sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
При работе SSVC0059v.2 в режиме"Головы" работает функция
"Стоп по ТД1" или нет?
В режиме тела макс. Т по этой функции 100*С. Если использовать куб как парогенератор, нужно увеличить стоп, чтоб не отключался контроллер. ИМХО.
Изменено пользователем ПОМОР
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
10 минут назад, ПОМОР сказал:
Головы отбираются без контроля температуры
Доброго времени суток!
Установил на контроллер 2 версии прошивку 2.2.17 в которой есть опция "Реле вкл. сразу". Реле у меня управляет твердотелым реле (на 40А), которое размыкает фазу на розетку, в которую включаю плитку и клапан на воду. При включении контроллера реле замыкает контакт, всё включается - замечательно! Но по окончании программы (после отбора хвостов) реле не размыкается, требуется выключение контроллера, чтобы обесточить розетку.(( Проверил с отключенной опцией "Реле вкл. сразу" - при запуске программы реле замыкается, по окончании программы -  реле размыкается, всё в порядке.
Таким образом, чтобы мне получить отключение плитки и перекрытие воды по окончании программы, плитку на этапе разгона и выхода на режим нужно включать в обычную розетку, а после стабилизации колонны переключать в розетку управляемую реле. Это не очень удобно.
Можно как-то прописать в следующем обновлении, чтобы реле при включенной опции "Реле вкл. сразу" размыкалось по окончании программы? Или я что-то не понимаю и делаю не так?
Заранее благодарю за ответ!
Изменено пользователем EvLap
Вопрос к разработчику, можно добавить минюшку , пропустить этап снятием и установкой галочек.  Например головы и тело при перегоне браги мне не нужно, отбираю прямотоком в режиме хвосты по датчику Т2, но Разгон и воду  отслеживает Т1. При регтефикации не нужн режим хвосты, ну тут решаемо , только нужно не забывать менять температуру завершения ( уже забывал).
19 часов назад, EvLap сказал:
Реле размыкается при окончании программы, но снова включается в дежурном режиме.
10 часов назад, medm сказал:
Это не нужная функция, пару раз нажать далее, чтобы пропустить этап, не сложно.
3 часа назад, sanderzv сказал:
А можно там же, где и опция "Реле вкл.сразу", сделать опцию "Реле выкл. после программы"? Понимаю, что "хотелки" каждого выполнять не стоит, но, возможно, данная опция пригодится не мне одному.
8 часов назад, EvLap сказал:
12 часов назад, sanderzv сказал:
Зачем? Почему бы просто не выключить эту опцию и включить отсрочку старта?
11 часов назад, sanderzv сказал:
Отсрочку старта и так буду использовать. Алгоритм такой:
- поставили куб на разогрев (плитка должна быть включена, контроллер в дежурном режиме, включена  опция "Реле вкл.сразу");
- после разогрева и стабилизации колонны настраиваем параметры и запускаем программу с отсрочкой старта во время которой колонна будет работать на себя;
- программа отрабатывает работу на себя, головы, тело, хвосты и выключается вместе с плиткой и водой.
То есть можно вечером всё настроить и запустить, а утром радоваться результату.
В текущей версии при таком алгоритме плитка во время разогрева должна быть запитана из простой розетки, а после запуска программы с отсрочкой (и отключенной опцией "Реле вкл.сразу") нужно быстро переткнуть вилку плитки из обычной розетки в розетку под управлением реле контроллера. Как вариант, завести в розетку (управляемую реле контроллера) ещё один провод с вилкой, как на схеме ниже, чтобы переключение между источниками питания для плитки и клапана на воду происходили мгновенно.
13 часов назад, EvLap сказал:
Вариант 1:  выключаем опцию "Реле вкл. сразу" и ставим отсрочку старта заведомо больше чем надо, запускаем процесс. Позже выставляем новое значение отсрочки старта
Вариант 2: включаем контроль ТД1 и старт по ТД1, соответственно отсрочка старта запускается с этого момента
  • Спасибо 3
Кстати, не нашёл был ли вопрос про импорт и экспорт настроек на карту памяти? Сейчас на карту может писать историю (log)
А условно хотелось иметь возможность сохранять настройки или с именем или под номером.
Например одна группа параметров это под работу колонны, другая группа это перегон СС.
А при запуске что бы спрашивало загрузить настройки?
11 часов назад, OneLessCar сказал:
Задумка здравая, бесспорно.
Для этого надо добавить
- Интерфейс сохранения разных настроек. В минимальном варианте сохранять с порядковым номером (чтобы не добавлять интерфейс набора имени).
- Интерфейс выбора настроек из имеющихся.
Для этого потребуется время и чтобы этот функционал вошел в оставшееся место в памяти процессора. Насколько это целесообразно и насколько актуально?
Вопросы:
Сколько человек пользуются экспортом/импортом настроек? Пожалуйста, напишите пользуетесь ли экспортом / импортом настроек?
