15 часов назад, Konster сказал:
я не знаю что это за узел. у меня такого нет. и не будет. меня интересует конструкЦИЯ этого узла. Вид с нужной для меня стороны. в подробности я бы не хотел углубляться.
Вячеслав, спасибо. все понятно. 10 трубку получится так изогнуть ?
Изменено пользователем Konster
04.02.2020 в 16:03, Konster сказал:
нет если только резать и  варить
Получил куб на 40л. Отличная работа. Большое спасибо.
Слава приветствую. Крышку 32.5см диаметром, в центре выход на кламп 1.5, штуцер под термометр, штуцер 1.2 дюйма можешь изготовить? Цену черкни, пожалуйста.
Изменено пользователем gena74
Ошибка
Доброго времени суток! Кожухотрубный дистиллятор 2 дюйма, труба 51, мощность до 3 КВт, можно цену и варианты исполнения ?
Интересует варочник для пива на 200 литров. Что можно придумать?
Пробная варка в новом автоклаве
Чуть подгорело мясо
Изменено пользователем gluharev
Добрый день, НБК не делаете???
12 часов назад, ksa сказал:
@gluharev, прикольный "тазик" сверху... :)
Мем "тазик" уже занят. Это на "шлём" похоже.:mosking:
26.03.2020 в 22:47, ksa сказал:
прикольный
Классная вещь на самом деле получилась. За раз влазит 30 банок 0,5 литра. Тэн 2,8 кВт, но можно и 2 кВт. Управляю пока РМВ-К, но заказал термостат ИТР-250Т. Там можно задать и темп поддержания и время готовки
Осталось кассеты для банок ско сделать, в заначке лежит жаропрочная нержа 4мм.
Готовка на пару. Заливаю 3 литра воды.
Единственное что изменил бы, болты на крышку на 10 поставил.
Ну и прокладка из 7мм резины, силикон при гидроиспытаниях на 2,5 бар выдуло.
Короче, моя доволен! Михал потапыч, если не трихинелезный весной попадется, весь в автоклав на тушенку пойдет.
Мастеру Спасибо Большое!
Наконец-то смог сфотографировать нормально бак! Маленький, да удаленький на 12 литров!:) С 18 года в строю!
Вопрос, а каков объем самого маленького пвк? Пусть 30 литров например?
Вячеслав.Выше в теме выкладывали автоклав вашего изготовления,отличается технология и материалы ваших кубов от автоклавов.Если нет,то получается что ваш куб доработав можно использовать как автоклав.И еще вопрос-вы свои кубы после изготовления проверяете сколько они держат давление?
08.04.2020 в 08:21, andr8477 сказал:
Опрессовываю 0,5 атм .  При 1 -1,5 атм прокладку выдавит Ну или надо с богатырским здоровьем  крышку затягивать.  Конструктивно ,  дно с карманом под тен = доп жесткость, крышка конусом тоже  дает жесткость .
Стенка бака и конус толщиной 2,0
Спасибо за ответ.Мне нужно 1атм для стерилизации,думаю заменить прокладку на резиновую и попробую.
Добрый день, Вячеслав.
Хоть и с опозданием хочу сказать свое спасибо. Получил месяц  назад, но опробовал только сейчас.  Все получено в лучшем виде и опробовано. 918328287_.thumb.jpeg.b11d99ed3575613a5a60c79bee4fa571.jpeg
Вячеслав, приветствую. интересует куб на 40 литров, полны доступ,выход кламп 1.5 дюйма, 1/2 дюйма наружняя резьба, и просто трубка милиметров 6 для манометра- это в крышке. в кубе под тен 1 1/4 внутр. под тен и 3/4 наружка под слив. также приварить гайки под болты-опоры(видел на каком то фото здесь) вроде все... еще вопрос- какая минимальная высота может быть и какой при этом будет диаметр и неснижаемый  остаток? ну и цена?
Съездили к Вячеславу в гости, забрали своё железо: куб, две коптильни, несколько КТ и узлы промежуточного отбора. Спасибо, всё качественно
12.04.2020 в 05:19, andr8477 сказал:
Для стерилизации мяса нужна температура 120 с!  - а это 2,5 атм!
Вячеслав. Привет из Магнитогорска. Ровно 2 года назад (в майские праздники) приезжал с товарищем забирать ПВК на 100л. Плюс холодильники.......
Качеством изготовления оборудования -котел, фальшдно , и др., всем очень доволен. Парк бочек заполнил. Добавляюсь в парке бочек, расту в объемах. По мешалке были проблемы. Но я электрик, сам порешал. Жалею только что маленький котелок заказал. Нужно было для квартиры мин 150л.
Еще раз благодарю.
21 минуту назад, Oleg_MGN сказал:
Какую же напругу ты подавал бы для него?
