sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
5 часов назад, aksemuch сказал:
А что там может замкнуть?
Были случаи плохого соединения выводов из клапана. Нужно откусить клемы, припаять провод 2*0.5 и всё в термоусадку. А дальше как тебе удобно. Хочешь вилку, хочешь разъём.
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
Здравствуйте.Даю ответы на вопросы которые здесь задавались, про комплект тот что на вайлдберриз .Контроллер SSVC0059 берем оптом у производителя "smartmodule" и делаем полный комплект сразу готовый к работе. Датчик DS18B20, (TO92), Цифровой термометр 100% оригинал куплен оптом на ekits.ru . Датчик соединен качественным экранированным медным многожильным кабелем с очень качественной изоляцией. Длинна кабеля 1,8м.
Теперь о клапане естественно это Китай как и все  у нас! «Питерский клапан» тоже Китай только нерж.  с наклейкой и упаковкой. Клапан доработан 1.Увеличено отверстие в седле клапана до размера как у «Питерского клапана» .2.На токарном станке убрано часть резьбы для плотного контакта с силиконовой трубкой которая идет в комплекте да еще и с хомутами! С другой также убрана шишка со штуцера .Теперь о его надежности - клапан уже отработал без малого год на тестируемом аппарате не сгорел и держит плотно. Общее время наработки клапана на тестируемом оборудовании превышает потребности обычного самогонщика… Запирающий элемент на якоре клапана сделан из силикона. Потребляемая мощность клапана такая же как у Питерского.
Кто может подсказать?Постоянно    "отпадают" DS-ки от контроллера. Сперва начала выделываться родная в гильзе от екитс. Сделал ещё одну, тоже в гильзе. Пороботала несколько часов без проблем, а потом тоже выделываться начала.
То - - - на экране,то 85* показывает, то нормальную Т.
Обнаружил что оба датчика перестают работать в колонне,
т. е. при Т 77-78*. После охлаждения работа восстанавливается. 🤔
Изменено пользователем ПОМОР
1 час назад, ПОМОР сказал:
Подключена через USB разъём?
Попробуй подключить по двухпроводной схеме.
8 часов назад, ПОМОР сказал:
Проверить соединения, соединить без промежуточных размыканий типа разъем USB и т.п.
Куб заземлен? Если нет, какой потенциал относительно "земли" при работе?
Про потенциал"земли" не понял
Если куб не заземлен и тэн "шьет", то на кубе относительно земли появляется напряжение (потенциал). От нескольких вольт до напряжения равного сетевому. Помимо опасности поражения током это создает помехи в работе электронного оборудования.
24 минуты назад, Mihalich сказал:
Куб заземлен
Да
Про потенциал"земли" не понял, можно подробнее?
9 часов назад, ПОМОР сказал:
Скорее всего где то плохой контакт .
43 минуты назад, sanderzv сказал:
Один из регулярно задаваемых вопросов: "У меня после отбора голов почти сразу после перехода на отбор тела температура подскакивает и приходится увеличивать установленную температуру, почему так?"
Уважаемые опытные ректификаторы, почему это происходит? А как с этим у вас? Увеличиваете ли вы установленную температуру после перехода на отбор тела?
Надо ли в новой версии в прошивки заложить возможность при переходе на отбор тела автоматически установленную температуру выставлять чуть выше чем текущая (на заданную пользователем величину)?
Ну так при отборе тела температура всегда поднимается, у меня примерно на 0.2 градуса. Приходится либо корректировать, либо после отбора голов отобрать подголовники в режиме головы, увелчив отбор до крейсерской скорости. Тогда при переходе на тело запомнится уже нужная температура. Залет по температуре выставляю 0.1градуса.
Я бы был бы рад  если в новой прошивке автоматика сама поднимала т на 0.2
По поводу датчика, у меня тоже глючит, то зависает,то нормально, то скачки на 85. Глючит начинает часов через 5 работы, пока головы этого и не заметишь, а как перешёл на тело так начинается геморрой. Так как при скачке на 85, например с 77.8 автоматика  снижает отбор,
Эсли что  Александру Alex57 отправлял видео с этой проблемой. И сюда добавлю.
