Аррхонт
Выдержка напитков на дубе (Бочки, Щепа). Личный опыт.
[member=Андрей Хаб], он ещё забыл добавить что бочки должны быть сделаны только майкопскими бондарями, стареет походу
[b][member=Андрей Хаб][/b],
Это потом. Не могу же я за 1 год состарить бочки так, как мне это нужно. Такая картина сложиться может лет через 15-20.
А пока я буду использовать другое свойство бочек - чем больше объём бочки, тем медленнее она работает. А чем медленнее бочка работает, тем легче избежать ошибок при выдержке. То есть - бОльшая бочка исправляет исправляет недочеты и ошибки бочки мЕньшей.
Это свойство бочек я давно заметил.
Buffalo Trace остановил эксперименты с небольшими бочками
После знакомства с заводами, производящими бурбон и американский виски, первым из которых была дистиллерия “Баффало Трейс” Buffalo Trace, мы стали особенно тщательно следить за событиями, происходящими на этом предприятии.
Недавно американский производитель из штата Кентукки объявил о прекращении экспериментов по выдерживанию своих бурбонов в небольших бочках, охарактеризовав их как неудачные.
Крупнейшее перегонное предприятие находится в городе Франкфорт (Frankfort) и наряду с основным производством имеет на своей территории отдельную микродистиллерию, на которой проводятся перегонка и выдержка небольших экспериментальных партий бурбона. Известно, что на складе Buffalo Trace хранится примерно 1 500 экспериментальных бочек. Все они отличаются по типам зерновой смеси, дереву, глубине и интенсивности обжига бочек.
В рамках программы исследований, начавшейся в 2006 году, три бочки объемом 5, 10 и 15 галлонов (что соответствует 18,9, 37,9 и 56,8 л) заполнили спиртом, изготовленным на основе фирменной зерновой смеси Buffalo Trace Rye Bourbon Mash #1.
Далее последовала шестилетняя выдержка на складе. В течение этого срока каждая из трех бочек ежегодно тестировалась. Дистиллерия Buffalo Trace пошла на эксперименты, следуя современным тенденциям в области выдержки крепкого алкоголя. В соответствии с ними в настоящее время все больше производителей возлагают на бочки меньших размеров большие надежды, поскольку они имеют способность ускорить процесс вызревания напитка.
В итоге, согласно пресс-релизу Buffalo Trace, результаты оказались далеко не “звездными”. Действительно, спирты в бочках старели быстро, интенсивно вбирая из глубоко обугленной поверхности клепок цвет и дымность. При этом, к разочарованию производителя, каждый отдельный бурбон по количеству полученного от дерева сахара уступал тем, что выдерживались в стандартных 53-галлонных бочках (200,6 л). К тому же экспериментальные напитки не имели желаемой глубины вкуса и аромата.
Мастер-дистиллер Buffalo Trace Харлен Уитли (Harlen Wheatley) отметил: “Как и ожидалось, в бочках объемом 5 галлонов бурбоны старели еще быстрее, чем в 15-галлонных. Тем не менее, проходя шаг за шагом процесс старения, они не получили ту глубину оттенков, которую мы требуем от своей продукции.
Но даже если эти маленькие бочки не соответствуют нашим ожиданиям, сейчас нам важно понять и изучить различия между использованием бочек разных размеров”.
По прошествии шести лет дистиллерия Buffalo Trace Distillery приняла решение об остановке эксперимента. Харлен Уитли добавил: “Эти бочки дали настолько дымный и темный напиток, протестировав который нам оставалось только констатировать, что его вкус не собирается улучшаться.
Хотя самая крупная из трех бочек, объемом 15 галлонов, продемонстрировала лучший вкус, но и он не отвечал нашим стандартам качества.
Вместо того чтобы замалчивать результаты этого неудачного эксперимента, так сказать, укрыв их под ковром, мы решились поделиться нашими знаниями со всеми. Мы чувствуем, что сейчас это действительно важно, особенно в свете последних дискуссий об использовании небольших бочек”.
Далее Харлен Уитли отметил, что для их предприятия это был единичный эксперимент, который, судя по всему, больше не повторится.
22788904_1371285619636017_76703721887711
[b][member=Михаилыч][/b],
Прочитал с интересом. Но я об этом догадывался и раньше. Есть такой принцип в механике - если в чем то выиграл, то оглянись и найди в чем ты проиграл.
Я делаю немного по другому - каждая следующая бочка должна исправить огрехи предыдущей. А последняя у меня бочка это бочка 100 литров, она для меня так же как у американцев 53 галлона, но они не сливают дистиллят из бочки в 4 галлона в бочку 53 галлона..
В своём опыте я надеюсь на то, что эквивалентная выдержка вырастет существенно, а потери в качестве будут менее существенны.
Однако, посмотрим...  март - апрель 20-го года покажет, что получилось в 100 литровой бочке.
Такой вопрос . Стоит у меня доигрывает вино , точнее как его называют второе вино (выжимки из Каберне залитые водой и сахаром ) , посмотрим что выйдет . У меня как то слабо вино пьют , вот хочу спросить , собираюсь к весне бочку приобрести , пойдет это вино , что бы отмочить бочку , нужно ли его укрепить спиртом ( сколько ) ?
[member=ДАН550], по поводу вымачивания бочек много теорий. :)
Вот несколько вариантов:
- Просто залить вино. После вина заливать дистиллят.
- Крепить вино до 30%, залить, потом сливать и перегонять. Заливать дистиллят.
- Вымачивать сразу крепким дистиллятом.
