sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
14 минут назад, ПОМОР сказал:
после 25 часов работы, SSVC0059 завис
Очень интересно с чем это связано. Всегда перед отправкой готовой сборки оставляю на ночь в режиме "Головы" 1/10.Температура в мастерской бывает опускается к нулю (отапливаю дровами) Ни разу такого не замечал. Может у тебя был скачок напряжения? Версия первая или 1.1?
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
9 минут назад, Alex57 сказал:
Ну по другим приборам и миганию лампочек этого не заметил
10 минут назад, Alex57 сказал:
Как версию проверить?
7 минут назад, ПОМОР сказал:
Страница 13 инструкции.
Может на производстве с этим сталкивались, подождём ответа.@sanderzv
Версия 1.0.
Если бы "отпал" датчик, то на экране не отображались бы Т?
Изменено пользователем ПОМОР
55 минут назад, ПОМОР сказал:
после 25 часов работы, SSVC0059 завис. Не срабатывал клапан.
В каком положении завис? В открытом. или закрытом???  Я подряд сделал 4 ректа, все норм отработало..
@yridro , на фотке где клапан после краника игольчатого висит (и краник под углом к горизонтали) на силиконовом шланге - оный шланг со временем оборвется по срезу штуцера крана. Если шланг толстый - скорее позже, но этот день придет. Рекомендую фиксировать сам клапан так, чтобы шланг между ним и краником не был "в натяг".
На првом фото не видно, как доохладитель закреплен, но если никак - так же оторвется рано или поздно.
1 минуту назад, Григорий Борисыч сказал:
Закрытом, с клапана ничего не текло.
2 минуты назад, Григорий Борисыч сказал:
Да и у меня не первый. Тоже проблем не было. Жил и радовался. Дальше так же хочу)
2 минуты назад, ПОМОР сказал:
Тогда это пол беды. Вот если бы в открытом завис!!:negative: Не мог быть старт стоп??
8 минут назад, Григорий Борисыч сказал:
🤔 Да вроде нет.
@Mihalich спасибо за предупреждения, обязательно все учту. Пока идёт обкатка под себя логики работы с контроллером и прикидки как оптимально развертывать/свертывать систему, намётки приспособ для быстрого и безопасного снятия/переустанова клапана на другой УО, и в том числе и для крепежа всего того что пока весит на силиконе.
10 часов назад, ПОМОР сказал:
Сегодня, после 25 часов работы, SSVC0059 завис. Не срабатывал клапан. И не бежали секунды клапан закрыт/открыт. Хорошо был рядом, услышал, что клапан не щёлкает...
Через кнопку"далее" запустил все по новой. Будем посмотреть.
Есть фото экрана, когда он завис? На каком этапе? Какие были при этом настройки и температура в колонне при этом? Значит создались условия, для того чтобы прекратить отбор
Если бы он завис, то не реагировал бы на кнопку Далее, кроме того, даже если он бы завис (такие случаи не известны), то сработал бы сторожевой таймер и он бы перезагрузился.
Есть только одна версия - было пропадание сетевого напряжения, условия для отбора нарушились и контроллер остановил отбор.
9 часов назад, Григорий Борисыч сказал:
Зависнуть не мог, тем более в открытом состоянии.
51 минуту назад, sanderzv сказал:
Это хорошо!!  Представить даже боюсь что будет..
Watchdog мог заснуть.
@sanderzv фото экрана к сожалению не сделал.
Режим"тело", Т20-76.25*С,дельта 0.2,декремент 10%,отбор 4.3/10.
Проанализировав ситуацию, предполагаю следующее:АД сильно поднималась и из-за этого и сработал старт-стоп. Было отобрано 1/3 от предполагаемого"тела", поэтому на
С-С сразу не подумал..
Спасибо@Григорий Борисыч подсказал. 🤝
@sanderzv жду с нетерпением версии с корректировкой АД. Я ваш первый покупатель😁
6 часов назад, evgeny_ch сказал:
Не слышал о таком никогда.
9 часов назад, evgeny_ch сказал:
Может хватит умничать. Мы разбираемся в возникшей возможной проблеме, иди в трактир и там показывай свои остроты.
11 часов назад, sanderzv сказал:
А он имеется в приборе ? Я про watchdog .
21 час назад, sanderzv сказал:
Почему так категорично , для этого предприняты какие-то решения ? У меня зависал клапан на Ардуино автоматике , на этом приборе ниразу не случалось проблем , хотелось бы продолжать и далее , без нежданчиков
Изменено пользователем митрик
22 часа назад, Григорий Борисыч сказал:
Будет жопа, стх у меня так зависла с открытым клапаном в 4 утра, конечный итог, вся кухня в спирту....
Нужно четко разделять проблему прибора и клапана..
Последние 4 штуки из Питера ar-hx3  все оказались бракованные.... За 9 лет работы с ними - это шок...
Перебрал, восстановил... Но беспокойство осталось..
4 часа назад, митрик сказал:
Конечно
Конечно, 100% гарантию дать не могу. Но, для того чтобы свести к минимуму вероятность нештатного открытого клапана меры приняты.
Приняты аппаратные решения для помехоустойчивости, чтобы алгоритм работал штатно.
В алгоритме по-умолчанию клапан закрыт, для того чтобы он был открыт, нужно выполнение условий, заложенных в алгоритме.
При ошибке датчика - клапан закрывается (на этапе Головы и Хвосты).
При выходе из выполнения программы ректификации клапан закрывается.
Даже если допустить что код зависнет, сработает watchdog, контроллер перезагрузится, клапан закроется и далее продолжит работать по заложенному алгоритму.
Первые образцы были переданы на тестовую эксплуатацию опытным ректификаторам, в их руках они отработали сотни часов (у некоторых даже тысячи), никаких нештатных открываний клапана или зависаний не было обнаружено. Только после получения положительных результатов тестовой эксплуатации было принято решение о запуске в серию. Сейчас в эксплуатации несколько сотен контроллеров, ни одного случая нештатной работы не известно.
Перечисленное выше дает уверенность, что вероятность "зависания" минимальна.
55 минут назад, alexeyT сказал:
Можно подробнее? Что было не так и как восстановил?
@sanderzv когда контроллер стоит на старт-стоп, над надписью "выкл" цифры какие-то должны отображаться?
@sanderzv при включении был слышен характерный дребезг катушки. Потом один перестал нормально открываться. Не дожидаясь,  пока начнут ненормально закрываться, я их все снял и поочередно перетасовал внутренности. Благо у меня было 2 со сгоревшими катушками(за 8-9 лет). Ну и пружинки пришлось поправить...одни растянуть чутка, другие поджать
45 минут назад, sanderzv сказал:
sanderzv , получил SSVC0059 24.01.21 г. Можно ли надеяться, что эти самые "аппаратные решения для помехоустойчивости, чтобы алгоритм работал штатно" применены уже в моём контроллере?
Изменено пользователем Alcoprofan
16 минут назад, Alcoprofan сказал:
Не понял вообще формулировку вопроса. С начала производства "железо" не менялось.
49 минут назад, ПОМОР сказал:
Что понимается под "контроллер стоит на старт-стоп"?
Лучше продемонстрировать фото, для четкого понимания о чем вопрос.
18 минут назад, sanderzv сказал:
В режиме"тело" произошёл залёт Т выше установленной дельты, клапан остановил отбор и колонна "ждёт" снижения Т для дальнейшей работы.
Фото к сожалению нет.
