партизан555 Опубликовано 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 Комплект оборудования для получения СС и качественного дистиллята 190520171647.jpg190520171648.jpg190520171649.jpg190520171650.jpg190520171651.jpg Технические характеристики: Куб с ТЭН 2,0кВт. Объём куба 30л; Дефлегматор. Нар.Ø трубы 35мм, с димротом; Димрот: трубка 6х1мм, длинна 3,0 м; Царга 0,5м Ø42мм с медной СПН 8х8; Толщина стенки медных труб – 1 мм; Материал изготовления – медь; Силиконовая трубка вн. Ø5мм - 2 метра; Разборный; Возможность укрепления в комплекте с царгой; Крепление: резьбовое соединение ВР 1-1/4“. Производительность при перегонке браги – 5 л/ч; Производительность при перегонке СС – до 1 л/ч; Пайка мягким припоем и аргон-дуговая сварка. Термометр цифровой в куб; Блок автоматики с регулятором мощности РМ-2 и функцией старт/стоп. В комплекте БА : соленоидный клапан AR-HX-3 220 v. термореле W1209; термодатчикNTC10К; цифровой высокоточный регулятор мощности РМ-2 со стабилизатором выходного напряжения. Цена договорная, так как по желанию покупателя можно изменить: Сколько такой комплект стоит (тэн на 3 кВт)? Добрый день. Подскажите по цене в такой комплектации.
baltis Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Опубликовано 20 декабря, 2018 [b][member=партизан555][/b], привет. Ответил в ЛС Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
AleksK Опубликовано 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 Юрий Николаевич,интересует УНО и попугай.Подробности написал в ЛС. Александр.Волгоград.
AleksK Опубликовано 22 декабря, 2018 Опубликовано 22 декабря, 2018 Юрий Николаевич,доброе утро!Аванс перевел.
Mihalich Опубликовано 23 декабря, 2018 Опубликовано 23 декабря, 2018 СПН 8х8 из медной проволоки (для получения очищенного дистиллята) Юрий Николаевич, по твоему опыту - при засыпке в царгу 2" высотой 500мм, на какой высоте термодатчик крепить? Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
baltis Опубликовано 23 декабря, 2018 Автор Опубликовано 23 декабря, 2018 [member=Mihalich], У меня царга 42/0,5 с СПН8х8. Устроено так [attachment=49525:Безымянный.jpg] В теме https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1247-distilljacija-na-korotkoi-nasadochnoi-kolonne/ есть разные варианты царг и насадок и, соответственно, крепление датчиков. Твой случай тоже опИсан. 1 Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
baltis Опубликовано 23 декабря, 2018 Автор Опубликовано 23 декабря, 2018 Хочу продать https://forum.grainwine.info/index.php/topic/2031-prodaetsja-deflegmator-s-holodilnikom-dimrota/ Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
baltis Опубликовано 1 января, 2019 Автор Опубликовано 1 января, 2019 (изменено) . Изменено 7 января, 2019 пользователем baltis Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Олег46 Опубликовано 4 января, 2019 Опубликовано 4 января, 2019 Пишу хоть и с опозданием, но всё же, Юрий Николаевич, оборудование ваше запустил, работает всё чётко, были не большие проблемы с градусниками, заменил на другие. Отзывчивый человек. Огромное вам Спасибо!
baltis Опубликовано 5 января, 2019 Автор Опубликовано 5 января, 2019 Олег, с праздниками тебя и удачи в нашем хобби. Будут вопросы - пиши. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
baltis Опубликовано 7 января, 2019 Автор Опубликовано 7 января, 2019 АКЦИЯ закончилась. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
AleksK Опубликовано 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 (изменено) Юрий Николаевич,посылку получил,большое спасибо.Все доехало в лучшем виде.По использованию УНО подскажи,нужно ли внутрь засыпать СПН и сколько,как и при какой температуре отбирать?Тему УНО читаю,но рекомендации разные,вплоть до того что он нафиг не нужен.Прошу дать твои рекомендации по использованию.У меня твое оборудование :царга 750мм ф42,СПН 8х8 600мм засыпи,димрот с холодным пальцем.Получаю НДРФ 96%.Но отбор веду очень медленно 700мл\ч.Надеюсь,что УНО поможет отобрать ИА эфективней,только как правильнее его использовать? Изменено 15 января, 2019 пользователем AleksK
ksa Опубликовано 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 [b][member=baltis][/b], готов заказать пароген, который обсуждали у тебя в этой теме https://forum.grainwine.info/index.php/topic/2010-akcija-skidki-na-mednoe-oborudovanie/page-2 У меня выход на кубе для парогена кламп 2". У тебя на фотке манометр в каких единицах показывает?
baltis Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Опубликовано 6 февраля, 2019 (изменено) готов заказать пароген [member=ksa], не вопрос. Сделаем. [attachment=50642:манометр.jpg] Изменено 6 февраля, 2019 пользователем baltis Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ksa Опубликовано 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 Какие еще детали можно уточнить по парогену?
baltis Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Опубликовано 6 февраля, 2019 [b][member=ksa][/b], вроде, всё ясно. Имей ввиду, хомута в комплекте нет. Паропровод - 1,0 метр. Барботер - длина в кубе 30см. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ksa Опубликовано 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 0.1MPa = примерно 1 атмосфере, все правильно? Не мало это? У меня куб достаточно высокий 55см (50л). Дробины получается в районе 3-х ведер... Достаточно ли давления для перегонки каши? [member=ksa], вроде, всё ясно. Имей ввиду, хомута в комплекте нет. А я думал там все на резьбах будет... Нержегофру удобнее просто прикрутить и все дела... Паропровод - 1,0 метр. Кубы будут стоять рядом - должно хватить... Барботер - длина в кубе 30см. Диаметр куба 35см, т.ч. подойдет с запасом! Прокладка есть на барботере?
baltis Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Опубликовано 6 февраля, 2019 0,01 МРа = 75 мм.рт.ст. У тебя в ПГ давление выше 60-70 мм.рт.ст. не поднимется. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ksa Опубликовано 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 У тебя в ПГ давление выше 60-70 мм.рт.ст. не поднимется. Ясно, успокоил... Для меня это все в новинку.
baltis Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Опубликовано 6 февраля, 2019 Почитай темы про ПГ. На соседнем форуме часто обсасывали. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
СЕГа Опубликовано 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 Доброго дня. Вопрос: можете изготовить противоточный чиллер из нерж трубы 20мм наружная и 12мм внутри? Длина трубы 6-10м. Типа такого:
ksa Опубликовано 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 из нерж трубы Странный вопрос в теме с медным оборудованием...
baltis Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор Опубликовано 7 февраля, 2019 можете изготовить противоточный чиллер из нерж трубы [b][member=СЕГа][/b], Неуместный вопрос в теме с медным оборудованием I am sorry Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ksa Опубликовано 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 [b][member=baltis][/b], когда платить за пароген? :) Заторы для апробирования ПГ уже поставил. :sarcastic:
baltis Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Опубликовано 9 февраля, 2019 [b][member=ksa][/b], оплачивай. Подробности в ЛС. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
