35 минут назад, serv сказал:
223 считает рабочим давление, при котором наиболее полно извлекается ароматика, 20, а то и 30кПа.
Там другой подход -чисто коммерческий. Дело в том, что не всё оборудование, которое он выпускает устойчиво работает на более низких давлениях. Перистальтический насос не качает, да и кубы складываются(есть фото и видео снятые не мной, но подтверждающие мои слова), решать эти проблемы дороже, чем убедить пользователей в целесообразности повышения давления.
Ну и опять же, как говорит @moroz-85 - вкусовщина, дело сугубо индивидуальное.
5 часов назад, makh сказал:
йа знал!!! но увидеть совсем другая!! мне одному показалось, что в этом  фильме описан принцип микро-(нано-..)-датчика скорости пара мимо условной точки?????
воздух -- достаточно плотная среда. горы )
Понимаю твой сарказм, на этот счёт. Я имею ввиду видео посвящённое 2-му законе Ньютона, ссылку на которую выложил @moroz-85 . Дело в том,  что по этому вопросу имеется альтернативная(спорная) точка зрения у современных учёных http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8339
  • Ответов 1 тыс
  • POLE
    299
  • Юнга
    211
  • Предбанник
    85
  • moroz-85
    69
Чем ниже давление, тем требовательнее система к охлаждению паров, тем более дорогое оборудование надо предоставить в список продаж, тем более оно не производится у них, тем более ещё надо дырки на каждом аппарате тщательнее проверять и устранять, и ещё более - это катастрофически ГИКовая ветка развития, в которую втянуты не более сотни человек на всю страну. А в плане популяризации, пусть даже с коммерческой подоплёкой, этот путь эффективен и доступен каждому. Дальше этот каждый сам решает на какой высоты гору ему забраться позволят финансы, интерес и вкусовые пристрастия. Зная, что  большинство самогонщиков не обращают внимание на технику безопасности, я поддерживаю кб223 в плане популяризации именно этого предела 20-30кРа. Я не поддерживаю его в другом: в стекле, как в приемнике и в комплектующих и оборудовании , которые не готовы работать на 5кРа, а преподносятся как готовые к этому. Есть популяризация на 20-30кРа - надо и ТТХ не завышать.
Только что, moroz-85 сказал:
Я все цилиндрики из стекла на своей колоне покрыл снаружи цилиндрами из ПЭТ бутылок и термоусадил феном, дополнительная тероизоляция, повышение ударной прочности и защита от возможного разлёта стекла. Этот принцип широко используется для бронирования стёкол. Проводил испытания: стеклянную баночку с термоусадкой из ПЭТ принудительно разбивал при -95кПа - взрыва не происходит и разлёта кусков стекла тоже - лёгкий хлопок и всё(в принципе, как и при разрушении кинескопа).
13 минут назад, Юнга сказал:
Вот если в продаже в магазине сделать такие же банки уже подготовленные и в подарок к аппарату их прикладывать - это забота уже о здоровье. Мелочь, а приятно.
3 часа назад, POLE сказал:
Очень спорное утверждение насчет ароматики и давления.
Может и спорное, но не очень). На самом деле, в этом есть смысл.
Есть предположение, что ароматика сильнее проявляется, если сырье нагреть до 60-70С.
"у Напитки дома есть видео про соковые концентраты, так вот он говорит, что чтобы проявилась ароматика нужно нагревать кажись до 70°." (С) bardo с ХД
Мой сосед по саду (maxwell с ХД) проводил опыты по перегонке на 10,20,30кПа, в итоге остановился на 30 кПа, по его наблюдениям, чем ниже давление, тем сильнее обрезается ароматика. Я,правда ему тогда высказал, что вся ароматика у него в насос вылетает, а сейчас думаю, что не факт..
