sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
Только что, sanderzv сказал:
С какой целью мы тут умничаем? ;-)
Сделаю вид, что не заметил.
Следует учитывать работу вашего "контроллера клапана" только в гордом одиночестве, в отсутствие другого оборудования?
Тады сорииии.
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
2 часа назад, evgeny_ch сказал:
Я не зря сказал мы, себя тоже имею ввиду. Прошу не обижаться, но наша переписка переходит в какую то битву, кто круче. Если действительно интересно - можем перейти в личку или даже сведу с нашим инженером - пообщаетесь вплотную.
Контроллер SSVC0059 не создает помехи, у контроллера SSVC0059 высокая помехозащищенность (во всяком случае нам не известно какие надо создать условия чтобы помехи повлияли на корректную работу)
Есть понятие необходимости и достаточности. Повторю вопрос: какую проблему мы сейчас пытаемся решить?
4 минуты назад, sanderzv сказал:
Проблему универсальности по клапанам.
Заканчиваю обсуждение.
Мой опыт достаточен, чтобы ни с кем и ничем не меряться.
  • Спасибо 2
6 часов назад, evgeny_ch сказал:
@evgeny_ch И правильно делаешь Уважаемый господин Конструктор. Оставь себе свои умозаключения и не загаживай очень нужную и полезную тему. А твой непонятно какой опыт уже никому не нужен.
Судя по последним обсуждениям понял что использование 12 В клапанов с данным контроллером не получится, так как подключение реле или БП может привести к сбою в работе контроллера. Или я ошибаюсь?
9 минут назад, Optimist сказал:
Ответ на этот вопрос изложен в FAQ на первой странице, пункт 3
3.Можно управлять клапаном 12 В?
Ответ: контроллер на выходе клапана имеет сетевое напряжение (220 В), соответственно напрямую клапаном 12 В управлять контроллер не может.
Однако есть такое решение для 12 В клапанов: клапан 12 В можно подключить используя понижающий трансформатор. Решение проверили, для тестирования мы использовали "Трансформатор ТТП-15 (230/12Вх1,25А)", с номинальным выходным током 1,25 А , это с небольшим запасом по току при использовании клапана AR-HX-3 MSQ. Клапан срабатывает идеально, в том числе при длительности 0,1 с. Разумеется можно использовать любой другой понижающий трансформатор 230/12 В, с номинальным током не менее потребляемого клапаном.
@sanderzv импульсный БП постоянного тока можно использовать.  И второй вопрос. Через реле коммутировать 12 В на клапан не желательно?
4 минуты назад, Optimist сказал:
импульсный БП - нет, через реле - не желательно
Уважаемые форумчане!
Благодарю всех за активное участие в обсуждении проекта SSVC0059. Высказано много разных мнений и предложений. Все мнения услышаны и записаны.
Для того чтобы тема из обсуждения стратегических моментов не превращалась в техподдержку, принято решение разделить тему.
Создана новая тема для обсуждения вопросов возникающих до покупки и после покупки  "Автоматика отбора SSVC0059 и все что с ней связано". С большинством типовых вопросов прошу переместиться в новую ветку.
В этой ветке прошу продолжать только на тему развития SSVC0059, пожелания по функционалу и техническим характеристикам.
PS: Контроллер в текущей версии прошел испытания у множества как опытных так и начинающих пользователей. В текущем исполнении контроллер получился именно таким каким его проектировали. Триггером для следующего активного обсуждения в этой ветке будет следующая про-версия контроллера с большими возможностями.
3 часа назад, sanderzv сказал:
Только сохранение оперативных настроек при потере питания и исправление обнаруженных незначительных недочетов
Есть ещё один нюанс с Т стабилизации , но , почему-то , никто о нём не пишет .
32 минуты назад, митрик сказал:
Какой нюанс? Не помню чтобы что то про стабилизацию обсуждали
11 часов назад, sanderzv сказал:
Какой нюанс?
за Т стабилизации , если вы собрались слегка поправить код , сделайте, чтобы Т запоминалась не сразу , а через несколько минут . Обычно , при переходе на тело , Т чуть-чуть подрастает , чтобы это нивелировать , нужно либо увеличить дельту температуры или вручную поправить Тстабилизации . Если автоматика подождёт 3-5мин , то этот никак не отразится на результате, но добавит удобства
6 часов назад, митрик сказал:
Впервые слышу о такой потребности. Температура на момент перехода на отбор тела уже должна быть стабилизирована. Если есть потребность повысить температуру, сделать это можно легко при помощи кнопок (напоминаю, все параметры отбора оперативно можно изменить в ходе отбора). Зная особенности своего оборудования, сразу после перехода на отбор тела измените значение температуры на нужное.
Обозначенный алгоритм не будет реализован, не всем он нужен, а описанная задача легко решается в рамках действующего алгоритма.
тоже заметил данную особенность, вручную прибавляю 0,5-1 гр., в зависимости от режима роботы
@Cep-3 Совершенно справедливо. В любой момент можно прибавить. А усложнять из-за этого и так не простой (для начинающих) контроллер не вижу смысла.
  • Спасибо 2
Хотелось бы узнать, когда выйдет pro версия? в этом году, или следующем?
20.11.2020 в 15:39, sanderzv сказал:
Не спрашивайте когда новая про-версия контроллера, не знаю :-) Не раньше чем через пол-года.
8 часов назад, Бухыч сказал:
Версии 1.1, дождаться бы, в комплекте с клапаном...
Уж Новый Год на носу...
Хочется себе, любимому, подарочек сделать☺...
Спасибо, 20+ страниц читать долго, к сожалению нет времени. Тоже на НГ хочу себе купить один, и второй другу в подарок:) Хорошо, присоединяюсь к вопросу, когда 1.1 с клапаном появится, в этом, или следующем году?:-)
А у вас будет датчик в комплекте, или только мозги+клапан? :)
Сегодня гонял девайс в качестве термометра и словил второй раз чёрточки на экране. После отключения ,паузы в 2 минуты температура снова отображалась на экране. Следующий раз подключу другой датчик.
1 час назад, Бухыч сказал:
Будет в комплекте датчик на кабеле SIHF 3x0.25 длиной 3 м, датчик без гильзы.
3 часа назад, митрик сказал:
со стороны покупателей - давным давно , приехали бы они  из Китая , хоть эту автоматику покупать , хоть за другую думать
Поддерживаю, клапан у каждого должен быть и не один. Однажды любой клапан выйдет из строя, что делать если запаса нет, а СС уже ждёт? Поэтому рекомендую клапанами обзавестись, заранее и с запасом. А коллеги подскажут где купить, верно говорю? ;-)
7 часов назад, yridro сказал:
китайскому прому
так клапан будет всё равно оттуда, только дороже . Его привезут одни , продадут вторым , а они тебе . Ну , носик будет из нержи , вместо никелированной латуни (как у клапана от утюга , с Али ) , так у меня этот носик в первозданном виде . За многие заходы . Если денег немного, купи синий клапан+ штуцеры , замени на нём клапан на силикон и радуйся жизни
А можно както декремент увеличить (10%). Или подскажите , что я делаю может неправильно. Темпер в Кубе уже 98, а на клапане режим 0,4/2 (был 2/4). Скорость уже минимальная, постоянно стоит закрытый. Я не такой жадный, как сделать, чтобы раньше прекращал процесс?
5 часов назад, Smilik102 сказал:
Конечно , перед пуском  в настройках выставляй сколько надо , в чем проблема .
