sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
57 минут назад, Alex57 сказал:
который и РМку переключает и включает автономку или клапан подачи воды. Колонна работает на себя сколько угодно, подходи включай режим Головы. и не надо никаких зуммеров.
Режим для нашего контроллера?
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
@yridro
9 минут назад, yridro сказал:
Не надо смешивать Управление нагревом и управление отбором. Это совершенно разные вещи. SSVC0059 это отбор. А как будет выполнена автоматика нагрева, это другое.
@Alex57 но здесь то разговор об
10 минут назад, Alex57 сказал:
SSVC0059
Нет?
1 час назад, Alex57 сказал:
Есть такая опция автоматический переход из режима Разгон в режим Работа, который и РМку переключает и включает автономку или клапан подачи воды.
Подтверждаю. У меня так и сделано. И-  SSVC0059 здесь ни при чем.. Как бы котлеты и мухи отдельно..
7 часов назад, Cep-3 сказал:
Я на этот случай включаю режым хвосты 40-50 гр
Хороший вариант, использовать имеющийся функционал.
11 часов назад, 3xGAM сказал:
Возможно реализовать в следующей прошивке включение звукового сигнала по температуре в царге 68- 72 гр
Реализовать можно много, были и другие идеи. Но каждая хотела усложняет интерфейс лишними элементами, которые другим не нужны. В ходе консультаций с опытными коллегами, был оставлен минимально необходимый набор. Чтобы было максимально просто и понятно. В следующей версии контроллера планируется разработать разные версии прошивок в дополнение к базовой, чтобы каждый мог выбрать тот вариант который интересен, не понравиться - поставить базовую прошивку. Будет поле для экспериментов.  К этому двигаемся, не спешно, но в процессе...
  • Спасибо 2
3xGAM
Ставишь снизу царги термостат KSD на 65", нормально разомкнутый, подключаешь спикер активный, при достижении температуры и разгон отключит, и свистнет. На РМВ-К есть функция откл разгона. Нужен источник питания по инструкции к РМВ-К.
Изменено пользователем abba
Приветствую. Подскажите, я понял что в режиме Головы температура не учитывается, т.е. просто старт-стоп, и она может так работать длительное время, без всяких ограничений?
15 часов назад, aksemuch сказал:
В режиме головы температура не учитывается, так будет работать пока оператор не даст команду перейти не следующий шаг.
Здравствуйте. Вопрос. Будет ли работать коректно этот контроллер при отборе с колпачков? С ректификацией работает норм.
4 минуты назад, abba сказал:
наклейка на наклейку?
В своё время тоже так говорил.. мне объяснили, что там китайцы по заказу на контору по её требованиям к ттх делают. Хочешь верь, хочешь нет.
хочешь НХ-3, будет НХ-3, а по сути это паровой клапан утюга. с катушкой под любой номинал сети, если оптовик потребует.
2 минуты назад, ANI271 сказал:
Верю и знаю давно. Но в некоторых случаях мне нужно именно с их наклейкой.
Ой спасибо. Наконец-то ты меня убедил в том, что я знаю много лет.
Тему читают много "незнаек" и теперь они тоже знают.
02.03.2021 в 21:55, aksemuch сказал:
Подскажите, а счас на Вайлберисе комплект с клапаном и датчиком  продается от ИП Лыжина С.Н., к Вам она имеет какое ни будь отношение?
Получил дня 4 назад, прошивка 1,1, всё работает. Датчик в термоусадке. Клапан действительно после токарки, на входе часть резьбы сточена, на выходе штуцер вообще заменен, похоже на латунный. Если приглядеться на фото на вайлберисе видно что он желтый, да и отзыв там уже кто то оставил. Сходил к нашему токарю, завтра попробует выточить из нержавейки, правда не знаю, надо ли, но если получится, то пусть будет.
3 часа назад, aksemuch сказал:
Никто там ничего не менял. На Али такие клапана с желтыми носами пополам дешевле стоят. Лужины молодцы!!  Точят и толкают втридорога!!!
55 минут назад, Григорий Борисыч сказал:
Действительно, есть такие, как то раньше не видел их, видимо внимания не обращал. По цене с учетом доставки также как и блестящие получаются. Знач скорее всего и датчик оттуда же, задавал вопрос по датчику, тишина, и в вопросах он так и не появился.
6 минут назад, Alex57 сказал:
Датчики реально хорошие. Проблем нет с ними
Эт хорошо, знач сделаем штуцера из нержавейки и норм. Автоматика понравилась, всё на русском, всё просто и понятно, правда пока на столе играюсь. Ждём тепла и в бой)
4 часа назад, aksemuch сказал:
Аккуратней с подключением клапана. При коротком замыкании в его цепи вылетает управляющий симистор и предохранитель. Ремонт сложный.
@Alex57, спрошу здесь:
#Аккуратней с подключением клапана. При коротком замыкании в его цепи вылетает управляющий симистор и предохранитель. Ремонт сложный.#
А что там может замкнуть? Я вообще думал к нему вилку обычную прицепить, а с автоматики выход на однодиновую розетку сделать, 2 клапана планируется в будущем. При включенной автоматике клапан можно выкл-вкл, или не нужно?
Изменено пользователем aksemuch
Клапан  nc самоzzi ду 15 не прокатил, давление 0,1-16бар, замена штатной пружинки ничего хорошего не дала, открывать открывает но для закрытия нужно избыточное давление. 😁 В общем заказал 0-20 бар, правда материал alloy (сплав), не понятно из чего посмотрим, 1/4"  с 316 фитингами, уж очень хочется нерж))) в паровой зоне... 😁