3 часа назад, serv сказал:
А, может, это все не так? Может она не обрезается, а наваривается? Лично я частенько получаю дистилляты с низкой ароматикой и вкусом, но никак не связываю это с давлением, потому как с хорошего сырья и с правильной подготовкой я получал очень хорошие дистилляты при низких остаточных. И поэтому все больше времени уделяю изучению правильности постановки бражек, дрожжей для них и условий созревания. Мне, наоборот, кажется, что более низкая температура как раз и даёт понять, что было за сырьё и куда двигаться. А наваренные примеси имеют место быть и при атмосфере. Чего б я тогда слазил с неё, гнал бы и там 🙂. Если уж вакуум, то как можно ниже, настолько, насколько железо, насос и охлаждение позволяет. И замечу: я тоже пробовал на -80кРа работать как-то из-за ОЖ, и на мой вкус и цвет - там промежуточных и хвостовых больше вылазит вонючих. Есть ещё опыт Pole, den45 и мой: тупо два классических прямых перегона от первой до последней капли (у Pole был ещё третий перегон, который чуть все подпортил, но не в этом суть). Без отсечения чего либо. Все это я попробовал - пить ещё как можно, намёка на отвратность и примеси гадюшные - никакого. Про вкусоароматику не говорю, просто как за данность: все, что набродил, то два раза перегнал и выпил при точке от -92кРа и ниже. А на -70кПа? Хрен так получится.
Я не говорю об истине в последней инстанции. Одному Бахусу известно, что там с каждым килопаскалем при опускании все ниже и ниже происходит, но как мне кажется, именно естественные домашние температуры, при которых сбраживаоась брага, и те же температуры в кубе при перегоне, дают после перегона в дистиллят именно то, что набродилось, а не  новообразовалось при варке.
2 часа назад, moroz-85 сказал:
Дистилляция по методу PoIe позволяет иметь очень ароматные напитки даже на тарельчатой колоне, но эти ароматы в точности соответствуют качеству браги из которой они извлечены и в этом весь кайф - ароматы удивительно свежие(если брага классная), ничего не искажено и не наварено, всё первично и нет никаких вторичных "злокачественных"(как на мой взгляд) новообразований, голов и тех нет, блин. При повышении температуры в кубе органолептическая картина меняется, я пробовал, поэтому останавливаю процесс при достижении температуры в кубе 40С(автоматически).
Изменено пользователем Юнга
1 минуту назад, Юнга сказал:
голов и тех нет,
что-то не верится в отсутствие голов и подголовников (изиков). Скорее есть мизер, которым пренебрегаешь.
Только что, POLE сказал:
Не пренебрегаю - просто не могу определить, рецепторы сбоят, даже консилиум "бывалых" собирал - все говорят, что голов  определить не могут. Чтобы определить мизер нужен ГХ, ну а ГХ - у нас нет(прошу не считать это политической провокацией).
26 минут назад, POLE сказал:
Олег, естественно, что наш ГХ - это нос, а проба Ланга - это язык, а послевкусие - это спектральный анализ) шучу, конечно. Все примеси присущее дистилляту есть и в атмосферных и в вакуумных напитках, да и само понятие «дистиллят» это предполагает и даже считает необходимым. Я думаю, что это уже на законодательном уровне ветки можно закрепить: что на вакууме в ЗАПАХЕ вообще очеееень редко чувствуется что-то, даже при равных концентрациях примесей с атмосферой. Во вкусе тоже, но с ним сложнее.
38 минут назад, moroz-85 сказал:
В прошлом году фруктовые браги не перегонял сразу после окончания активной фаза брожения. Отфильтровал и опустил в подвал на дображивание, как вино. После Нового года решил перегнать(четыре месяца спустя). Перегнал в общей сложности более 500литров браги. При перегонке были отчётливо слышны головы, но было их значительно меньше чем при атмосферной перегонке, но они были отчётливо слышны. В этом году перегоняю брагу "не отходя от кассы" - сразу после окончания активной фазы брожения - результат отсутствие голов. Так что "правильная брага" - залог успеха на вакууме.
