Upd: да сожгут меня на костре ректификаторщики. На выходе прекраснейшее дистиллированное вино 20%об. В объёме 3+л, не похожее на сырец с атмосферы, совсем. Замечательный и своенравный напиток, не требующий укрепления и разделения. Конец погона 24,5*С. У меня все.
У меня с пивом похожая история была,спиртуозность 3.2-3.3% на первом погоне 20 с небольшим,но блин ароматика сумасшедшая и на вкус очень любопытно и не обычно. Тут ребята знакомые пробник закинули, тоже пиво на атмосфере,пивом их дист не пах совсем скорее дюшесом)))
На счёт эфиров,тоже интересное наблюдение. При перегоне концетр. рожь-ячмень от Naruto взял первое тело на первом погоне,потом уже до железа и на второй погон. Дист со второго погона имел приятный солодовый запашок с характерными ржаными нотами,в послевкусии  есть что-то фруктовое скорее виноградные ноты. А вот тело с первого мне показалось очень головастом хотя голов было взято с большим запасом.По прошествии двух месяцев первое тело заметно преобразовалось,запах стал фруктово яблочным.Возможно это дрожжиков заслуга,у М1 в спецификации сказано,что они фруктовых эфиров набраживают.
Так что я думаю Pole правильно сделал что всё оставил на втором погоне.
Bardo, «low wine» - понятие шотландское, СС - после прямого перегона по нашему. Только в нашей стране пить СС - это моветон и удел алкашей, пьющих прям с краника (горячий). Обзовёшь «вакуумным спиртом сырцом» - ВСС, прослывешь вегАном от самогоноварения. А это (ВЛВ) и тонко, и слово «низкое вино» звучит правильнее, в отношении однократных перегонов без дробления (исключительно прямотоком до очень низкого градуса в струе) что для ВБД, что просто для ВД.
26 минут назад, Bardo сказал:
какое же тогда будет название для продукта ВБД?
такое же  и будет, если приживется.
10 часов назад, moroz-85 сказал:
почему бы не внести понятие “vacuum low wine”?... типа ВЛВ?
а почему бы и нет. Технологические характеристики как по получению (вакуум -96-98кПа) и отсутствие сахара в исходном сырье (только фрукты или зерно), так и по продукту (крепость 25-35%) есть. + обязательность - сильные ароматы и вкус.
Изменено пользователем POLE
19 минут назад, dim65 сказал:
отвертка нормальная.
любой бренди 1:1 с кока-колой вообще безалкагольный
Соглашусь, но эти вещи мешаются с очень ароматными составляющими, способными в запахе и вкусе самогона убить и замаскировать некоторые вещи.
Тут же ПОЛНЫЙ ПОГОН, спиртовая смесь/вода, а не крепкий/разбавленный.
21 минуту назад, dim65 сказал:
тоже вкусный местами традиционен.
То, что местами на атсмосфере есть участки вкусные - я знаю, но полный погон вряд ли попьёшь и поищешь в нем что-то... ну, у меня такого опыта не было. Сырец всегда нюхать то ещё удовольствие.
28 минут назад, dim65 сказал:
сделай ГХ
ГХ не вижу смысла делать. Крепость низкая. Данные будут не корректные. Да и смысл?) сделать ГХ для трёх литров 20%об. жижи, брагу для которой даже сам и не ставил, просто, чтоб понять что moroz-85 пьёт?)))
От себя по теме: готовлюсь к ВБД, но это не правильно: предлагаю ввести термин АБД: атмосферное брожение с (периодической) дистилляцией. Мне (лично), да и не только мне, не потянуть по шуму Вакуумное брожение + дистилляцию. ВБД - предполагает откачку СО2. АБД - без оного.
Наверное если дистилляция при вакууме будет происходить то сокращение выглядит как "АБВД". А сокращение-то красивое!
еще-бы туда Г вставить, вообще была бы сказка, но созвучность с г. смущает 😀.
А если серьезно, (может кому и не нравится, то хотя бы для себя здесь отмечу): Г будет значить - Газ. ГД - дистилляция с одновременным газоудалением (СО2 и с прочими не сконденсированными). Схему такового процесса раньше рисовал.
И тогда вообще сокращенно: "АБВГД".
(как вы лодку назовете, так она и поплывет)
Изменено пользователем VitS
То о чем пишет Александр по сути периодическая ВБД. Потому, что при ВД брожение не прекращается.
