sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
30 минут назад, Андрюшкин сказал:
действующее значение напряжения на выходе однополупериодного выпрямителя будет в  корень из 2 меньше подведенного действующего.
А если поговорим о среднем?
31 минуту назад, Андрюшкин сказал:
присутствие диода не исключает наличие фазного напряжения, так-как нет гальванической развязки между первичными и вторичными цепями,…
Ищи фазу на клапане и ставь понижающий кондёр.
33 минуты назад, Андрюшкин сказал:
Любой блок питания 220/12В
Это да, без заморочек.
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
15 часов назад, sanderzv сказал:
Если кто предпочитает покупать на ОЗОН, то сюда: https://www.ozon.ru/context/detail/id/197071088/
Очень хорошо. Заказал на озоне (мне так удобней).
А разница есть как подключать датчик DS18B20, двух или трех проводной схемой?
Изменено пользователем nialial
1 час назад, rro сказал:
Что то разговор уходит в даль....  разговор был о присутствии уровня повышенного напряжения на переферии... кто хочет...удачи и с кондерами.
22 минуты назад, Андрюшкин сказал:
Отправляйся следом...
2 часа назад, Андрюшкин сказал:
по ходу, страдаете хнёй - 220/380В Тэн в кубе , а вы за клапан собачитесь .
  • Спасибо 2
1 час назад, митрик сказал:
Не в бровь , а в глаз , круче и не скажешь . :good:
4 часа назад, nialial сказал:
Если датчик оригинальный а не клон с али, то разницы нет. Клоны могут не работать по двум проводам, а некоторые клоны и по трём могут не стабильно работать.
отработал на  кубе и на непрерывке более 100 часов...
дАД - великолепен!
Дождался -таки изменения давления в ходе перегона, разница по Т составила 0.33*с, что превышает обычные  установочные параметры.
мог бы дерьма хапнуть, в 30л АС.
Ан нет....
2 часа назад, alexeyT сказал:
дАД - великолепен!
Вот так всегда , как теперь жить тем , кто купил прибор без него ?
8 минут назад, митрик сказал:
Может его как добавить можно будет ???
А как узнать, есть  ли датчик давления в приборе или нет?
  1. @abba   очень просто - нет его нигде . У Алексея тестовый экземпляр .
Ну и зачем тогда хвалиться, дразнить народ? Тестируйте в личке.
34 минуты назад, abba сказал:
Да нет этого. Человек поделился, производитель услышал
ДАД мне не нужен, заказал наконец этот в вайлдберис в Беларусь. Если клапан на сработку больше ампера берёт - сгорит блок или просто не откроет?
3 минуты назад, Макс1973 сказал:
откроет и может сгореть
Понял, буду вначале проверять без блока.
@abba Дружище.... СТХ0024 разошлись по миру в количестве нескольких  ТЫСЯЧ
если бы мы это тестили в личке, прошло бы лет 10...
ровно также и с ССВС
ЕКИТС  выслал тестовые образцы, БЕСПЛАТНО.
5 человек, имеющих многолетний опыт работы с СТХ, протестили, выявили косяки, выложили видео и  комменты.
ЕКИТС  забрал, поменял прошивку и разослал обратно
дАД - это новый виток.
мне выслали первый вариант, с условием   публикации
я и погонял, и в хвост и в гриву....
@Макс1973 более 1А клапан может кратковременно кушать на старте. А на удержании - раза в 2-3 менее.
так что не заморачивайся
катушка перегорает от ТОК^2*время, так же работают предохранители в твоем щитке
если непрерывно молотить вкл/выкл по 0.5 сек  и менее - перегреется наверняка
разработчикам...
ДАД устанавливаете для дальнейшего внедрения "шпоры" при отборе?
Изменено пользователем Kabanchik
18 часов назад, Kabanchik сказал:
на этом этапе проектируется "железо" с изменениями от текущей версии:
- датчик давления
- управляющий выход для внешних устройств
- контакты для второго датчика
- еще один управляющий комбинированный вход/выход - резерв для расширения функционала, (вход или выход будет зависеть от прошивки)
"Шпора" или иной алгоритм будут зависеть от прошивки, предполагается несколько версий, "шпора" не обсуждалась.
Для новых прошивок надо понимать, какой функционал наиболее нужен.
Возможные версии:
1. Два датчика, один в колонне (для голов и тела), второй в кубе для завершения отбора хвостов по температуре в кубе, желающих завершать отбор по температуре в кубе много, как выясняется. Коррекция по давлению (отключаемая опция). Сигнал на выход для отключения/включения внешнего устройства по завершению этапа (на выбор пользователя). По температуре в кубе можно дополнительно отображать расчетную спиртуозность остатка в кубе.
2.Два датчика, оба в колонне. Отбор тела по разнице между датчиками и допустимому отклонению разницы. Так же сигнал на выход по завершению этапа (на выбор). Коррекция показаний по давлению (опция).
3.Шпору... с трудом представляю удобный интерфейс для корректировки шпоры... Шпору надо делать с управлением с компа или смартфона, или хотя бы на SD-карту файл специального формата, который готовится в приложении на компе, как-то так. А с тремя кнопками... сомнительно.
Накидывайте свои соображения ;-)
1 час назад, Alex57 сказал:
ШИМ2 работает на двух датчиках
Не понятно,что имеется ввиду в этой фразе
отключение по Т в кубе-релейный
Почему? Все равно не коммутировать же тэн через него.
Если тэн, то через внешний силовой ключ, а тогда какая разница симистор или реле?
@sanderzv Я говорил за ШИМ2, что у него есть возможность подключать две DSки. Одну на управление отбором, другую можно в куб для контроля окончания дистилляции. Т.Е. два независимых термоконтроллера, поэтому и два выхода симисторный и релейный. Понятно, что Тэн напрямую не включишь.
sanderzv
Сделайте прибор только для отбора "голов" на основе вашей периодики - хочется уменьшить время отбора.
У многих уже давно есть дешевые варианты старт/стопов для отбора "тела".
Как Вы понимаете - это удешевление вашего варианта, но не уменьшение , а наоборот - увеличение спроса!
Изменено пользователем rro
12 минут назад, rro сказал:
Какой нужен алгоритм?
