Варка: греем воду до 80 град, кидаем ветчину, я варю при 75 град. Как поднялась опять, до 75, засекаю время: 1 мин на 1 мм ветчины.
8. Сварили, под кран с холодной водой и в холодильник.
Все...
Правда, когда ленюсь, возвращаюсь к цельномышечной, возни меньше... :)
Интересующиеся могут поискать про рубленую ветчину на емколбаски.
Год назад развлекался тоже с ветчиной. Делал и кусками и фаршем крупнорубленным. Тут надо учитывать что за мясо используется. Если типа мираторга то оно уже накачанное и воду не стоит добавлять чтобы бульонного отёка избежать. Фосфаты не помогут в этом случае.
Главные моменты в ветчине - нитритная соль в составе, хорошо вымешенное сырьё, правильные температурные режимы с быстрым охлаждением после варки и созревание после варки в холодильнике для набора вкуса.
11 часов назад, Антел сказал:
Фосфат не для того используется. Фосфат поднимает Ph фарша, а от ph зависит влагоудерживающая способность фарша. Тем самым повышается сочность ветчины, мясо может удержать добавляемую воду в него. А то что она не будет рассыпаться - достигается не банкой с пружинками при варке, на что многие рассчитывают, а хорошим вымешиванием до белых нитей, про это ты писал.
2 часа назад, Gagarin сказал:
Фосфаты не помогут
Мне не помогли...В оболочке не бульен ,но желе было. Колбаса отдельно,желе отдельно.Но не разваливалась,довольно плотная была.
13 часов назад, Антел сказал:
емколбаски.
"Mauta" на тебя нет...:mosking:
1 минуту назад, PDV сказал:
Ну как остыло - желе, а по факту и есть бульон. Так называют его. Это не страшно для домашней ветчины, когда для себя делаешь а не на продажу. Со временем просто начинаешь понимать, что нужно сделать с конкретным сырьём чтобы этого не было. Лучше всего парное мясо конечно для ветчины да колбасы докторской, только с убоя, там свои фосфаты ещё есть, влагоудерживающая способность хорошая, процентов 20 от своего веса возьмёт воды, будет сочно.
@Gagarin  дык, именно для этого, только без научности.  :)
А на отеки почти забил,именно из за сырья, искать лень, не те объемы. Попадется хорошее, отека не будет.
А в синюге отека или нет, совсем,  или минимальный, при прочих равных. По крайней мере, у меня.
И так сжирается, на раз. :)
@PDV  завистник... :)
10 минут назад, Антел сказал:
завистник...
Трус...Не мужчина...:tease:Чему завидовать...? И фотка постановочная,хоть бы оболочку с логотипом снял. У @Gagarin видно,своя.:mosking:
45 минут назад, Gagarin сказал:
Нет желе после фосфатов кусками было,а так бульончик и был. Но я не перфекционист :pickeat:
49 минут назад, Gagarin сказал:
Ну это если постоянно делать...
Сыроваренная в бараньих хорошо получалась...
Купил кофемолку специи молоть,и зЮмительно...
Я много лет ем только дикое мясо, данный рецепт применим к нему?
@МАХim  Делал так и говяжью. Суховато, хотя, воспоминания о советской. Но, опять же, от сырья. И посмотреть до какой температуры дичь варить, вдруг, нюансы. А может какие старты добавить.
Тут вопрос больше в безопасности наверное, стоит наверное использовать только то дикое мясо, которое проверялось на трихинеллёз. А по технологической части - дичь более жёсткая, так как мышцы более нагружены были при жизни диких животных по сравнению с домашними, поэтому рекомендуется чуть увеличивать время и  температуру варки для той же мягкости.
Последние несколько лет делаю ветчину с говядиной, освобождаю ее от пленок и режу на кусочки 2х2см. Закладка примерно 25-30% от массы. Вымешиваю, набиваю в батоны, даю созреть в холодильнике, и в духовку в режиме конвекции при 76-78 гр.
@pvn28 нету у меня такой духовки. :(
Приходится варить в воле. А вещь прикольная. И обжарка и т.д.
Сделал ветчины в выходные, вчера разрезал.
Мясо - лопатка из перекрёстка. Мясо не очень хорошее - накачанное и низкий ph. Воду не добавлял и фосфаты, получил бульонный отёк. За неимением под рукой оболочки, батоны сформировал в упаковочной плёнке. Нитритная соль, сахар, прованские травы, копчёная паприка, в один батон замешал грецких орехов. Немного суховато, но в общем съедобно вполне вышло.
@Gagarin ИМХО, режешь мелковато. Срез не очень. Режу полоски см по 10, примерно.
А ента магазинная хрень и с фосфатами дает отек, правда, поменьше.
