sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
21 минуту назад, alexeyT сказал:
практически до 1% в кубе давление не меняется
Ну может быть. Никогда давление в кубе не нужно было и не мерил. Поэтому фактов нет.
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
3 часа назад, alexeyT сказал:
если ты держишь Т постоянной, за счет снижения отбора, практически до 1% в кубе давление не меняется.
А у меня падало, при постоянной вдуваемой мощности и Т в царге.  Мне кажется с 1кПа ( 7,5 мм рт.ст.)  до 0.8кПа ( 6 мм рт.ст.), но боюсь соврать сколько точно. Но явно бросалось в глаза. Я сейчас давление в кубе стабилизирую, а не мощу. Не знаю есть ли какой профит от этого или даже вред какой, ведь у меня обычный рект, не эму, но мне так нравится :) .
Только это разговор уже в сторону технологии вроде как, а не к автоматике.
10 часов назад, alexeyT сказал:
Возможно, от особенностей оборудования зависит, хотя не очень представляю себе, как именно. У мну при стабилизированной моще давление падало довольно выразительно. На первом ректе, когда сырец не крепкий. Когда стабилизировал давление -- автомат так же выразительно добвлял мощи.. Думаю, если нарисовать графики, будет как-то коррелировать с известной картинкой, нарисованной обычно у спиртометрических табличек в книжках..
5 часов назад, Z_h_e сказал:
Ну почему же.. Разработчиков такие разговоры обычно радуют, ибо позволяют поиметь представление о востребованном (или потенциально востребованном) функционале..
7 часов назад, makh сказал:
Это так, я с интересом читаю обсуждения. :-)
Но, пока не понимаю, как прикладывается к автоматике отбора нынешнее обсуждение.
Снял видео о обновлении до новой версии. Подробности в видео
  • Спасибо 4
Видео пока нет, но отщелкала первая предочистка браги. Все просто на высшем уровне!
Головы в одну ёмкость, потом автоматика переключилась сама на тело (я поставил задержку отбора тела 10 мин) прошло время отсрочки и защелкал клапан, ещё раз спасибо Александру за предоставленную возможность . Пока каких либо багов я не обнаружил.
Ps: обязательно в установках надо поставить тайм-аут для перехода с голов на тело, максимально возможный 10 минут, я думаю это и есть оптимальное время для стабилизации для начала отбора тела.
Изменено пользователем Both
  • Спасибо 2
5 часов назад, Both сказал:
Это неверная трактовка, там нет задержки отбора тела. Есть задержка фиксации температуры отбора тела.
Клапан должен был защелкать сразу
Запустил следущий рект браги, проверю в переходе с голов на брагу щелкает или нет. Отпишусь завтра.
13.06.2021 в 20:49, sanderzv сказал:
Я тоже думал, что отсрочка запуска тела. С разу не понял. Клапан начинает отбор тела и за выставленное время происходит доп. стабилизация и фиксация t.
1 час назад, Alex57 сказал:
Да именно так. В инструкции об этом написано. Но видимо не понятно сформулировано? Или невнимательно читали? :-)
если непонятно сформулировано, то надо переписать, буду рад вашим предложениям
Да действительно, с голов переходит на тело, начинается отбор и через указание оператором время фиксируется температура отсчёта. И это то что фиксит у многих небольшое возрастание температуры после отбора голов.
  • Спасибо 3
15.06.2021 в 20:26, Both сказал:
Какие есть версии, почему у некоторых происходит небольшое возрастание температуры после начала отбора тела?
Что сделано не так?
37 минут назад, sanderzv сказал:
Что сделано не так
Все сделано так если ты про термометрию и автоматику.
По железу - датчик стоит близко к кубу - можно его подвинуть вверх и эффект станет меньше.
Это все если навалка не крепкая
Поясню
Внизу колонны есть зона, где укрепление идёт быстро - а температура быстро падает.
Выше стоит так называемая кое где спиртовая пробка.
Когда начал отбор тела - зона укрепления удлиняется а пробка укорачивается.
Очень хорошо видно если НДРФ так сказать - гнать на пушистой насадке - колонна длинная а тарелок мало.
  • Спасибо 2
3 минуты назад, dim65 сказал:
Тем у кого наблюдается незначительный рост температуры после начала отбора тела можно рекомендовать установить датчик чуть выше?