Кроме того, мой товарищ занимающийся атмосферной дистилляцией, попросил для сравнения перегнать им приготовленную сахарную брагу на моём аппарате. Перегон осуществили в его присутствии, в результате он долго не мог понять почему так мало голов(отбирал сам по своему усмотрению) -100мл из 35л браги. Вкусовые качества дистиллята, полученного за один перегон, превзошли все его ожидания, но больше всего его поразило отсутствие вони при сливе барды.
30 минут назад, Юнга сказал:
Денатурация белков судя по всему, не зря же на классических дистиллярнях шлемы медные на кубах,после разрушения аминокислот образуются сернистые соединения которые медью и гасят.Но это уже после 70С,а само свёртывание белка на 45С к образованию ванючеров не приводит.
У меня сахар не китайских Ангелах вообще практически безголовый вышел,сам был в шоке.
14 часов назад, moroz-85 сказал:
Можно сказать и так, а можно и что более интенсивно выделяется.Может быть, она и другая, лишь бы не противная)  В любом случае, какой-то смысл в этом есть, связь интенсивности аромата с температурой до какого-то предела очевидна.
Можно попробовать заварить,к примеру, чай при разных давлениях/температурах  и сравнить)
10 часов назад, Юнга сказал:
Позавчера перегонял осветлившуюся брагу, стоявшую после брожения  в емкости с приоткрытой крышкой. Ацетоновых голов не было совсем, в отличие от предыдущего перегона осветленной браги.
19 минут назад, serv сказал:
Ну это крайности, тем более что это уже делалось. Есть вещи в природе, которым необходимы высокие температуры.
Я просто услышал, что:
19 часов назад, serv сказал:
Недавно я очень много концентрата переработал и не получил ароматику. Выходит, что ее там нет, опять же по ФМ223 при упаривании сок теряет ее. Он ее (ароматику) в виде водички оставляет на разбавление. А где гарантия, что в концентрат эта водичка (еще раз упаренная и сконцентрированная) вернулась?)) нету, потому что природа происхождения этих канистр идет из бочек 200л и уходит корнями в Турция, Индию и т.д., и мы не знаем, что за концентрат у нас, так еще и не знаем из каким сортов плодов. Естественно, если ароматики нет в концентрате, то низкий вакуум это и покажет, а если там при варке что-то наварилось похожее на правду - так я могу и на атмосфере это варить. Знаешь же как арманьяки кипятят на медленном огне часами, а только потом перегоняют? Вот. Я могу так же варить, потом остудить и перегонять на -92кПа и ниже. И это не будет заслуга -70кПа, а будет заслуга именно температуры
42 минуты назад, moroz-85 сказал:
Ну ты же на низких температурах перегоняешь, вот она и не получается). А она там есть!. С ароматной водой выходит только часть, и не самая большая. Во всяком случае, у меня при упаривании под вакуумом при t до 60 ароматная вода пахнет слабее, чем получившийся концентрат.
1 час назад, moroz-85 сказал:
На атмосфере получается компот. А в случае с брагой-вареные дрожжи. Речь идет именно о диапазоне допустимых температур.
15 минут назад, serv сказал:
ну-ну-ну. Стоп. какой же это компот, когда "наваривание" происходит без дистилляции? Просто есть подогрев перед точкой начала. Это не компот - это как раз те самые температуры при которых на -70кПа ты уже гонишь, а атмосферная брага еще не начала кипеть и попадать в конденсатор. А если это компот - то это компот и там и там, так как температура достигнута одинаковая. Вопрос стоит в другом: при этой температуре начинают навариваться сторонние эфиры. Речь же за это, понимаешь? По моему, у Скурихина написано о том, что головных в бражке в два раза меньше, чем в прямоточном дистилляте на выходе с этой бражки и все это связано с новообразованием. При низких температурах все тут в ветке и пишут, что голов не чуют, рАвно, как я не чую эфиров и только потому, что я их не наварил, а, значит, их было мало в исходном сырье. Так вот еще раз: если бражка сделана ПРАВИЛЬНО из ОХУ...ГО сырья, с соблюдением всех нюансов, то и дистиллят будет при низких температурах иметь именно те эфиры, которые набродились, а не те, которые добавились. В этом я и вижу цимус - взять то, что есть, а не то, что я могу сделать, использовав именно температуру, а не давление.