В аббревиатуре АБД нет сущности вакуум и можно трактовать как атмосферное брожение и дистилляция - традиционные процессы в винокурении.
16 минут назад, VitS сказал:
Читаем АБВД - атмосферное брожение + вакуумная дистилляция. Что сейчас и делают адепты вакуумных технологий в винокурении.
Если дословно говорить о процессе атмосферного брожения, совмещенного с периодическим вакуумным брожением с одновременной вакуумной дистилляцией, то дословно получается  АБсПВБД.
Но есть объективная реальность - увеличение букв в аббревиатуре не приводит к пониманию и принятию сообществом сокращений.
Поэтому если принять во внимание, что брожение при атмосферном давлении происходит под гидрозатвором в среде выделяющегося СО2, то термин АБ является спорным.
Олег, в общем с тобой согласен, увеличение букв в аббревиатуре баловство, но не в качестве спора поясню чуть подробнее:
Текущие процессы: Атмосферное Брожение (непрерывное) - Вакуумная дистилляция с отбором браги для дистилляции и возвратом на брожение (непрерывно) - Газоудаление двумя путями ("атмосферным" и "вакуумным") - Дистилят получаем на выходе (непрерывно).
непрерывная АБВГД-ейка - Мечта!!!  (и название прикольное).
примерно так:
VitS,
1 час назад, VitS сказал:
Каким образом предполагается осуществить связь между сосудами работающими под разными давлениями? На схеме есть кружёк со стрелочкой - это насос, если наос то какой предполагается? Квадратик с крестиком-это обратный клапан? Предусматривается ли гидрозатвор для сосуда в котором будет происходить брожение при атмосферном давлении? Какие задачи  у бака(расширительного?) с водой
В чём преимущества схемы, по сравнению с той которую использует Pole? У Pole среди преимуществ - лучшие органолептические свойства дистиллята, высокая скорость процесса брожения, возможность использования браг с высоким гидромодулем(может что то не учёл или перепутал, поправьте)
Изменено пользователем Юнга
51 минуту назад, Юнга сказал:
 в этом вся загвоздка. Нужны простые и надежные устройства. А испаритель может быть разным по конструкции.
41 минуту назад, Юнга сказал:
Слева куб под разряжением, справа - при атмосфере. Значит возможен самовсас справа налево. Значит квадратик с крестиком - регулируемое местное сопротивление. Вот в каком виде оно осуществимо - пока вопрос испытаний. Если узкий проход, то может забиваться, поэтому на данный момент это перистальтика.
48 минут назад, Юнга сказал:
да зеленый, тоже насос и качает он из куба под разряжением в куб при атмосфере "газировку", поэтому на данный момент это может только перистальтика и то с трудом.
еще и синий насос. Это более общее представление насоса, который качает и жидкость и газы, поэтому на данный момент это может только перистальтика и то с трудом.
Синий насос может состоять из двух насосов: перистальтика по жидкости и струйник по газам.
POLE,
1 минуту назад, POLE сказал:
Перистальтический насос думаю подойдёт, но если бродить будет при атмосферном давлении суток 10 или 14, то столько ему непрерывно маслать тяжело будет-шланг может выйти из строя и разгерметизировать всё в любой момент,,,
VitS,
2 часа назад, VitS сказал:
Кроме непрерывности какие же всё таки преимущества ожидаются от Мечты, поделись плз!  Вопрос не праздный, собираюсь материализовать идею ВБД. поэтому пытаюсь выбрать более оптимальный вариант.
32 минуты назад, Юнга сказал:
Ох и слишком масштабный ответ предполагает такой вопрос.
Наверное одним направлением ответов может стать обсуждение в сравнении с текущими недостатками применяемых вакуумными схем.
Но для кого-то одни недостатки не являются проблемой для других.
Например энерго-габарито-ресурсо-емкость:
1. Хочу поставить в уголочке на столике на кухне 😊 установочку.
1.1. Бродилка и все элементы маленькие.
1.2. Электричества тратится немного.
1.3. Воды мгновенный расход небольшой.
1.4. Время на промежуточные операции (залил, вылил, помыл и т.п.) тратить надо много меньше.
1.4. и т.д. все преимущества непрерывки в этом направлении.
Капает она непрерывно, по немножку. А мне много и не надо 😊.
Ну много можно писать еще. попозже.
45 минут назад, VitS сказал:
и что тебя останавливает? Какой объем по кубу планируешь?
