@POLE  сегодня сделал фруктовую брагу из абрикосового варенья:
  • варенье 12,115кг
  • сахар 2,5кг,
  • вода 20л
  • гидромодуль 1:4.
Хочу попробовать перегнать по тому же методу, что и зерновую брагу-сначала прямотоком, а потом с укреплением, в связи с этим у меня вопрос: насколько критично делать отбор прямотоком до спиртуозности 35% в струе, может быть попробовать продолжить отбор прямотоком до более низкой спиртуозности, если органолептика будет удовлетворительная?
Изменено пользователем Юнга
  • Ответов 1 тыс
  • POLE
    299
  • Юнга
    211
  • Предбанник
    85
  • moroz-85
    69
12 минут назад, Юнга сказал:
Конечно ориентироваться по органолептике в первую очередь. Сырье, дрожжи и брага разные.
Но важно не подцепить сивушные фракции.
2 часа назад, POLE сказал:
Ну опять таки всё очень индивидуально,я свои зерновые солодовые заторы гоню до железа и намёка в них нет на сивушность (я про первый погон) в конце только ароматные воды. Дрожжики тоже не малое значение имеют. Я  зерновые в основном ставлю на сафт спирит М-1 у них тоже профиль фруктовый, народ не сразу врубается что это зерно, по вкусу среднее между виноградом и яблоком.
  • Спасибо 2
1 час назад, Предбанник сказал:
Последние практики показали, что можно закрывать брагу под разряжение сразу после добавления стартового мини затора (плюс капля оливкового масла - без него не пробовал).
Закрыл ... можно дождаться "чуть пузырьков" и под разряжение.
- после окончания брожения не открывая крышки , сразу на перегон
Брага полностью выбраживает и за какое время?
Да полностью. 3кг солод 12 мука 2сорт. вода до 60. красная схема
Время брожения и характер не меняется, в сравнение с забродом на атмосфере. Сравнивал по температуре и частоте вкл насоса. Разницы не определил.
- перегон на 4 сутки. на кануне выраженное снижение температуры с прим  32 до 28грС.
Открывал смотрел ждал нюхал.
После отбора голов, перед включением нагрева если,   ТЭН под дном, как у меня. - куб  лучше открыть и перемешать.  Что бы убрать уплотнения слежавшейся  борды .
  • Спасибо 2
2 часа назад, Предбанник сказал:
Тогда у вакуумного брожения нет преимуществ ??? Тогда зачем такие сложности ??? Или после дистилляции на "вкус" лучше ???
И интересно при каком разряжении идет брожение.
Может попытаться провести сравнительный эксперимент параллельных брожений, дистилляций и сравнений измеренных данных и дегустаций.
Изменено пользователем VitS
3 минуты назад, VitS сказал:
Если выбирать брожение либо дист.  или или. То вак брожение.
прежде всего, голов раз 10 меньше. и хвостов.
6 минут назад, VitS сказал:
вам попробовать нужно.
7 минут назад, VitS сказал:
- в районе - 90. +/- 20.
очень интересно у кого как.
4 минуты назад, Предбанник сказал:
вак брожение.
И ты это заметил.
Так, совместно, и придем к технологии получения дистиллята при вакуумном брожении без отбора хвостов и голов
1 минуту назад, Предбанник сказал:
попробовать нужно
это да, отчасти проходил, пока более основательно готовлюсь.
4 минуты назад, POLE сказал:
И ты это заметил.
ну да... после прокапывания  литра пробовал нюхать ... ни чего понять не мог.
при -  100мл, уже можно отбор заканчивать. У меня простой прямой дистиллят - прямоток архаика.
Хвосты можно рубить на второй дистилляции. Так чтобы в кубе оставались.  При первом перегоне они на органалептику плохо ловятся
19 минут назад, Предбанник сказал:
ого, это значит большой объем газа надо перекачивать при таких разряжениях.
И как насос включается? часто? как долго работает? И что за 3-4 суток не задолбал ? :-)
включение насоса будет  соответствовать к-ву образуемого газа = скорости брожения.
Идёт по ниспадающей.
и ни как не в привязке к заданному параметру -50 или минус 90. Хотя при пороговых минусах -  как мне кажется "газ притормаживает" .
- Гистерезис на  брожение можно задать с большим разбросом, особенно на ночь. Главное не влазить в порог испарения спирта))
Задолбал не задолбал. )) Терплю свой масляный. ... скажем так приемлемо.  Пробовал на ночь выключать. Но понял что не стоит.
У меня маленький(мизерный) опыт по перегонке зерновых браг, но последний эксперимент по методу Pole - в начале перегона отбор прямотоком, а потом отбор с укреплением, показал, что ГОЛОВ, какие они у меня были на фруктовых брагах, -НЕТ(вообще не ощущаю ни на запах ни на вкус), не смотря на то, что период наиболее активного брожения происходил при атмосферном давлении, и только в конце я начинал снижать давление и отбор, потом давал дображивать. У меня сложилось мнение, что нет смысла мучить вакуумный насос на начальном этапе.
