sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
Считаю что оператор сам должен решать какой выставить гистерезис, зачем ограничили 0.5 градуса? Мне с Браги отВобл. Или дист. на короткой мало.
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
29 минут назад, Игнас сказал:
Только ради удобства чтобы не перебирать большие значения. Если действительно это надо, то сделаем хоть 10 градусов ;-)
А такой гистерезис был выбран на основе опроса авторитетных опытных ректификаторов.
Давайте устроим опрос, у кого какое мнение, какой нужен максимальный гистерезис?
Прошу высказаться и аргументировать свою позицию.
Автоматика клапаном отбора. Можно использовать не только в ректификации, там то и 0.2 градуса хватит.
Так, я только купил SSVC0059 - и в ней жестко прошит гистерезис 0,5???
Мне же нужно и 0.5 и 1,0 в настоящий момент - белое/бочка. А в будущем вообще хз.
Зачем эти ограничения?
36 минут назад, VIK0 сказал:
А нельзя выставить температуру выше на 0.5°С, +0,5°С гистерезис--вот тебе +1°С залет.
2 минуты назад, okun сказал:
Вот и мне объясните, для чего большой гистерезис? Если надо чтобы температура уходила выше, надо просто выставить её больше.
42 минуты назад, VIK0 сказал:
гистерезис 0,5???
Учтем, в новой версии контроллера зашьем максимальный гистерезис 2 градуса. Яростные ректификаторы закидают тапками :-) Не кидайтесь, не обязательно же пользоваться такими значениями гистерезиса ;-) Коли есть желающие работать с таким гистерезисом - пусть будет им такая возможность ;-)
1 час назад, sanderzv сказал:
1 час назад, okun сказал:
Я еще не пользовался. Ищу штуцер на клапан. Конечно не по феншую продавать с проблемным доукомплектованием(
Как понимаю понимаю с залетом +1°С исхитрится можно и на этой версии? Можно алгоритм действий?
Ну, да. Я разве не так же написал?
2 часа назад, VIK0 сказал:
Для чего на клапан доп штуцер?
В чем заключается продажа
2 часа назад, okun сказал:
Да, я поддержал своим сообщением эту позицию.
3 часа назад, VIK0 сказал:
залетом +1°С
После перехода на тело надо рабочую температуру установить, например, на 0,5 выше чем температура, на которой колонна стабилизировалась и поставить гистерезис 0,5.
12 часов назад, sanderzv сказал:
Это кому как, кому что-б поссять и ботинки снять удобнее. Все должно быть просто и легко доступно. А так это не правильно вводить такие ограничения. У нас на дороге ограничение 90км/час, но машину же не ограничили этим значением! Мне вот тоже , что-б временно остановить отбор неудобно переводить в ручной режим, ну никак я с первого, а то и с четвертого раза не могу его включить, все по меню бегается.. Тоже было бы удобнее отдельный пунктик "пауза".
54 минуты назад, igoraha сказал:
на экране место не бесконечно, поэтому на экран выведен минимально необходимый набор, для кнопки пауза места уже нет.
Даже если бы место это и было, нажать две кнопки, чтобы сразу попасть в ручное управление клапаном, быстрее чем бегать по элементам интерфейса
58 минут назад, igoraha сказал:
Спасибо за мнение, оно услышано и будет отражено в новой версии контроллера.
Ранее никто о подобной потребности не высказывался, при обсуждении гистерезиса звучали значения значительно ниже чем 0,5, и на момент постановки задачи даже гистерезис 0,5 казался излишним.
1 час назад, igoraha сказал:
вот, кстати, такая же беда у меня, пробовал, не получается, так как блок висит на колонне, не жестко, не получается ткнуть нормально. Спасает сделанная отдельно кнопка вкл/выкл
4 часа назад, sanderzv сказал:
А кто со старой тот в пролете что ли? Капец 2500 отдать не за что!
Вы когда на машине ездили, а потом производитель выпустил рестайлинг, тоже к нему с такой претензией бежите ?
40 минут назад, bona сказал:
Скоро эти контроллеры в дефиците будут из-за кризиса с компонентами, с удовольствием купят те кто не успел купить сейчас, пока они есть.
Да и цена уже у них не 2500
15 часов назад, yridro сказал:
17 часов назад, VIK0 сказал:
Нерж штуцер вр М10*1 / на трубку 7 или 8 мм - не нашлось ни одного в 1.1 миллионом городе.
21 час назад, sanderzv сказал:
Почему в аннотации нет "Только для ректификации"???
Изменено пользователем VIK0
Потому, что не только для ректификации, а и для дистилляции на колоннах. Научитесь работать руками на колонне и тогда проблем с работой автоматики не будет.
  • Спасибо 2
5 минут назад, pvn28 сказал:
Упссс... Так это ручная автоматика? Так это же совсем другое дело...)
6 часов назад, bona сказал:
А есть похожие заводские серийные приборы за похожие деньги ? Кому очень нужно получить автомат , приобретают другие изделия за другие деньги.
Вся нужная информация имеется в свободном доступе,  перед покупкой можно изучить , на этом форуме все взрослые .
Да , мне тоже не всё нравится в этом изделии , сейчас я им не пользуюсь,  но избавляться наврядли стану - оно простое , понятное и надёжное , функционал достаточный,  чтобы получать зачётный продукт.  Если у оператора нет понимания процесса , ему не поможет никакой прибор , он лишь облегчает немного жизнь , не более . Даже автомат сам ничего не сделает - его нужно научить , что и когда делать
5 часов назад, VIK0 сказал:
С помощью напильника , резьба превращается в штуцер для шланга , меньше,  чем за 30мин , а шланг 8мм налезает без штуцера - нужно только пару витков фум ленты на резьбу , чтобы по ней , вдруг не закапал продукт
Вроде 1/8" напяливается на М10*1.
Я когда приборчик покупал, знал многое о нем, в том числе резьбы на клапане, и заказал на али нужные переходы. Подождал чуток и без истерик, с конфигурацией удобной мне стал работать.
Естественно ручная. Поддерживает режим заданный руками оператора. А как ты хотел?
Неправильно понял.. Это когда ты сначало умеешь сам себя руками .. А потом покупаешь электронную резиновую бабу .. Вот тогда ты знаешь что от нее хочешь.. :sarcastic:  сорри ,не удержался, ну развели какую то хрень на ровном месте..
1 час назад, митрик сказал:
Можно ничего и не подпиливать и не подматывать, и так ничего не просачивается.. проверено..
Изменено пользователем Григорий Борисыч
  • Спасибо 2
Согласен со всеми.
Как новичок удивлен доброжелательным конструктивом на форуме. Объективно - идеального ничего не бывает.
Ранее юзанная автоматика /сгорела/ от иш-223-го имеет алюминиевый корпус клапана /думаю не камильфо???/. Но гистерезис вообще без ограничений! НДРФ - после 90 в кубе хвосты с залетом 18°С - песня! И это удобно! Ограничения нынче так любимы везде - ограничивающие верят в тупость окружающих? А так ли это?
Спасибо всем и удачи!
    • nester
