Аррхонт
Выдержка напитков на дубе (Бочки, Щепа). Личный опыт.
[member=Пчёл],я только хотел два вопроса задать.1. Там где находится Кавказ, при царе его не находилось? 2.И насчет каторги, по моему ИТУ находятся и находились везде. И на Кавказе и в Тверской губернии. Насчёт дуба, я как то сделал очень удачную щепу, подчеркиваю щепу из дуба из Калужской области. Какая с него была бы бочка Бог весть.
Смотря какой "Кавказ". Не было ни Грозного, ни Каспийска, ни Махачкалы, ни Моздока. А были крепость Грозная и крепость Моздок. Ибо, предки тех, кто сейчас пытаются именовать себя "гордыми горцами" - сидели тихонько в горах, изредка спускаясь за солью.
И бочки они никак тогда  не умели делать: более-менее образованными их сделала Советская Власть.
Подскажите по щепе!
Есть в наличии щепа покупная, типа такой:
347_1_6_%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%B0_%D0%B4%
В последний раз положил её в количестве 6г/2,5л готового продукта. Через сутки - плинтусовка.
Вот тут говорится о навеске в 3г/литр и настаивании чуть ли не год...
Появилось мнение, что моя щепа "неподготовленная". Как подготовить бочку - на форуме есть. Как подготовить самодельную щепу (сечением "плашек" 1-2 см) тоже есть. А как правильно поступить с такой вот мелкой?
ЗЫ Когда-то настаивал на ней, и получалось более-менее, но только навеску забыл. Мне казалось - 2г/л, а на самом деле, видимо, 2г - на 3 л...
Еще спрошу про дуб.
Вот маленькое фото:
Полноразмерное - вот
Один коричневого цвета, другой - розового. Из какого предпочтительнее щепу делать?
"правильного" дуба нет, чем богаты тем и рады... На запах схожи, на вкус - не грыз.
Подарили мне тут бочонок на 5л. Вымочил его неделю водой, меняя каждый день, потом 2 недели на сырце 30%.
Залил 30.12.16 50% НДРФ. Бочонок не вощенный, ангелы жрут со страшной силой - раз в неделю подливаю примерно по 150мл. До верха.
Подскажите - сколько имеет смысл держать напиток в бочонке исходя из объема в 5л?
Полагаю, что не более 5-6 мес. Но каждый месяц нужно пробовать. В бочках малого объема все процессы окисления и облагораживания дистиллята происходят значительно быстрее. На такой период времени я бы не доливал в бочку до полного объема. На втором цикле доля ангелов будет меньше. Можно бочоночек один раз в неделю хорошо встряхивать, хуже точно не будет.
Изменено пользователем Лафаня
[member=затоштобыфсе],смотря какой дуб, 2 раза 5л дуба ловил, я Майкопские к примеру не менее 2 мес с слабым сс держу, 2месяца и проверяй
Я вообще при хранении продукта поставил в бочку пробку от шампанского, предварительно ее прокипятил в воде с содой(удобно открывать и закрывать). А сделал по тому, что родная пробка очень трудно вынимается (может сильно забиваю ее) и для этого надо прилагать достаточные усилия (раскачивать легкими ударами по ходу волокон клепки).
Также пробку из-под шампанского использую. Только я её с минуту прокипятил. Больше не надо. А то я до этого минут 10 прокипятил такую же пробку, она разбухла до диаметра "шляпы" пробки - этакий пробковый цилиндр, которым чуть ли не майонезные банки можно затыкать. :)
Затыкает плотно. Влезает и вылезает с усилием, но без проблем.
Изменено пользователем Plus
[member=Mihalich], как там эксперименты со щепой? Пользую похожего "помола" без предварительной подготовки. На этикетке *дуб ванильный,средний обжиг* кладу 2гр/литр. Цвет набирает в первую неделю. Стоять ей хотя бы месяц-полтора,на мой взгляд. Тогда только-только начинает происходить трансформация плинтуса в неплинтус. Но как-то по цвету бедновато было. Я взял дубовую сильного отжига,без подготовки. Сыпанул два грамма на поллитровку. Пить невозможно,ни спустя месяц,ни спустя два. А вот через три-совсем другое дело.Цвет-один в один как у коньяка Золотой резерв(никак за полгода не могу осилить бутылку). По дубу во вкусе-много,как в армянских, но по сравнению с тем,что было через неделю-две пить вполне можно.
