sanderzv
Примечание добавил sanderzv
Всем доброго дня. Я лично пока читал вообще не понял как именно можно задействовать сразу три клапана если пользоваться царгой пастеризации и нижним узлом отбора. Программа идёт последовательно от голов к хвостам, а при использовании нижнего узла отбора нужно покапельно снизу отбирать, параллельно с основным телом по достижении определенной температуры в кубе. Над царгой пастеризации нужно тоже параллельно с телом отбирать головы весь погон.С текущей логикой как это возможно то ? Тройники используют спору нет, но мне казалось не из за тройников идея то родилась изначально, а именно из за трёх точек отбора.
Изменено пользователем Rinat
3 часа назад, Rinat сказал:
Скачай последнюю прошивку, и сам разберешься.
Так и есть, отбор ведётся паралельно, во время отбора тела и голов после цп, и сивухи  с нуо, (и чтобы оборотки небыло слишком много, реализован отбор сивухи по трём температурам, в пике верхних и нижних промежуточных примесях) ,  если отбирать по Снабби или Кази, то нуо и вовсе будет "всю дорогу" Открыт...
Изменено пользователем Yurii-111
10.11.2021 в 14:50, sanderzv сказал:
третий клапан не подключаете, хвосты пропускаете, в этом нет проблемы
Автоматику заказ, где-то в пути, руками потрогать пока естественно не могу.
А вопросы все копятся и копятся.
А если у меня сейчас нет еще царги пастеризации, как в автоматическом режиме работать с одним клапаном отбора на последней прошивке?
1 час назад, avirin сказал:
Оставить прошивку 2.1.*
  • Просто спасибо 1
3 часа назад, avirin сказал:
Только не в автоматическом режиме, а в ручном. Кто будет автоматически тару менять если клапан только один? ;)
57 минут назад, sanderzv сказал:
@sanderzv но не все же винокуры ведут отбор тела в одну тару... Не у всех же приемная тара 10 и более литров)). Чаще всего тару приходится менять ручками, я например отбор веду в 3х литровые банки...
Так что все равно полуавтомат получается)...
И вопрос - можно ли клапан отбора "запараллелить" на контакты голов и хвостов? Если это возможно, то коллеги которые не хотят или не могут использовать три клапана, смогут работать двумя. Естественно - в "полуавтоматическом" режиме...
27 минут назад, yridro сказал:
Вопрос был: а можно ли в автоматическом режиме с одним клапаном.
1 час назад, sanderzv сказал:
С одним клапаном автоматические переходы не возможны, т.к. предполагается 3 клапана в разные тары.
Поэтому если говорим про режим "авто" то имеем ввиду автоматический переход от голов к телу, от тела к хвостам. Поэтому это применимо только к трем клапанам.
Если говорим про один клапан, то только ручной режим, версия прошивок 2.1.*
Для работы в ручном режиме функционала версий 2.1.* достаточно.
Все что есть в 2.2.* "заточено" на автоматический режим. Там режим ручной скорее для отладки процесса в первых использованиях.
  • Просто спасибо 2
3 часа назад, sanderzv сказал:
Менять тару не надо, есть у СиВ устройства для перелива.
У меня БКУ-07М, я вечером кнопку СТАРТ нажимаю, а утром у меня головы в бутылке, тело в 3х литровой банке, остается только выдернуть из розетки, брагу так перегоняю, а вот второй перегон намного дольше.
Данная схема на рисунке предполагает сбор голов, подголовников и тела.
  • Просто спасибо 2
7 часов назад, sanderzv сказал:
А если про два?
Уточню свой предыдущий вопрос -
Это будет естественно в ручном режиме.
Один клапан под дефлегматором для отбора голов, второй под ЦП для отбора тела и возможно и хвостов (о хвостах вопрос).
Можно ли клапан, под ЦП, "запараллелить" на контакт отсутствующего третьего, сивушного клапана?