Да это я знаю , хочу бочку с сильным обжигом для зерновых и многие используют перед этим вино  , вот и вопрос по вину подойдет которое я описал и с его укреплением , сколько спирта в него влить ?
Крепость залитого вина или дистиллята (всё равно что) должна быть от 25% до 35%. Тогда в бочке не заведется микрофлора и она не потечет из-за слишком крепкой жидкости в бочке.
с чего такой, вывод?
как тогда быть с вином, или нельзя его заливать.
тоже бред, хоть чистый спирт заливай, если бочка плохая она и на воде потечет.
Подойдет.
Любой питьевой напиток подойдет. Главное чтобы не прокис. ;)
Коэффициенты кинетической и динамической вязкости воды и этилового спирта сильно отличаются. Если залить в хорошую бочку чистый этиловый спирт, есть возможность запороть бочку.
Конечно, не сысоевскую... ту не испортишь ничем.
Байбак, видимо, никогда не работал с новой бочкой.
Коля, ты можешь доказать, что я не работал с новой бочкой?
Ты можешь доказать что если в бочку новую залить спирт она потечет или как ты выразился?
запороть бочку
если нет, то не делай за людей выводов и не выкладывай свои слова за мои.
Изменено пользователем БайбаК
Об опасности заливки этилового спирта в бочку предупреждают старые опытные бондари.
Какой у тебя опыт я отлично знаю. Ты липецкую бочку перепутал с  кавказской... хотя может спецом...
Ты сам писал, что легко делаешь бочки для себя из сысоевских дров.
ты можешь это доказать? или мне принять это за очередную ложь с твоей стороны?
я много что умею, в том числе из не взрачных с виду бочек делать изделия вполне пригодные для эксплуатации.
Либо перестань лгать, либо ты просто как был обиженным продавцом так им и остался.
Тебе для справки б/у бочки наиболее выгоды для выдержки дистиллятов из зерна и других крахмалосодержащих браг.
привлеки экспертов, а то у меня есть опытные космонавты в знакомых))))
для этого была комиссия, если ты хочешь оспорить ее выводы после разборок, красавец :sarcastic:
после лажы в продажах опять продолжаешь, ну-ну :sarcastic:
Почему обиженный? Как продавал - так и продаю. У меня есть своя сеть покупателей, помимо форума.
Экспертом по бочке ты себя сам назначил. Помощником взял Гарика80, который ни одной бочки не видел, а Гагарин просто пивовар и кулинар. Он и не претендовал на знания бочки.
Так что ты делал в комиссии всё что хотел.
"Тебе для справки б/у бочки наиболее выгоды для выдержки дистиллятов из зерна и других крахмалосодержащих браг."
Выгодны? Да! Но ценятся бочки из под рома, ароматных вин типа хереса, мадеры и тд, из под коньяка. А сысоевские тут рядом не лежали, но зато они самые выгодные.
Старые бочки не вымачивают, берегут аромат. Поэтому ты ни одной бочки и невымачивал. Не надо делится опытом, которого нет у тебя.
а как это с бочками относится? серьезно очень интересно
опять ложь, я этого не говорил, и не самопровозглашал экспертом. плюс ко всему экспертиза была лишь по объёму бочки, а не как не по ее прохождению.
добавлю портвейна виски и тд.
ты не поверишь, но в Сысоевских ак раз выдерживались мадера портвейн и хересовые попадались, так что опять мимо  :sarcastic:
опять ложь старые бочки не только вымачивают, НО их еще и обжигают, пропаривают, обрабатывают серой и тд.
ложь очередная!
У меня с десяток человек были в подвале, а твоей сивухой пол Краснодара травлено, со слов твоих земляков :sarcastic:
Вода из бочки может не сочиться, а спирт может протекать. При пограничном случае с качеством бочки, конечно.
БайбаК :-" экспертиза была лишь по объёму бочки,"  -что то я этот момент упустил.   Нельзя ли подробнее об этом? (ссылку)
Да там продавец серьёзно занизил литраж бочки, признавать это отказался. В итоге коллектив эту бочку, у покупателя, выкупил и подарил на юбилей Виктрычу. )
[b][member=Dernder][/b], я конечно мало что уже помню из курса общей физики физфака КГУ, но приведенные слова ИМХО не совсем характеризуют проникающую способность жидкостей :
(ссылку)
это была закрытая тема, спорный вопрос.
Опыт с бочками у меня небольшой. Поясните кто в курсе...
Поставил бурбон в новую бочку , вымоченую водой дней 10.  Через месяца 3 гдето попробовал- неплохо, чую плинтус уже на подходе. Слил, крепость около 50%-великовата... разбавил до 42%и разлил по малой таре. Знакомым давал, сам в гости ездил- выпивали все норм, ароматика хорошая, вкус яркий, резковат, сивушность чувствовалась, ну с таким сроком выдержки и понятно.... Вобщем, можно сказать, что в пределах нормы.  Потом остатки поставил в погреб и забыл. Через пару месяцев достал бутылочу, ну думаю отстоялась, как тут говорили, что выдержка в стекле тоже хорошо влияет на напиток... Выпил рюмочку и обалдел... Вкус плоский, сивуха(изоамил) во вкусе такой, что не проглотишь...Окуда она взялась и что случилось с нормальным напитком в стекле? Думал, может бутылку перепутал, достал другую- то же самое... Как такое понимать?
[b][member=Алексей SaR][/b], чем закупоривал бутылки?
Ну так это и случилось - изоамил в отборе, бочка его не поправит.