Изменено пользователем Авантаж
85 отображает , если не подключить "+" от  датчика , при трёхпроводной схеме - проверь , может пропадает где-то контакт.
5 часов назад, sanderzv сказал:
 Нужно заложить отсрочку запоминания температуры , минуты на 3 , за это время устаканятся процессы в колонне и всё будет нормально .
Т.к. возможности обновить прошивку вы не предоставили , пользователям первых приборов нет большого смысла делиться информацией , не удивляйтесь,  если скоро совсем не будут что-то писать и советовать
  • Спасибо 2
9 часов назад, sanderzv сказал:
У меня дельта стоит 0,5, и ничего не меняю. 0,2 уходит на этот подъём температуры и 0,3 на отбор тела
3 часа назад, dudinevg сказал:
А как старт-стоп то срабатывает? Т после залета должна опуститься до запомненной. У тебя залёт на 0.3 прошёл, стоп сработал, Т начинает опускаться, но думаю, что на 0.5 она не опустится.
Это из моего опыта эксплуатации.
@sanderzv согласен с@митрик
7 часов назад, митрик сказал:
Я поэтому и коректирую на 0.2, что при большой дельте после залёта по температуре колонна часами может на себя работать. А так я ставлю дельту 0.1 и первый стоп у меня на 89.5 примерно. Минут 10 работы на себя , и отбор пошёл, снижение на 30 %. Финиш на 97.5 в кубе. Но на 94 меняю банку на оборотный спирт.
7 часов назад, ПОМОР сказал:
15 часов назад, митрик сказал:
Мне как раз не понятно, процессы в колонне должны были стабилизироваться до начала отбора тела. Почему у некоторых это не так? При переходе на отбор тела вручную в этом проблемы нет, зная свое оборудование можно сразу скорректировать темературу. А вот в версии с полным автоматом такой скачок приведет к тому что температура не опустится до запомненной. Странно, странно...
Да не чего странного. Переходя от голов к телу мы увеличиваем отбор, соответственно возврат флегмы в колонну уменьшается, температура повышается.
1 минуту назад, Авантаж сказал:
Почему??? Идея же в том что  к телу надо переходить когда колонна стабильна и почему головы отбираются с меньшей скоростью? В чем идея?
Головы  при ректификации на колонне 1.5 дюйма отбираются со скоростью 50 мл/ч. Если отбирать головы быстрее, больше голов мы не отберем, они будут просто мене концентрированные. Просто быстрее они не наварятся. Решающим фактором отбора голов будет время отбора а не скорость.
Отбор тела при нормальной настройке колонны и должном утепление колонны и куба будет примерно равен подоваемой мощности, это для спн 3.5 на3.5 тоесть если мощность колонны на предзахлебе 950 Вт. Как у меня,то начальный отбор тела 900мл./ч
8 часов назад, sanderzv сказал:
За какую версию разговор ?
Раньше добавлял примерно 0,2 после голов. Сейчас стоит 0,5, уже 2 перегонки так сделал, ничего при переходе на тело не подстраивал. Температура возвращается. Единственный минус-увеличилось общее время перегонки. Последний раз заметил: при переходе на тело,уже минут через 5-10 поднялось на 0,5 и отбор остановился до восстановления температуры. Но повторюсь, ничего не трогал, так и перегнал весь объем..
12 часов назад, митрик сказал:
За будущую. Платформа разработана, начинаются работы по разработке софта.
И как этот софт потом заливать?
Только что, bona сказал:
Софт обновляется записыванием файла прошивки на SD-карту.
Это будет другой контроллер, версии 2
В железе у него на борту SD-карта, датчик атмосферного давления, возможность подключения 3х клапанов, выход для отключения/включения внешнего оборудования.
К этому железу можно будет сделать разные варианты прошивок, на выбор.
В железе так же будут несколько версий, с полным набором периферии и облегченные.
19 минут назад, sanderzv сказал:
так и знал что 2500 коту под хвост!
4 минуты назад, bona сказал:
наверное именно эту фразу говорят каждый раз люди покупая очередной айфон :-D
  • Смешно 2
