sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
19 часов назад, ПОМОР сказал:
Может это знак, что пора завязывать😁
Жилище похоже нужно освятить.:scratchhead: Что й- то все время у тебя что-то ломается, да глючит..:sarcastic:
Изменено пользователем Григорий Борисыч
  • Смешно 2
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
5 минут назад, Григорий Борисыч сказал:
Не все. Только ТД с екитса😁. К остальному оборудованию нареканий нет.
16 часов назад, okun сказал:
Гильза короткая.
не имеет никакого значения для ректификации, так как в конкретной точке температура стабильна. Хоть к корпусу царги прикрути.
11 часов назад, yridro сказал:
фиолетово мягко говоря
Согласен полностью. Более того предлагаю спор о длине гильзы и погрешности измерений при поподании спирта на силикон гильз прекратить как бесполезный поскольку никто датчики от этой автоматики в кубе не топит в царгу на метр не вставляет.  А с дуру можно и х...р сломать.
13 часов назад, ПОМОР сказал:
какой длины гильза и какой диаметр колонны?
@ПОМОР , точно не мерял. но гильза примерно 50 мм. Вечером измерю и подредактирую. Колонна 42-я труба. Вылет патрубка от стенки трубы 20 мм.
Изменено пользователем bona
28 минут назад, bona сказал:
Только короткая гильза до данной точки не достает.
А почему  нет таймера отбора в режиме головы ? Я думаю очень бы было удобно, зная расчетное количество голов по калькулятору, зная скорость отбора, можно было бы выставлять время отбора, после которого режим бы останавливался подавая сигнал.
45 минут назад, okun сказал:
Ну не знаю. Неужели такая короткая? Если да, то купи на алике с норм гильзой цена вопроса 50-70 рупий или под изоляцию засунь.
43 минуты назад, igoraha сказал:
44 минуты назад, igoraha сказал:
С этой задачей легко справляется таймер на любом смартфоне, и сигналить он будет не у аппарата, а в кармане, что более удобно.
Таймер имеет смысл если автоматический переход от этапа к этапу с переключением на другой клапан, все это будет в новой версии контроллера, он сейчас в стадии разработки софта, в железе опытные образцы уже готовы. Надеюсь, в ближайшее время пойдут на тесты к тестерам.
Можно я первый в очереди в качестве тестера?
@bona за мной будешь, я ещё пол года назад в эту очередь встал😁
34 минуты назад, bona сказал:
третьим
Первым )))))
Будет ли новая версия совместима со старой по подключению? Допустим, взял я новую версию, снял с рейки старый ссви и подключил к имеющейся уже автоматике с регулятором мощности?  Думается,это важно для многих.
13 минут назад, Григорий Борисыч сказал:
Хороший вопрос.
1.Новый контроллер будет в таком же корпусе.
2.Клеммы подключения клапанов и датчиков будут в других положениях, слаботочка будет вся внизу, клапана и реле вверху
3.С настройками по-умолчанию контроллер будет работать так же как версия 1, т.е. с одним клапаном, с одним датчиком. Второй датчик, другие клапана включаются в стартовых глобальных настройках.
4.Барометр включен по-умолчанию, отключается в настройках
5.Таймер отсрочки фиксации температуры отбора тела по-умолчанию равен 0, т.е. поведение такое же как сейчас
6.Автоматический переход от этапа к этапу по-умолчанию выключен, т.е. поведение такое же как сейчас.
Таким образом, что касается прошивки, с настройками по-умолчанию в новой версии измениться только то, что появится барометр, остальное надо включить в настройках.
Что касается подключения, то надо будет подключения переместить в новые положения.
  • Спасибо 2
58 минут назад, bona сказал:
так как в тестеры записываешь?
записаться в тестеры никак :-)
5 часов назад, sanderzv сказал:
Вот это уже хорошо, а провода удлинним, перепаяем..:good:
@sanderzv только название попроще придумайте😁, а то пока SSVC0059 набираешь,пальцы устают.
И лучше с буквами, что в обеих раскладка есть(С, В, Х)
5 часов назад, ПОМОР сказал:
название попроще
Название останется, изменится только версия.
Мне тут сообщили, что в одном из региональных сообществ между собой дали название "сиська" :rofl:
  • Смешно 4
@sanderzv ждём с нетерпением новые"сиськи", со старыми наигрались, хочется новенького😁
2 часа назад, ПОМОР сказал:
Ну да, ты известный любитель секаса :sarcastic:
14 часов назад, ПОМОР сказал:
А мне сегодня заказчик так на нервах наигрался за пол дня, что версия 1.1 показалась верхом инженерной мысли. А если ещё и автопереходы подключить, представляю какие нервы надо иметь!
31.03.2021 в 15:27, sanderzv сказал:
@sanderzv как тогда понимать это:
31.03.2021 в 09:55, sanderzv сказал:
Банальный трёп? Нее?
20 минут назад, bona сказал:
Неужели не понятно , список авторитетных испытателей составлен , остальные в ожидании .
  • Спасибо 2
Если параллельно клапану установить маленькую неоновую лампочку или светодиод, для индикации включения клапана (ну хочется мне ), не будут они мешать работе клапана ?