Сколько разновидностей настроек используете в реальной работе?
Делитесь ли своими файлами настроек с коллегами?
22 минуты назад, sanderzv сказал:
Я пока свой прибор жду в составе автоматики, но даже так могу сказать что это будет удобно. СС, ректификат, НДРФ или финальный этап отГабри, это разные настройки, и если они будут сохраняться, это будет круто!
Что до набора имени, можно ли сделать файлы с настройками (например txt), и на основе одного файла настроить сколько угодно режимов, дать им имена, и эти имена будут отображаться при включении. Выбрал и пошло-поехало.
40 минут назад, Solo_Mi_Nk сказал:
Можно настройки сохранять на флэшкарту и загружать их при включении нужные, это уже есть по сути, но лично мне проще бытрл переустанавливать параметры. А ещё есть глюк если оставить Флэш карту , то при старте программы, происходит перезагрузка автоматики и так по кругу, хз почему так, может флэшка битая , может адпжаптер с микро сд на СД так влияет. Но сохраняет настройки и загружает нормально.
43 минуты назад, Solo_Mi_Nk сказал:
Для парсера текстового файла точно места не достаточно в памяти
Экспортом/импортом не пользуюсь, т.к. особо делиться с кем-то нет необходимости. Наше хобби сродни искусству, поэтому каждый делает в соответствии со своим пониманием процесса, желаниями и имеющимся оборудованием. Перед запуском процесса всё равно внимательно пробегаюсь по всем параметрам и если надо, то что-то поправляю.
23 часа назад, sanderzv сказал:
экспортом/импортом
Не пользуюсь, ибо "гнездо" под флешку в моем контроллере настолько далеко от прорези, и смещено от нее (прорези) в корпусе для флешки, что вставить-вынуть флешку - невозможно без танцев/жманцев с бубнами и клавесина и(((...
Еле еле перепрошить смог с помощью адаптера шлейфа удлинителя флешки с Али...
Можно ли вскрыть корпус контроллера для исправления ситуации? Или флешкино гнездо не поддается смещению?
Изменено пользователем yridro
10 минут назад, yridro сказал:
Гнездо нет возможности сместить.
Экспортом, импортом не пользуюсь , разбирать нужно или шлейф покупать. Но постоянно Меняю настройки для разных режимов, пару раз уже косячил, я уже писал об этом. И было бы круто , при включении SSVC спрашивало,  сегодня по какой программе работаем или может перепрошиться нужно.
41 минуту назад, medm сказал:
Память процессора очень ограничена, что бы вставлять в прошивку лишние меню и тем более хранить данные дополнительные, на другие хотелки не хватает. И все упирается в цену девайса, хотите недорого и функционально то как есть, тем более что варианты на все случаи есть от того же halo distiller. Там все что хочешь, все режимы и куча настроек. Но цена 25+ зато в сборе :).
Но вот чего не в хало , во всяком случае в моей версии, это датчика атмосферного давления, а давление атмосферы меняется и при длительном процессе ректификации это важно, так как меняются показания датчика в царге. Автоматикат ssv очень четко показывает Т царги и ее изменение, без скачков. На автоматике от хало случалось что царга становилась на полрадуса меньше по показаниям и ни о каком уже соблюдении дельты речь не шла.
Вот этот маленький нюанс делает автоматику ssv гораздо привлекательнее, несмотря на скромный функционал в остальном.
@Naruto так я не говорю про внутреннюю память, пусть все на флешке . Выбрал нужный файл, нужные настройки залетели
@marges телевизора насмотрелся? Никогда.
@medm звведи разные флэшки, там минимальный размер, я нашел старые  по sd 16 мб и даже на 1 мб, поставил переходник на шлейфе.
4 часа назад, medm сказал:
Для того что бы реализовать дополнительное меню, нужна дополнительная память... Ее МАЛО. просили уже сделать доп опции, например отбор голов по КУБОВОЙ температуре.
Версия 2.2.22
Выбор файла настроек при импорте.
    Расширения файлов с настройками - *.DAT.
    Максимум 6 файлов.
    Имя файла (без расширения) не более 8 символов.
    Имена файлов латинскими буквами.
https://smartmodule.ru/files/ssvc0059_v2/ssvc0059_v2_firmware.2.2.22.zip
PS: Экспорт настроек остался без изменений. Настройки сохраняются в файл SSVC0059.DAT.
1. Сделать экспорт текущих настроек
2. Извлечь карту памяти из контроллера, вставить в компьютер или смартфон и переименовать файл SSVC0059.DAT.
Со временем на карте памяти будет несколько файлов с разными именами.
Протестировавших выбор файла импорта настроек, прошу отписаться.
06.04.2022 в 17:26, Naruto сказал:
По этому вопросу не видел ответа,памяти не хватает или не занимались этой опцией.
34 минуты назад, YurOK2 сказал:
Такой задачи как отбор голов по кубовой температуре нет.
