POLE Опубликовано 14 сентября, 2020 Автор Опубликовано 14 сентября, 2020 1 минуту назад, Asg сказал: куплю диоптр и буду смотреть зачем диоптр? Просто петля из трубки - копеечное решение. Если не поможет, то другая причина.
Asg Опубликовано 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 (изменено) еще пару вопросов Как определить достаточный расход воды охлаждения? на входе +6С Где ставить термометры? в моем понимании, достаточно в паровой зоне куба и на выходе воды охлаждения Изменено 14 сентября, 2020 пользователем Asg
POLE Опубликовано 14 сентября, 2020 Автор Опубликовано 14 сентября, 2020 33 минуты назад, Asg сказал: Где ставить термометры? Лучше ориентироваться на температуру дистиллята на выходе из конденсатора. Оптимально 20С. Под эту температуру и регулировать расход воды. Но нужно учитывать, что при падении крепости дистиллята ниже 40С начинает расти его температура. У меня до 24С доходит. Это нестрашно, т.к. чем ниже крепость тем выше температура кипения. 1
Юнга Опубликовано 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 6 часов назад, Asg сказал: Вместо мармита и ММЦ - куб 50 литров и индукционка Получается твоя установка, в то время когда у тебя происходили необъяснимые явления, состояла из индукционной печки, куба 50л и конденсатора( без ММЦ)?
Asg Опубликовано 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 29 минут назад, Юнга сказал: состояла из индукционной печки, куба 50л и конденсатора( без ММЦ) да Сейчас с женой попробовали по три рюмочки Запах в привкус первоисточника, невкусных подлежавших ранних яблок, не компот На вкус , резкий, крепкий, кажется больше 40С
Юнга Опубликовано 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 (изменено) 7 часов назад, Asg сказал: Как определить достаточный расход воды охлаждения? на входе +6С Где ставить термометры? У меня стоят термометры на входе охлаждающей воды в конденсатор и на выходе охлаждающей воды из конденсатора. По разности температур я подбираю напор, обычно держу разность температур 2С, но у меня тарельчатая колона и отбор дистиллята осуществляется по температуре паров на входе в конденсатор, поэтому я слежу, чтобы температура охлаждающей воды на выходе из конденсатора была ниже чем температура паров на входе в конденсатор. Например: Охлаждающая вода- Твход=13С; Твых=15С Отбора дистиллята-Температура паров на входе в конденсатор 18,1...18,5С. Кроме того у меня установлен термометр в вакуумной трубке на входе(или выходе не знаю как правильно сказать) в конденсатор в верхней точке - для контроля(обычно температура ниже или равна входной температуре охлаждающей воды - она у меня заведена сверху в конденсатор). Термомодатчик реле-регулятора в кубе расположен на высоте 20мм от дна, в верхней (паровой) части куба он показывает хрен его знает что и управляет как попало(забрызгивается частицами). Есть еще термометр, расположенный в водяной рубашке мармита- для контроля перепада температур в кубе и рубашке. Так же есть ещё термодатчик реле отбора дистиллята расположен на входе в конденсатор(для ММЦ не нужен) 7 часов назад, POLE сказал: Если пар прорывается через трубку перелива, то в конденсаторе начинает накапливаться дистиллят до тех пор пока не начнет переливаться в центральную трубу подачи пара. Установка начинает работать сама на себя. В отбор ничего не пойдет. Если трубка отбора расположена в нижней части конденсатора( в самой нижней точке), то конденсат, если он там есть, должен через неё вытекать, по любому. А если в эту трубку прорвались вместо конденсата пары, то значит они не успели сконденсироваться(стать жидкостью) - т. е. конденсата там нет, значит не хватило мощности у конденсатора - он весь заполнен паром. Изменено 14 сентября, 2020 пользователем Юнга
Юнга Опубликовано 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 @Asg Я думаю, что тебе в этой схеме(без ММЦ), а это обыкновенная прямоточная схема(укрепляющей царги нет), попробовать медленно наращивать мощность от минимальной (при которой в отбор начнёт попадать дистиллят) до максимально возможной(пока температура в вакуумной трубке не начнёт расти, при условии что через конденсатор проходит максимально возможное количество охлаждающей воды), тогда ты выяснишь границы мощностей которые можно подводить к кубу в твоей установке и определить оптимальный для себя режим. Безусловно, при этом регулятор давления и вакуумный насос должны автоматически поддерживать заданное значение давления с гистерезисом 0,2кПа.