По бочке:брал в августе того года десятку от Павла из Туапсэ. Отличный продавец,и бочка понравилась. Единственное НО: рекомендовал наполнять сразу без подготовки. Я сутки подержал с водой,потом залил обычным сахарным двойной перегонки. Каждые 2 недели отливал грамм 20 на пробу. Очень интересно менялся вкус. Пик ванили и сладости сменил плинтусовость на третий месяц. Потом потихоньку выровнялось. Жалею,что не слил тогда,но чего уж теперь. В новый год ушла на ура,литра 2 осталось. Продукт желто-соломенного цвета. И ведь никто не поверил,что это простой сахарный сэм и ничего более.
Да почти никак... Времени нет на производство основы.
Ставил один раз, перед этим щепу поварил в кипятке, несколько раз сменив воду. Всё одно "плинтусит" слегка. Надо больше вымачивать.
Самодельную щепу так же еще не делал.
[b][member=Mihalich][/b],я вот пришел к выводу(не знаю,насколько он верный),что любой дуб как ни вари,а все равно деревом отдавать будет в той или иной степени. а уже со временем это дерево переходит во вкуснятину.
Купил в местной бондарне готовую к применению щепу средней обжарки. Засыпал 10г в 3л балон с 55 градусным яблочным дистиллятом. Добавил немного изюма, чернослива и гвоздики. Стоит уже 2 дня, цвет еще очень-очень слабый, но вкус и запах уже приятные. Сколько посоветуете настаивать до употребления?
[member=NaNo3791],недели 3 я держу примерно свежую как у тебя, вторично и тд подольше на нюх
При изменении атмосферного давления, вернее при перемене погоды бочки начинают плакать, некоторые потеют, а некоторые подкапывают. Потом прекращают. Причем только старые сысоевские и старая же 400 литровая. У кого нить такое бывает? И шо с этим делать.?
И шо с этим делать.? 0
Дядя, вот ты дурак может а так пальцем в небо(((
Я могу тебе по советовать читать Сурихина и тд((( только в утырках меньше 30л не происходят эти процессы, ай ай как так Виталька? стыд и срам...
Изменено пользователем БайбаК
Коля, совет дельный, читать больше, уже почитал бы, но проблема появилась только этой зимой. До этого жил дураком книжков не читамши, и не текли.
[b][member=зеленый][/b],Виталь терпи эта доля Ангелов, ну можешь пытатся заткнуть(((
Я уж сливать да парить хотел
можно, а зачем?
литр потерять?
Есть какие рекомендации по квартирным бочкам?
Бочка новая, сейчас вымачиваю, буду заливать бурбон.
В пендосии вроде в подвалах и не держут...
[member=deen],если есть прохладное место тогда норм, если жарко будет рассыхаться
У меня жарко и сухо дома, особенно в отопительный сезон.
Ящик, поилка для птичек(для ангелов) и завощить?
[b][member=deen][/b],  Денис, на ХД уважаемые винокур Мr.Storm (если ник не путаю) при таких условиях, как ты описал, рекомендовал сделать отдельный ящик для бочек, изнутри побелить известкой и поставить блюдца с водой ( поилки) для создание определенной влажности. Я так сделал, клепки не рассыхаются. Ну и главное, что не было сквозняка в принципе, в месте хранения бочек с продуктом.
[b][member=Лафаня][/b], видел его это сообщение, но как-то у него оно написано саркастически.
Решил. раз будет бурбон, то на дачу и на чердак, в пендосии особо с бочками не церемонятся)))
раз будет бурбон
Не обратил внимание.
Я свой бурбон, тоже в летнее время на чердаке держал, но клепка немного рассохлась.. Вроде так и рекомендуют для бурбона, быстрее созревает.