Если это распространенный эффект, то может имеет смысл отсрочку фиксации температуры включить в заводскую прошивку первой версии контроллера в будущих новых партиях? Надо ли в этом случае делать эту отсрочку настраиваемой или можно жестко прошить определенное время, за которое точно температура к этому времени стабилизируется?
Рассуждаю так: для тех у кого нет проблемы роста температуры в первые минуты после начала отбора тела, жестко прошитая отсрочка фиксации температуры никак не повлияет на процесс, т.к. температура и так не изменится (при правильно выставленных параметрах отбора). Для тех у кого такая проблема есть, отсрочка будет решением.
У кого наблюдается рост температуры в первые минуты отбора тела, пожалуйста, откликнитесь. Через какое время температура стабилизируется? На сколько приходится поднимать температуру отбора тела вручную после перехода на отбора тела?
5 минут назад, sanderzv сказал:
6 минут назад, sanderzv сказал:
  • Спасибо 3
36 минут назад, sanderzv сказал:
Тоже считаю из-за высоты установки датчика. Если к примеру датчик поставить в самый вверх колоны, то темп не дернется (Как кстати и делают многие изготовители колон аля селиваненко, люксталь и т.д. А потом пропагандируют, что глянь какая колона, темп в кубе уже 95, а в царге стоит как у пионера)
2 часа назад, dim65 сказал:
Тоже так считаю.
Увеличение скорости отбора всегда ведет к увеличению температуры (уменьшению спиртуозности). Хотя бы потому, что флегмовое число уменьшается. У всех колонны разные по числу ТТ, у кого-то больше t увеличивается, у кого-то меньше. А почему это случается не всегда? Потому что не всегда температура до начала отбора тела стоит близко к границе следующего разряда.
50 минут назад, Датчик Самогоныч сказал:
Если температура увеличилась из-за увеличения скорости отбора, то это означает что скорость отбора тела выставлена черезчур высокой, раз она в первые же минуты поползла вверх, не так?
И даже если так, то произойдет залет температуры и автоматика сама скорость понизит.
Тут же обсуждается другое явление, если мы считаем что у нас процессы в колонне стабилизировались, то почему потом у некоторых температура не может вернуться к стабилизированной температуре даже при работе на себя?
54 минуты назад, Датчик Самогоныч сказал:
А вот хорошее замечание. Вероятно даже стоит фиксировать температуру на один дискрет выше.
Тело всегда отбирается быстрее, чем головы. Поэтому температура априори должна стать чуть выше. Я обычно начинаю отбирать на полной скорости подголовья (в том числе для промывки тракта от голов), поэтому скачка при переходе на отбор тела нет.
А вот почему она не возвращается после начала работы на себя... самое простое, что приходит в голову - значит головы были не все отобраны, или не достаточно долго дали поработать на себя.
Ну и конечно температура в центре царги далеко не так стабильно держится, как в узле отбора. Посмотрел свой старый лог ректификации, вижу, что t в центре царги росла почти на всем протяжении ректификации и пока отбирал тело, выросла где-то на 0,05С. Могу скинуть скрин, если интересно.
2 часа назад, Both сказал:
А что в этом плохого? Для того колонну и придумали, чтобы к узлу отбора был стабильно хороший спирт независимо от бурды в кубе. И собственно на качество спирта на выходе и надо бы ориентироваться. А все эти попытки поймать хвосты пораньше в колонне, ведут также к ловле результата снижения спиртуозности в кубе и изменения внутреннего давления от различных факторов. Там много чего интересного в колонне происходит, и это всё будет влиять на стабильность t полки.
23 минуты назад, Датчик Самогоныч сказал:
В шляпе Гаусса.
16 минут назад, okun сказал:
В шляпе Гаусса
А если конкретнее?
Колонна возводит Шляпу Гаусса в степень на каждой ТТ. Это же хорошо.
47 минут назад, Датчик Самогоныч сказал:
А если конкретнее?
Когда в точке ТД концентрация примеси достигнет достаточного значения, что бы поднялась температура, поля шляпы расползутся гораздо дальше, и могут дотянуться до УО. Особенно на коротышах.
Изменено пользователем okun
@Датчик Самогоныч основная "примесь", которая изменяет t в контрольной точке-это вода. Если в УО темп-ра изменилась, то все остальные примеси уже в отборе.
Доброго дня! Скажите, в какое место узла отбора устанавливается клапан, выше доохладителя или после?
