sanderzv
Примечание добавил sanderzv
3 минуты назад, R_MAX_A сказал:
после подключения наблюдать? Если глюков не будет?
Понаблюдать с лампочкой, смоделировать работу клапана, лампочка будет включаться/выключаться.
Контроллеры на производстве включаются на проверочном стенде, 100% выпущенных в продажу в рабочем состоянии.
5 минут назад, R_MAX_A сказал:
Причина в клапане?
Причину некорректной работы надо искать.
Вопрос к разработчикам, из разряда "хотелок". Возможно ли в контроллер добавить еще один алгоритм отбора тела:   уменьшение отбора по температуре в кубе, чтобы была возможность установить уменьшение отбора на каждый градус или половину градуса?
2 минуты назад, White80 сказал:
Это то же что и тема со шпорами. Сделать можно, НО, кому оно надо именно в таком виде? Процессы же не линейные, и уж если заниматься отбором по температуре в кубе то заморочиться надо гораздо более глубоко.
Тема со шпорами и алгоритмами отбора по температуре в кубе очень не однозначная и на этом этапе мы ее реализовывать не будем.
Есть проект другой про-версии контроллера, с возможностью самостоятельного обновления прошивки из файла, там можно будет подумать над разными экспериментальными версиями алгоритмов. Чтобы пользователь самостоятельно скачал интересующую ему прошивку, залил ее в контроллер, поигрался, понравилось - оставил, не понравилось - залил прошивку по-умолчанию.
Не спрашивайте когда новая про-версия контроллера, не знаю :-) Не раньше чем через пол-года.
  • Просто спасибо 1
47 минут назад, sanderzv сказал:
Сейчас включил контроллер за 10 мин. в режиме отбора тело, при выключение клапана появляется значение 85.00 С, пропадает, декремент выставлен на 0,20 сек., за 10 мин. из-за скачков показании 85.00 С клапан полностью закрылся, отбор тело завершён, второй раз так делал за 5 мин. но о завершении отбора сигнала не было просто время открытия показывал 0, датчик не грелся
9 минут назад, R_MAX_A сказал:
Это значение температуры в регистре датчика при включении, следовательно пропадало питание датчика. Почему - надо выяснять.
Проверить с лампочкой накаливания. Проверить соединения датчика с контроллером, особенно соединение Vdd
1 час назад, R_MAX_A сказал:
собрали мне автоматику
Собрали и даже не проверили?
Искать проблему надо в соединениях.
Подключить голый датчик без лишних соединений, должно работать, а дальше искать...
И т. д.
24 минуты назад, sanderzv сказал:
Спасибо, сотрудника на работе попросил инженер КИПаА сменный, я объяснил что хочу, он собрал, а проверить не проверил, вот сегодня проблему обозначу, проверит
2 часа назад, R_MAX_A сказал:
85 появляется при отсутствии контакта на клемме VDD подсоединения датчика при трехпроводном подключении. Проверьте контакт на клемме VDD.
Проверил подсоединение там все норм, цитирую: убрал из цепи промежуточное реле, проблема ушла
20.11.2020 в 13:41, sanderzv сказал:
20.11.2020 в 12:28, Avenue сказал:
Пользуюсь STL0052. Дисплей, конечно, контрастный, но, мне не хватает наличия возможности иметь постоянную подсветку. Можно этот вопрос решить?
Продолжительно использовать подсветку нельзя, в этом случае интегральный стабилизатор в схеме будет перегреваться.
Тестирую  полученный  прибор - подсветка  горит  всё  время . Светодиодная  лампочка  горит  в  полнакала ( когда ВЫКЛ ) В  поисках  лампы  накаливания .
17 минут назад, R_MAX_A сказал:
промежуточное реле
Для какой цели его изначально установили ?
29 минут назад, митрик сказал:
Если честно не особо не задавался этим вопросом, по-моему говорил если проблемы с катушкой от клапана будут, не спалить контроллер, может нашёл свой косяк, я в электрике технически не подкован)
4 минуты назад, R_MAX_A сказал:
Зачем тогда городить было?
Написано же в документации что клапан надо подключать напрямую.
50 минут назад, botche сказал:
Ну почему опять? Не просто же так писалось что лампа накаливания.
52 минуты назад, botche сказал:
Вопрос был про STL0052 изначально, это другой прибор.
  • Просто спасибо 1
1 минуту назад, sanderzv сказал:
10 минут назад, sanderzv сказал:
Технически я не подкован, а человек который собирал наверное понял где косяк вот и исправил
... понял где косяк
Принципиального косяка там не было, скорей помехоустойчивость (данного экземпляра) SSVC не айс.