Отобрали головы, из под дефа клапан доотбирает вновь генерирующиеся хвосты, идет отбор тела через клапан под ЦП, затем, когда отбор тела закончен, автоматика дает паузу, меняем тару на "для хвостов", включаем отбор хвостов, и этот клапан, клапан для тела, становится клапаном отбора хвостов.
Такое подключение клапана вроде бы не должно никак повлиять на работоспособность контроллера? Можно ли так поступать?
Мало ли - третий клапан накрылся, или пока нет в наличии клапана или УПО для сивухи...
Изменено пользователем yridro
29 минут назад, yridro сказал:
Думаю вряд ли, но тут лучше пусть производитель ответит.
У меня вопрос. А зачем при ректификации собирать хвосты?
У меня после второй ректификации (брагу я тоже ректифицирую) после сбора тела в губе остается такая гадость, вонь редкостная.
31 минуту назад, avirin сказал:
Я тоже.
От первой ректификации хвосты достойны того, что бы получить шанс на вторую жизнь! ;)
Да и от второй - реально отжать неплохого спирта.
1 минуту назад, yridro сказал:
Ни с браги, ни со второй ректификации хвостов не беру. Возится с ними себе дороже.
хвостов не беру
На ректе браги использую Б2020.
Эти хвосты, что в нём, только в каналью. Помогает отжать куб дóсуха.
4 часа назад, yridro сказал:
В прошивках 2.1.* можно на любой из этапов назначить любой клапан. Это универсальная прошивка, там можно любую комбинацию сделать как с датчиками так и с клапанами.
  • Просто спасибо 2
@sanderzv Спасибо. Но тем не менее... Можно ли "запараллелить" клапан на контакты другого,  отсутствующего клапана, без ущерба контроллеру?
Это действительно интересно.
Ведь если такое возможно, то функционал контроллера значительно расширится и будет более универсальным для для осуществления хотелок винокуров!
9 часов назад, yridro сказал:
Эта схема достаточна для ответа?
Не пожгите выхода и не устройте кз.
Есть ли возможность иметь две прошивки и оперативно переключаться между ними при включении автоматики. Выбор  прошивки методом ее закачки неудобен, т.к. приходится развинчивать коробку для доступа к гнезду карты. На прошивке 1 мне лично удобно дистиллировать на короткой колонне и проводить предочистку СС, а ректификацию вести лучше на последней прошивке.
19 минут назад, pvn28 сказал:
Такой возможности нет.
Для минимизации размера загрузчика он сделан с минимальным интерфейсом.
20 минут назад, pvn28 сказал:
Пожалуй, стоит использовать боксы на больше мест чтобы слева от контроллера было свободное место для доступа к разъёму карты памяти.
12.11.2021 в 18:48, sanderzv сказал:
можно делиться файлом своих настроек, выгрузив из на карту памяти.
Открыл флэшку на ноуте, получил
Наверное нужно было нажать экспорт? Или как конвертировать в эксоэль?
CSV - формат понимаемый excel
Это файл с логом.
 Sanderzv, благодарю, ночью всё отработало, сча анализ проведу.
3 минуты назад, sanderzv сказал:
Убедился ещё раз(пусть в моём случае), в ненужности третьего клапана для хвостов. Он просто висит на проводах. Что нужно сделать, чтобы вы его на подголовники перевели? Чем помочь для техзадания? Блок схемы, алгоритм работы?
32 минуты назад, sanderzv сказал:
Хорошая мысль, я даже об этом не думал. По началу часто придется передергивать SD.
3 минуты назад, avirin сказал:
А откручивать лицевую панель всё равно каждый раз не в радость.... Слот бы, в идеале рядом с экраном поставить, но это уже будет другой модуль в корне, типа 3-5версия)))
Понял)! - "таможня дает добро" (С)
(при соблюдении схемы подключения)
Понял)! - таможня дает добро (при соблюдении схемы подключения)
Спалишь.