Asg Опубликовано 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 (изменено) 9 минут назад, Юнга сказал: насос должны автоматически поддерживать заданное значение давления с гистерезисом 0,2кПа. Так не получается, нет ресивера, датчик стоит в верху конденсатора, сразу после насоса, начинается дерганье (вкл/выкл) минимум 0.3 кПа Изменено 14 сентября, 2020 пользователем Asg
Юнга Опубликовано 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 (изменено) Только что, Asg сказал: Так не получается, нет ресивера, датчик стоит в верху конденсатора, начинается дерганье (вкл/выкл) минимум 0.3 кПа У меня тоже датчик давления в верхней точке конденсатора. Ресивер конечно нужен. Если гистерезис 0,3кПа получается поддерживать без ресивера, то это уже неплохо. Плохо, если без нагрева система не держит вакуум -ну хотя бы 8часов без изменения давления с выключенным вакуумным насосом должно быть. Изменено 14 сентября, 2020 пользователем Юнга
Asg Опубликовано 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 1 минуту назад, Юнга сказал: Плохо, если без нагрева система не держит вакуум -ну хотя бы 8часов без изменения давления с выключенным вакуумным насосом Не держит, насос -обратный клапан-датчик - натекание 0.5 кПа в час пока не понял где
Юнга Опубликовано 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 Только что, Asg сказал: Не держит, насос -обратный клапан-датчик - натекание 0.5 кПа в час пока не понял где Трубки должны быть ПВХ молочные или пивные толстые, силиконовые дают натекания. Если после замены силиконовых трубок на ПВХ ситуация не изменится, то нужно между насосом и обратным клапаном поставить хороший шаровый кран(желательно новый) снизить давление и перекрыть его - станет ясно - есть ли притечка на датчике давления, если нет притечки - значит обратный клапан нужно менять.
POLE Опубликовано 15 сентября, 2020 Автор Опубликовано 15 сентября, 2020 11 часов назад, Asg сказал: датчик стоит в верху конденсатора, сразу после насоса, начинается дерганье (вкл/выкл) минимум 0.3 кПа это неправильно. Ставь датчик на ресивер. иначе не получишь стабильных показаний вакуума и не сможешь спокойно отбирать дистиллят. 11 часов назад, Asg сказал: насос -обратный клапан-датчик - натекание 0.5 кПа в час пока не понял где проверь соединения шлангов с обратным клапаном и датчиком давления. Обычно в этих местах подтравливает.
Asg Опубликовано 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 34 минуты назад, POLE сказал: это неправильно. Ставь датчик на ресивер какой объем ресивера достаточен? я так понимаю есть 2 варианта работы 1 с ресивером 2 с постоянно включенном насосом, максимальное разрежение
POLE Опубликовано 15 сентября, 2020 Автор Опубликовано 15 сентября, 2020 10 минут назад, Asg сказал: какой объем ресивера достаточен? Зависит от мощности насоса. Чем мощность насоса, тем больше ресивер, чтобы сглаживать скачки давления при включении насоса. Ставил и 40 литров и 4 литра. Оба варианта работали. На 4 литрах Для твоей установки примерно 10 литров подойдет. 14 минут назад, Asg сказал: я так понимаю есть 2 варианта работы 1 с ресивером 2 с постоянно включенном насосом, максимальное разрежение да. По второму варианту будет бОльший проскок паров чем по первому. Критично для масляных насосов без ловушки.
serv Опубликовано 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 20 минут назад, Asg сказал: 2 с постоянно включенном насосом, максимальное разрежение Тут надо понимать, что при постоянной работе насоса откачивается не воздух (он откачан предварительно), а спиртовые пары в атмосферу.
POLE Опубликовано 15 сентября, 2020 Автор Опубликовано 15 сентября, 2020 5 минут назад, serv сказал: при постоянной работе насоса откачивается не воздух (он откачан предварительно), а спиртовые пары в атмосферу Сложнее. При постоянной работе насоса в не дырявой установке происходит понижение давления и температуры кипения. Проскок мизера паров в насос зависит от конструкции конденсатора и температуры хладогента (воды).