Upd
42 минуты назад, evgeny_ch сказал:
Реле переключается с задержкой за счёт механической инерции. Не в момент перехода фазы через ноль. От сюда и помехи. Реле ставить не нужно.
43 минуты назад, evgeny_ch сказал:
Надо отметить, что не известно какие еще были косяки в сборке.
Это первый известный случай, когда SSVC0059 заподозрили в недостаточной помехозащищенности, можно поздравить R_MAX_A, он смог создать условия при которых помехи смогли повлиять на работу SSVC0059 ;) жаль что мы во время испытаний не догадались включить в цепь включения клапана еще и релюшку :-)
2 минуты назад, sanderzv сказал:
Известно, что изменились показания датчика.
Значит помеха пролезла либо по цепи электропитания, либо через ёмкость электромонтажа, и произошёл сбой процессора.
Частный случай или нет, решать изготовителю.
27 минут назад, evgeny_ch сказал:
Не возможно предусмотреть все возможные варианты использования устройства не по назначению и все возможные варианты нарушении инструкции по эксплуатации.
В разумных пределах устройство помехозащищено, при использовании контроллера по назначению, с подключением и эксплуатацией согласно инструкции по эксплуатации никаких проблем не должно возникать.
Обсуждать вопросы типа "почему прибор не работает если я сделал что-то не так?", считаю бессмысленным. Со своей стороны, всегда готов подсказать, что сделано не так.
Когда он мне отдал контроллер в сборе он сказал, поставил дополнительно промежуточное  реле на случай если проблема будет с катушкой клапана, не выйдет из строя сам контроллер.
 А вам всем Спасибо за оперативную Помощь!!! Жду тот день когда попробую его в деле!!!
Просто тащусь... Проблемой СТХ была связка реле и клапан с безумным Генри...
-Ставили снабберную  цепочку
-вырезали реле
-обходили реле
Тут реле нет.
Ну, ессно, его нужно было воткнуть..,иначе жить скучно!
  • Просто спасибо 2
  • Смешно 5
21.11.2020 в 13:57, sanderzv сказал:
В разумных пределах устройство помехозащищено ...
Не из вредности, а из принципиальных соображений.
Если бы устройство подключалось к электросети по трехпроводной схеме,
а в нём стоял хотя бы емкостной делитель, со ср. точкой на провод заземления, тогда м. б. да.
И дросселёк завалящий для полного счастья, тогда можно было бы сказать такида.
14 часов назад, evgeny_ch сказал:
Конденсаторы со средней точкой ставят на входе импульсного ИП, в SSVC0059 трансформаторный. В трансформаторных не применяют. Дроссель тоже не используют.
21.11.2020 в 12:31, evgeny_ch сказал:
Надо понимать что ресурс реле будет выработан очень скоро, посчитайте сколько включений реле будет выполнено за одну ректификацию посчитайте через сколько ректификаций придется менять реле. Надо понимать что в этом случае реле будет расходным материалом.
Косяк явно был в подключении Vdd датчика.
Провели ряд дополнительных экспериментов и тестов, выявили:
1.Плохое соединение Vdd датчика при трехпроводном подключении приводит к внезапным показаниям 85 градусов (не буду рассписывать технические детали почему).
2.Включение клапана через реле - создает помехи, но контроллер SSVC0059 абсолютно устойчив к ним.
Контроллер отработал несколько часов со включенным клапаном через реле, релюшка щелкала каждую секунду. Реле и клапан были размещены рядом с контроллером для максимального эффекта от помех.
Описанная ранее ситуация про 85 градусов - это история не про реле и помехи. Контроллер помехоусточив, для этого применены аппаратные и программные средства.
PS: Про "принципиальный косяк", имейте ввиду, что реле станет источником мощных электромагнитных помех, со всеми вытекающими...
PPS: Реле - дело добровольное, нарушение инструкции по эксплуатации, со всеми вытекающими...
  • Просто спасибо 1
32 минуты назад, sanderzv сказал:
В общем случае сетевой фильтр работает в обе стороны.
Если помеха генерится извне, то она, при двухпроводной схеме электропитания, пролезет через ёмкость монтажа и межобмоточную ёмкость трансформатора, даже при наличии сетевого фильтра её слить некуда.
Могу выпрямить сигнал МОС и подключить твердотельное "реле".
@evgeny_ch есть какие то проблемы с помехозащищённостью у SSVC0059? С какой целью мы тут умничаем? ;-)
35 минут назад, sanderzv сказал:
Писал же, что на постоянном токе обратная эдс индуктивности шунтируется диодом, и без проблем заряжает ИП, потому предлагал дополнительный выход по постоянному току.
@evgeny_ch уже есть экземпляр SSVC0059 и есть с ним какие то проблемы?
  • Сейчас на странице   1 пользователь
