sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
2 часа назад, igoraha сказал:
через тройник, пока отбираются головы, часть голов осядет в свободном пространстве от тройника до узла забора клапана, т.е. после завершения отбора голов на одном клапане и переключении на другой на тело, небольшое количество голов попадет в отбор
К моменту перехода к отбору тела там уже разбавится и этим можно пренебречь, imho.
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
Еще леТ 8 назад на ЛС рекомендовали горизонтальную (почти) установку клапанов
В нашем варианте
Вниз идут головы, в бок - тело
3 часа назад, митрик сказал:
Включение ожлаждения + отключение разгона , по Тд колонны
Это не относится к автоматике отбора. Это управление нагревом+ГБ. Зачем усложнять и так сложный модуль. У многих уже есть РМ+ГБ.
6 часов назад, okun сказал:
И даже в кубе tкип зависит от АД.
Нет. Температура кипения в кубе зависит от давления в кубе. Про зависимость оной от атмосферного давления можно попробовать рассказать вакуумщикам .)
4 минуты назад, makh сказал:
Внутри куба создается пар и выходит через колонну. Засыпка в колонне создает сопротивление выходящему пару и дает разницу давления между кубом и АТМОСФЕРНЫМ давлением. Так что чем выше АД, тем выше давление внутри куба при прочих равных условиях. И наоборот.
Изменено пользователем Датчик Самогоныч
А давление в кубе не зависит от атмосферного?
Конечно зависит. Но в какой мере? Как определить создаваемое колонной давление без измерений? Как определить влияние мощности нагрева на давление? А оно будет разным на разной спиртуозности навалки.. Ну и т.д. Проще померять абсолютное давление сразу в кубе. Нас ведь на самом деле интересует не давление, и не температура, а рассчитанная по ним спиртуозность.. Так же, как и при вакуумных техпроцессах -- не в ресивере надо мерять давление, а именно в кубе..
7 минут назад, makh сказал:
Вот, ни разу не теоретик, но обратил внимание, что при неизменной мощности нагрева давление в кубе к завершению ректификации становится меньше первоначального. Так что мощность в процессе нужно-повышать, или понижать???
3 минуты назад, Григорий Борисыч сказал:
Отбор нужно снижать
Тем временем забрал клапана, прикинул к аппарату, все подходит идеально.
Припаял датчики ds18b20 от Александра, делов на 10 минут и пару трубочек термоусадки (кому лень паять, возьмут готовые)
Смонтировал все в коробочку старую, временный вариант, так как по итогу все будет в одной коробке с рмв-к
До выходных постараюсь скинуть видео одним кадром как я заливаю новую прошивку на прибор, хотя сам ни разу его не шил, заодно и разберемся так ли это легко.
Промежуточные фото прикладываю.
  • Спасибо 2
Ну вот, другое дело, хотя бы все видно. Где такие тройнички продают??
@Григорий Борисыч откровенно говоря это еще не все. Третий клапан лежит на полке, так как готового изделия разделяющего потоки на 3 клапана не нашёл, заказал его у аргонщика, ещё в работе. Руки чешутся, хочу че нить погонять. Первая работа будет подголовники разбавленные до 15%. Тут будет достаточно и двух клапанов.
По тройничку купил в руссэм, в Екб.
https://russsam.ru/product/perekhodnik-dlya-ustanovki-dvukh-klapanov-otbora/
Изменено пользователем Both
  • Спасибо 2
12 минут назад, Григорий Борисыч сказал:
Есть и такая методика. Мне нравится стабилизировать давление. Эмульгация, опять-таки..
5 часов назад, Alex57 сказал:
Ничего там сложного нет . Прибор отключает нагрев (странно , ведь это не относится к автоматике отбора) , почему бы не управлять разгоном и охлаждением ? Это проще , чем мудрить дополнительные решения и провода к колонне , а главное,  абсолютно логично .
падение давления в конце РЕКТА - естественный процесс. Говорящий о том, что в колонне значительно увеличилось количество водяного пАра
Все, завершаем процесс.
также и на ЭМУ. водичка крутится по трубкам
Пысы. По поводу дКД.
Задачка нетривильная, в действительности
Поскольку сами датчики в большинстве своем НЕ предназначены для работы в агрессивных средах или повышенных Т. У ШИСа его умники рекомендуют трубочку 20 см от куба. На датчик, совсем не пригодный по ТТХ. В итоге горят они .... Или дохнут...
1 час назад, alexeyT сказал:
Но чтобы этот процесс наблюдать, давление надо мерять все-таки в кубе.. )
А чтобы изменения атмосферного давления не портили цифру -- надо бы знать еще и атмосферное давление..
Итого два датчика, из которых получаются три цифры -- атмосфера, куб, дельта. По абсолюной цифре знаем спиртуозность, по относительной работают автоматы..
28 минут назад, alexeyT сказал:
Неправильно рекомендуют. Идеальный вариант -- полметра+ вертикальной трубки 10*1, далее пофик. Но можно и просто шлангом, если недолго. Если долго (рект) -- в шланге наконденсируется поршень и начнет портить цифру. И работают они (пользую ms5611) годы, по крайней мере еще не выкидывал..
Изменено пользователем makh
@makh уж если разговор про коррекцию Т, то и измерять Д нужно в точке установки дТ.
Оно понятно, но сделать не хватит ума, а купить не хватит денех .) Поэтому, в рамках стремления-таки к неким идеалам, хотя бы максимально сблизить эти точки ) Атмосфера как-то очень далеко, имхо )
7 часов назад, makh сказал:
Которое зависит от АД.
У вакуумщиков ТСА отсутствует, поэтому tкип в кубе зависит от глубины разряжения (например)  в том месте, где у атмосферщиков находится ТСА.
8 часов назад, okun сказал:
Да, зависит, я ж не отрицаю. Но это не единственный фактор, от которого зависит. А среди прочих, от которых зависит,  есть неизвестные, и есть меняющиеся в процессе. Датчик АД, когда он один -- бесполезен.
@makh Отчего же?
дТ на 20 см от куба, в кубе давление не меняется
Т будет скорректирована на изменение АД  .
У нас 720-770 диапазон, почти 2*с
Точно?
По идее спиртуозность в кубе падает - растет теплоемкость парообразования,
Т в кубе растет - теплопотери растут.
Так что поток пара снижается, и давлении соответственно тоже.
Может конечно сопротивление насадки растет...
@Датчик Самогоныч если ты держишь Т постоянной, за счет снижения отбора, практически до 1% в кубе давление не меняется. Потому что снижением этим ты держишь баланс между вылетевшим с куба спиртом и отобранным, минус возврат в куб.
Падение кубового давления означает заполнение колонны водяными парАми, которые создают намного меньшее сопротивление. Ну и воды по обьему стекает почти в 3 раза меньше
