sanderzv
Примечание добавил sanderzv
6 минут назад, okun сказал:
без увеличения времени варки.
Каким образом , если отбор снижается по Кт ? У меня есть возможность работать по формуле Кости mekkaod (по сути , 10% на каждый градус ) , прогнал пару процессов и вернулся на обычный старт стоп . Первый залёт у меня на 97в кубе , а на 96 меняю тару . Большого смысла , я пока не увидел . Всё ровно так , как говорили мне АлексейТ и  AlexB . Планирую поработать ещё в этом режиме , чтобы окончательно определиться
5 минут назад, митрик сказал:
Смысл увидишь, если стартовый отбор увеличишь.
Это всё сильно индивидуально , от многих факторов зависит , тем более,  сейчас , в этой теме,  обсуждать нечего .
Коллеги, тему шпоры на этом этапе не будем обсуждать. Это оффтоп. Позднее, придет время - обсудим.
  • Просто спасибо 1
@sanderzv У меня вопрос.Купил в wildberries Датчик ds18b20 трехпроводной
от
СМАРТМОДУЛЬ ООО
окраска выхода провод следующая .На  сайте продаж https://ekits.ru/ написано
Цветовая маркировка проводов: синий - DQ, коричневый - GND, черный - Vdd.
Размеры гильзы: длина - 49,7 мм, диаметр - 6,0 мм, внутренний диаметр - 5,1 мм.
Внимание! Неправильное подключение влечёт повреждение датчика.
Во все времена коричневый было питание,черный земля.Как понимать?
Это маркетинговый ход?Али как?На других инет-магазинов написано так:
Датчик подключается через 3 выхода:
1.   Первый – питание VDD (красный).
2.   Второй – данные DQ (желтый или другой цвет).
3.   Третий – земля GND (черный).
Где правда?
Изменено пользователем brag
9 минут назад, brag сказал:
Где правда?
Правда в сопроводительной документации. С датчиком идет вкладыш с инструкцией, где указана маркировка.
4 часа назад, brag сказал:
Где правда?
Правду искали в начале этой темы. Но у Екитс оказалась своя правда. Что делать? Не привычно, но это не главное. Главное что из более сотни DSок не было ни одной претензии к работе даже при двух проводке.
@Alex57 Это просто называется.Старшина в ногу,а рота не в ногу!Армейский юмор.
2 часа назад, brag сказал:
Армейский юмор.
Наверное юмор будет когда выйдет 2.0!
  • Просто спасибо 1
44 минуты назад, Alex57 сказал:
Никакого юмора не надо! Зря штоли эту версию с прошлого года тестируют..
У нас гиперзвуковые ракеты меньше тестов проходят, наверное, чем Версия 2.0
Хотя у тебя, как у сборщика, приколов будет😁
Изменено пользователем ПОМОР
4 минуты назад, ПОМОР сказал:
Спасибо. Не сомневаюсь.
23.05.2021 в 10:39, sanderzv сказал:
Есть еще один опытный образец, который мы готовы отправить добровольцу на тестирование.
Необходимо "погонять" устройство максимально во всех предусмотренных режимах.
респект и уважуха от читателей форума ;-)
К команде экспертов по тестированию присоединяется еще один тестер новой версии контроллера - @Both .
Остальных кандидатов прошу отнестись с пониманием, без обид. Выбор был не простой, были заявки от уважаемых в форуме людей. От этого тяжелее груз ответственности, который возлагается на @Both . Ждем от него подробные отчеты и ответы на вопросы других читателей форума.
@Both, прошу подтвердить общественности свою готовность протестировать контроллер и отчитаться ;-)
PS: @alexeyT уже собрал свой экземпляр тестового образца, в ближайшее время ждем от него первые результаты с ректификации. Первые замечания по документации уже получены, спасибо.
15 минут назад, sanderzv сказал:
Готов протестировать и рассказать о работе .
24.05.2021 в 10:50, митрик сказал:
Заблуждение , при этом , каждый залёт увеличится по времени , вплоть до момента , когда контрольная Т не вернётся на прежнее место никогда
Нужен второй датчик температуры для установке в куб. Позволяет решать два вопроса:
- автоматическое снижение скорости отбора по мере увеличения температуры (уменьшения спиртуозности) в кубе;
- прекращение отбора тела по достижении заданной температуры (спиртуозности) в кубе.
Могу дать ссылку на видео, как это сделано у меня. Мудрено, непонятно для пользователя, но работает.
9 минут назад, Датчик Самогоныч сказал:
Ключевые слова! ;-)
Надо чтобы было понятно. Сейчас, заложенный алгоритм работы в SSVC0059 понятен, обоснован и дает превосходный результат, подтвержденный экспертами.
22 минуты назад, Датчик Самогоныч сказал:
Мудрено
Нечего уже мудрить - всё придумано и работает у людей много лет .
2 минуты назад, митрик сказал:
Почитал конец темы, сложилось впечатление, что всё же есть проблема снижения скорости отбора и определения начала хвостов, при работе по одной температуре в узле отбора.
9 часов назад, Датчик Самогоныч сказал:
Да всё чётенько работает. Для основных работ по добывавнию любимого зелья хватает за глаза. Всё остальное по-сути извращения для баловства..... Но нет предела совершенству...
1 минуту назад, igoraha сказал:
Да нет. Вчера у нас так АД скакало, что не только t плавала. Почти до захлёба снижалось. Так, что версия 2.0 ожидаема.
Что касаемо давления, есть такая беда. Тоже бы даже из-за давления взял бы новую версию.
19 минут назад, Alex57 сказал:
у меня в часах есть "давлениемометр" , если показывает скакание, то и в варке зелья счастья не видать......
  • Просто спасибо 1
1 час назад, igoraha сказал:
Так надо просто температуру автоматом корректировать от давления. Тогда и скакать не будет
@Датчик Самогоныч хвосты уже в отбор, если работать с температурой по датчику в узле отбора.
10 минут назад, abba сказал:
Смотря как работать. Я и с одной температурой в узле отбора, замечательно отсекал хвосты по повышению на 0,01С от спиртовой полки. И собственно и сейчас так продолжаю делать, хотя есть второй зонд в середине колонны, или в кубе. Есть достаточное время, пока пар из узла отбора попадет в банку. Так что при наличии сигнализации, это не проблема.
Изменено пользователем Датчик Самогоныч
@Датчик Самогоныч интересно, чем измеряешь 0,01"?У людей залёт 0,2-0,3 И датчик стоит снизу трубы в 20-25 см от начала насадки?