serv Опубликовано 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 (изменено) 1 час назад, POLE сказал: При постоянной работе насоса в не дырявой установке происходит понижение давления и температуры кипения Понижение давления и происходит из-за откачивания паров. Имеются в виду не те пары, которые над кипящей жидкостью в кубе, а насыщенные пары над сконденсированной жидкостью. Вот эта таблица: https://forum.grainwine.info/topic/616-vakuumnye-tehnologii-v-samogonovarenii/?do=findComment&comment=451355 Изменено 15 сентября, 2020 пользователем serv
POLE Опубликовано 15 сентября, 2020 Автор Опубликовано 15 сентября, 2020 @serv непонятно в чем проблема? Не вижу значимой разницы между парами над кипящей поверхностью в кубе и теми, что находятся над сконденсированной поверхностью в конденсаторе. Если в конденсаторе достаточная поверхность, низкая температура и "геометрия движения пара" правильные, то останется мизер паров, что полетит в ресивер и в насос. В ресивере, за счет большого объема, пары расширятся и их температура понизится. Пары выпадут в конденсат, упадут на дно. Если не охлаждать ресивер то они переиспарятся. По всякому остаток паров полетит в насос. Поэтому народ и делает фреоновые ловушки, чтобы уловить мизер паров, влияющий на масло в масляных вак.насосах. И это все критично, если объемы браги больше 30-50 литров при "неправильном" конденсаторе, высокой температуре воды в нем и масляном вак насосе.
serv Опубликовано 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 22 минуты назад, POLE сказал: Если не охлаждать ресивер то они переиспарятся. Вот эти пары я и имею в виду. Если испарение превышает конденсацию, то растет и давление.Попытка снизить давление насосом ведет к еще большему потоку паров в ресивер и большему испарению высокоспиртуозной фракции. Именно поэтому я против работы с непрерывно включенным насосом. Испарение и конденсация должны быть уравновешены, и рост давления надо компенсировать не откачкой паров, а охлаждением. 1
Юнга Опубликовано 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 3 часа назад, serv сказал: Испарение и конденсация должны быть уравновешены, и рост давления надо компенсировать не откачкой паров, а охлаждением. Лучше и не скажешь, а чтобы понимать когда начался проскок паров в ресивер или насос нужно поставить термометр в вакуумную трубку на входе в конденсатор для контроля.
moroz-85 Опубликовано 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 3 часа назад, serv сказал: рост давления надо компенсировать не откачкой паров, а охлаждением. Или нагревом куба. 3 часа назад, serv сказал: я против работы с непрерывно включенным насосом. Любое, абсолютно, включение насоса, даже раз в 15мин. засосёт все то, что несконденсировалось и висит перед входом в ресивер/насос. Тут вопрос надо ставить по-другому: какая должна быть мощность, подводимая к кубу, какое разряжение и какая разность температур между паром и ОЖ, чтобы насос не включался? Пока, кроме как: типа 15*С дельта я ничего не слышал. Напор ОЖ, конструкции конденсаторов - неизвестных (вернее, сделанных на глаз) конструктивных элементов много, причём, у всех всё разное.
Юнга Опубликовано 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 Только что, moroz-85 сказал: какая разность температур между паром и ОЖ, чтобы насос не включался? У меня такие параметры(я уже выше писал) при Ркуба=2кВт: Охлаждающая вода- Твход=13С; Твых=15С Отбора дистиллята-Температура паров на входе в конденсатор 18,1...18,5С.
moroz-85 Опубликовано 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 (изменено) 19 минут назад, Юнга сказал: У меня Как-то был в атмосферной молодости у меня КТ с 19трубками в 108трубе длиной 250мм. А вход в КТ был из 20трубки. Конденсатор висел писюном книзу как на любом прямоточнике. Воду врубал на всю из крана. А мощность была максимум 2кВт и то из ТСА плевалось и парило. Понимаешь о чем я? Изменено 15 сентября, 2020 пользователем moroz-85
Юнга Опубликовано 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 Только что, moroz-85 сказал: А мощность была максимум 2кВт и то из ТСА плевалось и парило. Понимаешь о чем я? Мощность конденсатора была недостаточна для мощности подведенной к кубу или мощность подведенная к кубу была избыточна по отношению к мощности конденсатора - чего же здесь непонятного то. Короче, тепловой баланс не соблюдался.
moroz-85 Опубликовано 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 1 минуту назад, Юнга сказал: Короче Ды щасс!) Пар из 20 трубки летел в 108 трубу и пролетал исключительно через пару-тройку центральных трубок. Вот и все. Потому что пар имеет скорость и чем уже диаметр, тем она больше. А на вакууме и подавно. Смысл в том, что тот конденсатор смог бы и больше съесть, если бы его правильно сделать было изначально.