4 часа назад, moroz-85 сказал:
Ароматику сокам(тем, которые в пачках) обычно усиливают синтетическими ароматизаторами, во всяком случае сам видел это своими глазами в 2001году на производстве одного из раскрученных производителей соков в Украине(думаю, что и российские производители не отстают). Что же касается соков с мякотью, то очень широко используется мякоть тыквы, +сахар, +лимонная кислота - можно получить любой сок и в Индию для этого ездить не надо:laugh:
51 минуту назад, moroz-85 сказал:
Вот и меня интересует вопрос, при какой температуре они начинают навариваться?
Я то считаю, что при 60 еще ничего не наваривается, а только интенсивнее выделяется.
Могу эксперимент поставить: подогреть сок до 60 и охладить, потом сравнить по запаху и вкусу с исходным. Но нос...это тот еще прибор)))
56 минут назад, moroz-85 сказал:
2 часа назад, serv сказал:
При 60С перегонял.
Может всё дело в том, что брага постояла с открытой крышкой и ацетоновые головы в большинстве своём выветрелись?
В этом году я заметил, что ацетоновые запахи появляются у меня не в браге, а в жмыхе,  если я много раздробил яблок и часть жмыха не влезла в пресс. За то время пока закладка отжимается в прессе остаток жмыха забраживал на диких дрожжах(жара) и при открытии крышки в ёмкости со жмыхом в нос шибал ацетон. Сок отжатый из забродившего жмыха я заливал в ёмкость для брожения, в которой уже были разброженные "Воронежские" дрожжи - в результате брага не имела запахов ацетона, а дистиллят голов. Да и вообще я теперь сначала разбраживаю дрожжи в ёмкости для брожения(я использую 30л ПЭТ-кеги из-под разливного пива - у нас их море), а уже затем вливаю в эту ёмкость сок с растворённым сахаром(1кг на 10л сока).
Таким образом, я считаю, что дрожжи имеют большое значение для состава браги и наличие жмыха тоже не желательно в яблочных и грушевых брагах.
32 минуты назад, Юнга сказал:
Мне больше не на что и думать. Поскольку условия брожения этой и предыдущей емкости были одинаковые :брага на чистом грушевом соке, 40л, забродила сама, начальная концентрация сахара 12%, дважды добавлял по 2кг. Дикие дрожжи совсем уж дикие: вечером добавил 2 кг сахара, померял концентрацию- 5,5%, утром меряю- 0. Опять добавляю 2кг,,5%, приезжаю через 3 дня, опять 0. Так и осветлилась, забыл про нее, а надо было еще добавить. Сейчас еще 40л емкость бродит: 20л 12%  грушевого сока +10л 20%  самодельного концентрата +5л. 12,5% яблочного сока. Добавляю сок по мере переработки.
Видимо, придется сахар добавлять, в среду выбродило до 2%, а так хотелось из чистого сырья, но не успею уже концентрат сделать...
Только что, serv сказал:
забродила сама
В этом, я думаю, причина всех ацетоновых "ароматов". Если есть возможность, то следующую партию сока заброди на дрожжах "Воронежские" по моей схеме(я описал выше) - сравним результат.
3 часа назад, Юнга сказал:
... этилацетат + ацетальдегид.
  • Спасибо 3
18.09.2020 в 12:03, serv сказал:
кроме температуры нужно учитывать рН браги. Чем выше концентрация ионов водорода тем больше кислот и эфиров. При атмосферной перегонке это значимо. Что касается ВД то информации  нет.
Исправлено
Изменено пользователем POLE
4 часа назад, POLE сказал:
Чем выше рН тем больше кислот и эфиров
@POLE , если рН, скажем, 5, то больше кислот и эфиров образуется, чем при рН = 3?
22 часа назад, Daniil сказал:
Точно не скажу. На ВД проверять нужно.
Читал у авторитетов ректификации, что на выход спиртов и эфиров влияет водородное число. Чем оно выше тем выше выход.