Коля, попробуй  при ВБр гистерезис, чтобы гуляло от -50 до 90.
Важно чтобы в нижнюю границу насос входил легко.  Не пробуксовывая. Это чтобы спирт не затягивало.
может это будет от -70 до -90.
27 минут назад, Предбанник сказал:
Анатолий, да я не против, только не понятно мне какие практические результаты это мне может дать.
Если ты брожение проводишь под вакуумом, а дистилляцию при атмосферном давлении, то вроде бы как есть резон - отличная органолептика и отсутствие голов.
А если я провожу активную часть брожения при атмосферном давлении а дображивание и отбор дистиллята под вакуумом -  и получаю при этом отличную органолептику, отсутствие голов и напиток питейной крепости не требующий повторного перегона , то что я достигну дополнительно, если ещё и активную фазу брожения проведу под вакуумом?
50 минут назад, Юнга сказал:
сравнение напитков покажет резоны
8 часов назад, Юнга сказал:
на атмосфере я пью закусываю .... тружусь отдыхаю
12 часов назад, Предбанник сказал:
брага определяет то что ты получишь при перегоне. особенно при дистилляции. Вкус в воде а не в спирте.
"Гистерезисом" мы ускоряем экстракцию. плюс при значительном перепаде Р происходит перемешивание осадка.
Не понятно. Поясни плз.
не очевидно. Перепад давления в столбе браги  2-3 кПа. Это никак не повлияет на перемешивание осадка. А поднятие пузырьков СО2 из нижних слоев действительно приводит к перемешиванию. Но эффекты незначительные по сравнению с мешалкой или насосом. Достаточно ли такого перемешивания для ускорения брожения - вопрос.
19 часов назад, POLE сказал:
Это не далеко от истины. Я уже писал про солодовые на М-1. Недавно перегонял несколько заторов подряд.На первом погоне взял первое тело,головы чисто символич.,а потом стало жалко времени и остальные перегняал без отбора. Это к вопросу про автоматизацию:umnik: Всё что было собрано пошло на второй перегон,а банку с первым телом отставил в сторону,по прошествии месяца эфирка в этой банк стала ароматно фруктовой и по вкусу очень мягкая,даже можно сказать нежная)) в отличии от дист. со второго погона который требует достаточного длительного отдыха.
7 часов назад, POLE сказал:
Я думаю Анатолий имел в виду откачку с большим гистерезисом.Наверное в этом может быть некий толк как с сахарной которую рекомендуется периодически перемешивать для удаления СО2.
10.06.2020 в 16:27, POLE сказал:
1 час назад, den45 сказал:
Вот вас питерских в этой теме целая мафия :-). Собрались, скинулись бы и четко провели эксперимент с последующей ГХ, много голов остается в дисте али нет.
А то потянул рюмочку и думаешь, а вдруг за эфирами не слышно ацет... а то будет как про лося: "я пью... пью.., а мне все хуже и хуже"
зы: а то что в бочки льют весь погон с головами и хвостами а потом причмокивают, эт мы знаем, не наш путь.
зы зы: и посылали бы таких скептиков к готовым результатам.
40 минут назад, VitS сказал:
А что тебе дадут цифры? С чем сравнивать? С ГОСТом на спирт или с Гостом на самогон где диапазон - футбольные ворота?
1 час назад, VitS сказал:
Тут каждый выбирает свой путь.Я лично не стремлюсь углубляться в анализы ГХ т.к. есть понимание что есть что. Не нравятся дистилляты гоните рект. В дист. я могу операться на запахи. По головам,конкретно только что перегонял зерно с кодзей совсем другой запах,ацетон,растворите всё в каналью благо выход большой и не жалко. Посещал и участвовал не  один конкурс,мероприятие по нашей тематике, 2\3 образцов я даже пробовать не стал достаточно было понюхать и это для меня стало  не приятным открытием.
