sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
Во вложении файл с прошивкой версии 2.3.1 из архива с сайта. Проверил, не мигает не пищит.
UPDATE.FW
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
8 часов назад, sanderzv сказал:
Этот, распакованный, работает  нормалдЫ. Его бы (и 2.17] в шапку закинуть надо, по хорошему. Хэлпы (или Рид ми) там же.арбайтен, шайтан-прибор как надо, Доработали, со всеми хотелками, закругляться надо... Скины, это уже для красоты, если будут...Да и последние посты почистить бы надо, много лишнего... Александр, благодарю за помощь.
2 минуты назад, Yurii-111 сказал:
Уже сегодня сделано ;-)
3 минуты назад, Yurii-111 сказал:
это адский труд, сложнее чем прошивку написать :-)
А можно сделать в версии 2.2.17 чтобы отображалась не только спиртуозность жижи в кубе, но и спиртуозность пара по датчику в узле отбора?
На экране места особо нет, но как вариант если в процессе работы курсор загнать наверх на проценты спиртуозности, и нажимать центральную кнопку, то она переключала - либо спиртуозность в кубе, либо пара в узле отбора. Ну может только в качестве индикации рядом стрелку вниз(в кубе) или вверх(в ОУ) рисовать.
Для дистиляции было бы очень полезно.
@ser64 Я отбираю с дефлегматора, в нем есть штуцер для датчика. У меня там установлен ТД1.
Не, ну я просто спросил. Нельзя и нельзя. Буду по старинке - попугаем или пробиркой с АСП3.
Изменено пользователем virus5113
25 минут назад, virus5113 сказал:
там установлен ТД1.
Это неверное место установки датчика. Когда там изменятся показания, в отборе уже всякие бяки...
ТД1 надо ставить на 4-5 внутренних диаметров царги от начала насадки. Именно от насадки, а не от пыжа или путанки, или крышки бака. Тогда есть смысл в автоматике как таковой.
@sanderzv что то не могу найти описание версии 2.3.1. Хочу почитать возможности.
@yridro Ну вы же не читайте по-диагонали. Я написал - для дистилляции. Какие там пыжи, путанки и т.п.? А без "всяких бяк" дистиллят и не получить. Версия 2.2.17 нормально  подходит. Сделал уже несколько успешных перегонов СС в НДРФ. Думаю еще попробовать на прямотоке. И тут как раз пригодилась бы опция спиртуозности пара. Попугай имеет свои минусы, во-первых он инерционен сильно за счет своего объема, во вторых он просто неудобен, неустойчив, падает и разбивается.
Доброе утро. При настройке "2.Тело.СУО"можно ли первый диапазон "<"сделать как диапазоны 2,3,4">=",чтобы в первом диапазоне можно было выставлять температуру с которой начинать отбор?версия 2.2.17
Изменено пользователем Саша.
2 минуты назад, Саша. сказал:
в первом диапазоне выставить нулевой отбор, соответственно со второго диапазона и начнется отбор.
2 часа назад, virus5113 сказал:
Есть методика определения спиртуозности пара по температуре в узле отбора?
Тогда получается первый диапазон не работает. Я так думаю.
Если сделать все диапазоны">=", то можно выставлять 4 скорости отбора.
3 минуты назад, Саша. сказал:
Если в первом диапазоне выставит нулевой отбор - не будет первый диапазон отбирать, все верно.
Поработал на 18й прошивке , всё как нужно . В один прекрасный момент , вышел из строя мой РМ-2pro -при включении установки , начался нагрев , а РМ был потухший . Подумал , что вылетел симистор , но он целый , внутри РМ , обнаружил вылетевший конденсатор , перед стабилизатором БП , сам стабилизатор и , судя по всему , сам контроллер . Общался с производителем , ремонт , если будет , то небыстрым и недешёвым , рентабельность его под большим вопросом . Пока собираю РМ на ардуино , пришлось поработать на обычном РМ (диммере) - неудобно конечно , нужно периодически следить за напряжением , но всё прошло нормально , SSVC отработала без проблем и затыков , отключала всё исправно
Ещё появилась неприятность , несколько дней не мог зайти на форум - страницы подгружались и зависали . Это скорее к модераторам
16 часов назад, Kwox сказал:
Вопрос по питанию. Например отключили свет при работающей автоматике. Через пять минут включили... Она включится и продолжит работу без стабилизации или не включится?
10 часов назад, sanderzv сказал:
При включении питания, после потери питания во время работы на этапе Тело, контроллер продолжит с этапа Тело без паузы.
Если нет возможности обеспечить бесперебойное питание нагрева и контроллера отбора, то рекомендуется чтобы при потере питания оборудование не включалось без присутствия оператора.
Слишком много разных комбинаций что может произойти пока отсутствует электропитание. Поэтому, повторное включение должно быть только при присутствии оператора.
Снова вернулись к этому вопросу, не только меня он беспокоит.
ПО 2.2.17
Экспериментирую с отключением электричества и снова включением.
Режимы ГОЛОВЫ, ТЕЛО И ХВОСТЫ продолжают работать, а вот самый первый режим (когда еще температура не достигла заданной) после включения не продолжает работу, а автоматика уходит начальный режим и ждет команды от оператора.
Почему тогда здесь нету продолжения? Хотя логически пусть продолжает работу и на качестве это не отразится, т.к. работы колоны на себя не было и дальше все пройдет по порядку.
Какое же бесперебойное питание можно придумать для тэна мощность в 3кВт?
По поводу повторного включения при присутствии оператора я полностью согласен, но это стоит сделать средствами ПО, а не вешать еще сюда магнитные пускатели или еще какое железо, его и так хватает.
42 минуты назад, avirin сказал:
Сделать так, чтобы при включении SSVC0059 V2 всегда включался в дежурном режиме и при этом реле было в состоянии "выключить оборудование" можно. Надо?
Остается только продумать как добавить понятную опцию.
7 минут назад, sanderzv сказал:
Мне кажется, что надо просто сделать без всякой опции, после включения контролер бы был в начальном режиме где высвечивается крупным шрифтом температура царги и выше мелким шрифтом давление и температура куба. В этом режиме нет сигнала на РМ и всё стоит и ждет команды от оператора.
Почему это опцией не надо, так мне кажется все работают со стабилизацией температуры и после отключения все равно надо начинать все заново и стабилизировать колону. Хотя народ тоже пусть выскажется на счет опции.
24 минуты назад, avirin сказал:
Должна быть опция, для обратной совместимости. Чтобы не пострадали те пользователи, кто привык к функционалу в более ранних версиях.
Голоса в пользу продолжения с прерванного места точно были, их мнение тоже надо учитывать.
37 минут назад, avirin сказал:
Самый разумный вариант.
  • Спасибо 3
45 минут назад, sanderzv сказал:
Не надо. По крайней мере без опции.
У меня контактор установлен на питании 220В. Реле контроллера управляет контактором и обеспечивает питание всего оборудования, в том числе и контроллера.
7 часов назад, avirin сказал:
ПО 2.2.17
На своей старой "деревенской" автоматике сделал себе так: реле на самоподхвате и кнопка без фиксации. Ткнул кнопку, реле притянулось и после отключения и включения света пока не ткнешь кнопку - не заработает. Сейчас получил с озона сабжа с данной темы, разбираюсь, вникаю.
Как вижу это я:
отключили свет и включили повторно, нужно зайти в меню и поставить галочку, аля старт. Пока галки нет - клапана закрыты.
