sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
12.06.2020 в 20:01, sanderzv сказал:
Замечание принято, подумаем можно ли что сделать сейчас
А нельзя, в случае применения РМВ -К, вывести сигнал с зуммера на РМ для отключения ТЭН. Можно ведь.
11.06.2020 в 19:07, baltis сказал:
На сайте https://ekits.ru/ в поиске нет SSVC0059
 Уже есть.
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
11 минут назад, abba сказал:
Сейчас сигнал на зуммер прерывистый, не постоянный, и зуммер может включиться по разным случаям - окончание этапа Тело, окончание этапа Хвосты, авария - ошибка датчика.
08.07.2020 в 11:27, Both сказал:
Просто вторую доставку оплачивать не хотел. Завозите К себе на сайт тоже.
Клапана продавать не будем, нет адекватных оптовых цен :-(
вопрос дурацкий: игольчатый клапан нужен перед эл. клапаном?
37 минут назад, abba сказал:
Видимо ты имеешь ввиду игольчатый кран , не нужен .
1 час назад, sanderzv сказал:
С оригинальными датчиками
Надеюсь у вас продаются , если не они , то , хотябы нормальные ds-ки
Только что, sanderzv сказал:
Вот вам и первое пожелание/направление для работы , решить вопрос разгона и остановки процесса отключением нагрева . Главное , чтобы уже купившие смогли обновить железки без утомительных пересылачек туда сюда
6 минут назад, митрик сказал:
У нас только оригинальные датчики DS18B20, закупаем через официалов, кроме того каждая партия проходит входной контроль.
"При переходе на следующий этап, цикл работы клапана начинается с паузы (в соответствии с настройками этапа)."
Пауза как то регулируется по времени ?
2 минуты назад, Самоделкин56 сказал:
Цикл работы состоит из паузы когда клапан закрыт и периода открытого клапана, имеется ввиду эта пауза.
@sanderzv и еще вопрос , на момент редактирования параметров выполнение программы приостанавливается ?
Если да , то кнопкой ОК можно пользоваться и как паузой ?
2 часа назад, Самоделкин56 сказал:
Нет, не останавливается. Для остановки надо переключиться в ручной режим, есть такой 😉
ещё не держал прибора в руках , а уже замечания , было бы намного удобнее отображать на экране отбор вместо периода и времени открытия , в настройках добавить пункт "Клапан -" , чтобы оператор мог внести туда расход через клапан , а прибор сам бы рассчитал отбор и отобразил его на экран . А так нужно самому всё высчитывать и держать в голове/на шпаргалке .
Получится ли обновить ПО в приборе ? Ведь массовый сегмент будет, по сути , более информативным чем несколько коллег . Наверняка появится необходимость в правке/дополнении программы
Изменено пользователем митрик
На сколько элементов для дин рейки рассчитан  7?
Чуть шире четырех. 77мм
5 часов назад, митрик сказал:
Не уверен что коллеги поддержат это.
Даже для массового сегмента для того чтобы заниматься ректификацией придется вникнуть в суть вопроса. Задача с выставлением периода и времени открытого клапана в процессе - это самая легка из тех задач которые придется решать.
Обновить ПО - возможно
  • Спасибо 2
53 минуты назад, sanderzv сказал:
возможно невнимательно читал , уточню . Если в какой-то момент пропадает и появляется питание , как себя поведёт прибор ? С какой скоростью можно будет возобновить отбор тела , с изначально заданной или он запомнит последние параметры ?
58 минут назад, sanderzv сказал:
Это очень хорошо .
Было бы здорово , в будущем , получить возможность , при отборе голов и тела , остановку по достижении определённого объёма , таким образом в железе ничего менять не нужно .
Но , самое главное, чтобы прибор надёжно и стабильно работал , без подвисаний клапана и других неприятных моментов
5 минут назад, митрик сказал:
Не внимательно читал .
"В случае отключения при выполнении программы, после запуска контроллер продолжит работу с прерванного шага с настройками, сохраненными на экране пуска."
Изменено пользователем Самоделкин56
7 минут назад, митрик сказал:
"1.6. Продолжение выполнения программы
В случае отключения при выполнении программы, после запуска контроллер продолжит работу с прерванного шага с настройками, сохраненными на экране пуска. Однако, для качественного результата рекомендуется обеспечить бесперебойную работу контроллера."
Важно здесь отметить два момента:
1."с настройками, сохраненными на экране пуска" означает что оперативные изменения в настройках , в т.ч. уменьшенное декрементом время отбора потеряется
2.при входе на этап Тело температура установится текущей, соответственно если потеря питания произойдет при залете температуры и снова питание восстановится при более высокой температура, то температура установится уже новая. Поэтому лучше не поскупиться и обеспечить всю автоматику бесперебойным питанием.
С потерей питания ситуация вообще-то не хорошая, и не очевидно что надо делать после восстановления питания. Питание ведь может восстановиться сразу а может и через несколько часов. Поэтому, самое правильное направление решения этой ситуации - обеспечить бесперебойное питание и тогда не надо ломать голову что если...
11 минут назад, митрик сказал:
невнимательно читал
Так же не внимательно читал инструкцию , пока не заказал контроллер , после заказа стал изучать досконально ... :mosking:
48 минут назад, sanderzv сказал:
а вот теперь поясню , к чему этот вопрос был , и при чем тут отображение отбора . Если питание пропадёт и вернётся во второй половине процесса , то отбор будет явно ниже начального . У оператора два пути
1- начать отбирать со стартовым отбором и ждать пока колонна сама восстановит нужный за счёт декремента . При этом выходы из залёта Т будут очень длительными и качество возможно упадёт. Вобщем , плохой вариант .
2- самому снизить отбор основываясь на собственном опыте и оперативной информации . Нужно будет высчитывать период и открытие , чтобы попасть на нужный отбор .
в случае с отображением отбора на экране , всё заметно упрощается .
Короче говоря, нужно поработать , а дальше будем посмотреть . Лишь бы была обратная связь и желание у производителя
48 минут назад, митрик сказал:
Ну где то было озвучено...."Любой каприз,за ваши деньги...":mosking:
Пока не вижу каких то сурер отличий от STH,кроме звука. Цена с учетом клапана и датчика ,отличается не сильно.
Но мне не то ,не другое не надо ...Но вопрос покупки рассматриваю.
Неплохо было бы,добавить в комплект датчик и клапан.:thankyou:Для начинающих...
P.S.Датйте уже @митрик ку  ссылку на обратную связь,для своих хотелок.
И неинтересно другое....СкоКа это будет стоить и будет ли он ЭТО покупать...:pickeat:Или он просто за других радеет?:pleasantry:
@PDV он за общее благо , чтобы всем было хорошо, по возможности. Пока нет предмета обсуждения на руках , он больше не будет никому делать нервы
Обратитесь в поддержку магазина.
посылка уже в пути. Просто уточнил , что написанное ранее не совсем соответствует , а звонить и выяснять , мало кто станет - или заплатят(если очень нужно ) или пройдут мимо (что более вероятно )
По теме , подходит ли подключение дс-ки экранированными проводами ? Центральную жилу на плюс и сигнал , а оплётки с каждого провода соединить и на минус ?
39 минут назад, митрик сказал:
Подключить двумя экранированными проводами, подключив экран каждого на GND, а центральные жилы использовать для подключения к DQ и Vdd - должно работать.
 Такой замечательно дружественный к пользователю интерфейс, к нему бы ещё выход релейный, либо сигнальный, по окончанию процесса "хвосты", чтобы оборудование выключалось...