2. Поскольку обираем спирт и частично дегазируем брагу вроде-бы "химия" дрожжей улучшается, т.е. меньше "бяки" набраживает.
3. Поскольку надо подавать сахара и возможно питательные вещества и управлять температурой брожения-дистилляции, то и вероятно возможно регулировать скорость сбраживания.
4. При малом "вакуумном" кубе и малой высоте слоя жидкой жидкости не будет взрывного кипения - очень важный плюс.
Поскольку мощности в единицу времени предполагаются небольшие, то возможно удастся в будущем:
5.1 Использовать энергию солнца (нагрев) и ветра (охлаждение) или
5.2 Фреонка - самая бОльшая прелесть из всех плюсов к чему стремлюсь, "горячее плечо" греет - "холодное плечо" охлаждает - дисбалансовое преимущество "горячего плеча" ликвидируем воздушным охлаждением - "частичная рекуперация". Короче дешевый самогон 😂. (ХА-ХА-ХА ДЕШОООВЫЙ!!! к тому времени когда это осуществится у же и зубы сточатся 😀)
6. Для густых браг может это тоже возможно, если забор идет жидкой браги из под "гидролатера" или т.п.. Тогда мешалка не нужна.
54 минуты назад, POLE сказал:
да пока двигаемся, только по немножку, испытываю по частям.
до бродилки еще не дошел.
Подаю пока в кипящий куб жидкое дегазированное вино.
Кстати, помнишь:
11.11.2019 в 17:32, POLE сказал:
11.11.2019 в 15:24, VitS сказал:
если дроссель в жидкости, то будет "охеренный барботаж"☺️ жидкости в кубе кипения
А это с чего если там только "душевая комната"?
на входе в куб в прозрачном силиконе после дросселя видно сплошную эмульсию, т.е. кипит еще до попадания в куб.
VitS,
3 часа назад, VitS сказал:
Может быть подойдёт электрически управляемый клапан как у Pole, да и вместо синего насоса пожалуй то же, а зелёный со стрелочкой- тут уж не отвертеться - перистальтический насос.
2 часа назад, Юнга сказал:
Оптимальность это относительность между некими вариантами. А работающих вариантов тут мало, сравнивать не с чем.
36 минут назад, VitS сказал:
этого можно не делать
5.2 Фреонка -
для кухонных объемов полагаю, что может сгодиться  система нагрева/охлаждения на элементах Пельтье.
38 минут назад, VitS сказал:
автомобильную форсунку попробовать можешь?
VitS,
Расход браги из бродилки в зону вакуума должен быть таким, что бы не вызывать падение разряжения из-за СО2 и спиртовых паров - если "электрически управляемый клапан как у Pole" справится с такой задачей, то не проблема.
Синий - суть насоса по жидкости и газам.
VitS,
Две ёмкости могут занять больше места чем одна. Расходы электроэнергии и воды(удельные на единицу объёма дистиллята я думаю будут таки же, как и Pole, если не больше за счёт потерь которые будут суммироваться за всё время течения процесса. Правда, если расходы электроэнергии и воды войдут в зону нечувствительности приборов учёта - тогда ,конечно можно будет добиться снижения в оплате этих ресурсов:))
6 минут назад, POLE сказал:
Отвечу честно, что пока не буду пробовать, может потом. Много других подготовок надо провести, сейчас не получается. Но как заметка пусть останется.
9 минут назад, POLE сказал:
48 минут назад, VitS сказал:
тогда это не непрерывка.
10 минут назад, POLE сказал:
49 минут назад, VitS сказал:
5.2 Фреонка -
Эх! Пельтье. Заманчиво, но не эффективно. Хотя опять это только в будущем, на уже работающей установке проверять.
3 минуты назад, VitS сказал:
ну почему? Просто вовремя переключай бродильные емкости к реактору.
Сахар добавлять не интересно, если работать на чистом фруктовом материале.
7 минут назад, POLE сказал:
Да, как вариант.
Кстати скажу: Перегнал винцо на вакууме 10л. В барду засыпал 2 кг сахара. Сбродило. Опять перегнал. Опять засыпал 2 кг сахара. Бля, опять бродит! Питание никакое не добавлял, ни дрожжи, только где-то 0.5 л воды. Неужели там еще есть что жрать из минералов?
12 минут назад, VitS сказал:
своими трупиками дрожжики питаются.
