sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
16 минут назад, Григорий Борисыч сказал:
Пожелания к разработчику приладить к ней хоть какой-то термостат на отключение
В текущей версии такая возможность не проектировалась изначально, придерживаясь идеи, что безопасность должна быть автономной и независимой от других компонентов системы.
Безопасность - ответственный момент, и это не то на чем надо экономить. Поставить отдельный термостат для безопасности не дорого и надежно.
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
53 минуты назад, sanderzv сказал:
Правильно. С этим прекрасно справляется простейший W1209 с датчиком на димроте и включенный через 10кОм дифавтомат. Не далее как позавчера забыл воду включить, все отрубил моментально. А провода на китайских датчиках могут быть любого цвета. Однажды пришлось разбирать гильзованый, что бы понять.
21 час назад, sanderzv сказал:
Точнее пожалуйста, какая маркировка на каком рисунке с чем не соответствует?
На стр.4 в паспорте на контроллер нижний рисунок вводит в заблуждение
55 минут назад, Vladimir61 сказал:
Владимир, ранее это замечание уже высказывалось и обсуждалось в этой ветке форума. Эта схема не является габаритным рисунком и схемой расположения элементов на корпусе.
Не вводит в заблуждение что все вывода на этой схеме нарисованы с одной стороны? ;-)
Замечание уже принято, соответствующие изменения в действующую документацию внесены. В новых тиражах инструкций будут другие рисунки, на официальном сайте рисунки уже заменены.
Прошу прощения, что первая версия рисунка ввела в заблуждение. Мы не совершенны, но благодаря Вашим замечаниям, мы становимся лучше. Надеюсь на понимание.
Схема подключения SSVC0059
Двухпроводная схема включения датчика DS18B20 к SSVC0059
Трехпроводная схема включения датчика DS18B20 к SSVC0059 с использованием двухпарной витой пары
@Григорий Борисыч Не смешивай группу безопасности и управление клапаном отбора. Для себя можешь колхозить что хочешь. А вот когда делаешь по заказу, там всё оговаривается отдельно. И правильно , что производитель не ведётся на такое. Должно быть правильное понимание работы, а не приладить рога к копытам.
@sanderzv Ну вот и хорошо,что по цветам пришли к согласию. Теперь один контрольный DS будет подходить под все контроллеры.
@hardvik А зачем городить на ДИФ W1209? Ты ещё СТХ посоветуй(на Ютубе есть). Прекрасно с функцией аварийного отключения воды справляется KSD9700!
43 минуты назад, Alex57 сказал:
С ужасом представил, что теперь если цветной рисунок начнут интерпретировать как руководство к определению какого цвета провод на всяких китайских датчиках определять?
На всякий случай, если вдруг кто не так понял: на рисунке для подключения витой парой провода раскрашены только для визуального разделения их между собой. Для определения соответствия цвета провода датчика и назначения необходимо руководствоваться документацией к конкретному датчику.
Надеюсь, на этом тема по цветовой маркировке исчерпана.
56 минут назад, Alex57 сказал:
Зачем ты аварийно отключаешь воду термостатом?
Голову сломал измышляя.
2 минуты назад, evgeny_ch сказал:
Полагаю, ksd на тса стоИт, перегрев пошел- сработало
Почему только воду, правда, тоже не пойму
3 минуты назад, snab сказал:
Нагрев наверное.
1 минуту назад, Alex57 сказал:
Зачем ломать голову, береги её. Просто поставь KSD 45-50гр. на ТСА и чёткость срабатывания гарантирована.
Отключил ты воду по температуре, и что дальше?
Баня? Про гистерезис слыхал?
@evgeny_ch Ты наверное не так всё понял. Разговор идёт о Аварийном Отключении Воды. Это уже давно решено либо ДИФ либо запирание симистора на РМке.
Только что, Alex57 сказал:
ОК.
1 час назад, Alex57 сказал:
Ну, вот есть у меня РМ-2 на 5квт с" двух магнитов" , SSVC0059  и автономное охлаждение по отдельности.  Давай обговорим какую  группу безопасности на них можно сделать и как ?? можно в личке..
39 минут назад, Alex57 сказал:
Наверное лучше в личке. Если ещё кому будет интересно как объединить, пишите.
Что то ты темнишь брат , написал тебе в личку так ты сказал напиши в ватсап , зачем ?
Если что то умеешь и знаешь , пиши тут .
13.11.2020 в 18:22, Alex57 сказал:
Стх работает как и положено на отборе. А W1209 отрубает тен при отсутствии охлаждения. Про KSD не надо мне рассказывать. Я в свое время, работая в сервисе поменял их кучу. Залипают и масляный радиатор раздувает так, что свистит из всех щелей. snab Игорь, все у меня отрубается, если нет воды.
1 час назад, hardvik сказал:
Блин , я в расстройстве , у меня везде на тса  датчики KSD и что теперь делать ?
Изменено пользователем Самоделкин56
8 минут назад, Самоделкин56 сказал:
что теперь делать ?
Резервируй для надёжности, ставь штуки три. ))
Проверяй сработку по плану раз в месяц.
3 минуты назад, evgeny_ch сказал:
ставь штуки три. ))
Не поставить даже два , сделано все под один .
Иногда проверку делаю , вроде срабатывало всегда , а тут вот про залипание коллега сказал , вот и думаю теперь .
@Самоделкин56  У мнас были в эксплуатации устройства с автономным (акк) питанием от батарей.
В них был встроено термореле для защиты от превышения температуры в процессе заряда.
Представь, некоторое количество батарей всё равно вдувалось. Никто не мог понять почему. :sarcastic:
Устройство, обеспечивающее надёжность (безопасность) д. б. на порядок надёжней объекта защиты.
@evgeny_ch посоветуй что нибудь , не успокоюсь же ведь теперь .
Не проверять же перед каждым ректом ksd .
Существуют ПУЭ, написанные из многолетнего опыта, правила эксплуатации установок под давлением, атомных реакторов. Внемли. ))
Зарезервируй ещё по  температуре (давлению) в кубе. Проверку исправности проводи, положено так.
@evgeny_ch Ты ещё и про космические аппараты расскажи. @hardvik  Не надо жутиков нагонять. Работают нормально не один год. Никто ещё не запросил взамен датчик.
@Самоделкин56 Да успокойся! Всё будет нормально. Главное не забывай включать защиту.
@evgeny_ch А куда штуки три ставить? Очень интересно. Нарисуй!
46 минут назад, evgeny_ch сказал:
И обязательно веди журнал учёта проверок.
@митрик
1 час назад, митрик сказал:
А когда Донецк вошёл в состав Ростова ? Или парни наладили производство на территории РФ , чтобы не возить через блок-посты ?
Политика запрещена правилами форума.