@den45 очень частая (почти повсеместная ошибка) домашних винокуров (самогонщиков, дистиллеров и бутлегеров) не отличать понятия дистиллятов и ректификатов, а так же очень выгодная политика коммерсантов: назвать не тем и не другим - недоспиртом, недоректом и прочим НЕДО, которое прекрасно подойдёт под настойки, мацераты с редистилляцией и пр., но мы тут ни разу ректификат вакуумный не обсудили, поэтому опустим его, собственно, как и коммерческие НЕДО... хоть и есть отдельные вакуумные  сахарные схемы для использования. Обсудим дистиллят вакуумный. Несомненно, главным и определяющим фактором, стартом, так сказать, является сырьё, дрожжи, температура и степень дезинфекции, а только потом руки и метод (атмосфера или вакуум). Теперь о главном: сырьё: помидор в магазине летом и зимой - это всем понятно, гидропоника или естественный грунт, но! по факту - помидор, тут не надо даже и углубляться. Нашли правильное сырьё, двигаемся дальше..: по дрожжам и их расам. Всё наше хлебопекарное и спиртовое (в кавычках) сожрет сахар. Теперь вопрос времени. Одни быстро, другие нет. Одни дадут больше одних примесей, другие других. Если тупо разбить на две составляющих, то, чем дольше - тем более дистиллят, чем быстрее - тем более ректификат. Мужики все грамотные - по полкам раскладывать не буду почему. Дальше едем. Температура сбраживания. О чем мало говорят, в основном, пивовары. Лагеры. Дэн45 убедился сам, что «Жигули» не дают голов и хвостов в ароматике и вкусе (и я, в том числе, попробовав его творение) - он тупо не резал их, от слова «совсем». Дезинфекцию опустим. Это вопрос грязнуль и неправильных аппаратов (швы херовые и пр.) Теперь даже, после всего описанного, говорить о методе перегона и не надо, если изначально все идёт не так. Идинстенно верное, в последующем этапе, как правильно сказал Денис: перегнать ПРАВИЛЬНО. Ароматная вырезка с первого погона, потом дробление на втором (без жадности), купаж, и «депозит/банк» в виде голов и хвостов для дальнейших манипуляций (в последующий их погон кидать или на РК). Ясность для каждого приходит только тогда, когда на грабли сам наступил, потому как в личность любого человека заложена, и каждый «самец» со своим правильным мнением.
Дистилляция. Процесс творческий и не подлежит четким канонам как на ректификации. Делать только так и стремиться к тому, чтоб получить, не взирая на жадность самогонщика, самое нужное. Дэн45 угостил меня шедевром. Его Хлебное Вино, именно этого исполнения, - великолепно, как и Биршнапс (дистиллят из пива), но именно эта рожь, пока что единственное именно ХВ, которое я пил с огромным удовольствием и не нашёл ни одного изъяна, хотя до этого я их находил у Дениса в предыдущем предоставленном пробнике.
Денису - респект. Не зря трудится а этом направлении. Пример для прислушивания к опыту, так как он единственный из ветки, кто настолько долго и плотно готовит солод на вакууме.
ПыСы: жаль пузырь пустой (фото. оформление - супер!). Выпил за вечер: уж очень вкусно))
ПыСы2: сорри за некоторый оффтоп
  • Спасибо 2
3 часа назад, POLE сказал:
А что тебе дадут цифры? С чем сравнивать? С ГОСТом ...
Нет,  не с ГОСТом конечно.
Вот удачно @moroz-85  разместил свое вышеизложенное мнение. На 99% поддерживаю подобный взгляд и хорошо, что не надо набирать многа букав объясняя отношение к винокурению как к искусству.
А отношение к ГХ чисто прикладное, уточнить верно ли мнение что типа "брожение под вакуумом" избавляет от голов по каким-то причинам, потому как в данной ветке в последнее время появились посты из которых это следует.
А если голов и вправду меньше или их нет почти, или ароматика по головохвостам улучшилась то причины (например):
а. многое улетело через насос
б. поставили правильную брагу
в. сбраживается "правильно"
г. основная заслуга вакуумной дистилляции, а не "брожения под вакуумом"
т.е. намекаю на сравнительный анализ при прочих равных условиях (правда создать равные условия тоже вопрос).
2 часа назад, den45 сказал:
3 часа назад, den45 сказал:
не совсем понятно, "брожение под вакуумом" решает какие-то проблемы?
ГХ считаю нужно рассматривать как инструмент судейства конкретной методы по физическим (не вкусовым) показателям.
Вон не зря Daniil и ко. к энант.эфирам через ГХ подбираются, а то по вкусу долго топать.
вот моя история давних лет:
был дист, причмокивал, слышались нотки фиалки, ванили и сухофруктов, а потом его отгабри, вырезал изо и перегнал концентрированные так они (изо) в баночке расслоились (может найду на фотке реально видно будет) и как-то теперь когда стареешь, болит то там , то там, а может это излишние ацета... или изо вылазят, и понимание сразу как-то трансформируется. :-)
10 часов назад, VitS сказал:
Чтобы было точно, нужна серия экспериментов, на которые нужны время и деньги (2 установки, сырье, эл.энергия, работа операторов и технолога, ГХ анализы).
В рамках хобби этого не сделать с нужной точностью.  Затор должен быть один на 2 куба. В одном контрольное атм. брожение в другом ВБД. Все отгонять прямотоком. Дистилляты на ГХ. И так пять раз на одном и том же сырье, к примеру, сахар и ЧКД. Потом другая серия эксперимента на другом сырье - фруктовом и тех же ЧКД. Затем еще серия экспериментов на зерновом сырье и тех же ЧКД. Все на одинаковом гидромодуле и одинаковых режимах перегонки.
Потом сводим все результаты в кучку и анализируем полную картинку.
У меня на это нет ресурсов, а ты готов на подвиги?
