Солодовый Дистиллят Второй Перегонки Сильно Горчит.
vladd
16 минут назад, pvv1961 сказал:
дистиллят получается примерно 60-64 градусов
Наверное все же процентов?
Какой-то у тебя "жиденький" дист получается с метровой царги 38мм диаметром, с насадкой и дефом. :unsure:
На какой мощности гонишь и с какой скоростью отбираешь тело?
Отбор тела выставлен опытным путем чтобы не было захлеба колонны по диоптру 15мл в минуту или 900мл в час.
Изменено пользователем pvv1961
1 час назад, pvv1961 сказал:
900мл в час
Мощность какая при перегоне?
Пока не понятно как на метровой колонне, в которой 80см СПН и 20см РПН, с дефом! Получается 64% крепости. :dontknow:
ksa.Вы меня на толкнули на  мысль что термометр мой врет,и я продолжаю отбор уже с хвостами,коль такая низкая крепость.
pvv1961, я гоняю на колонне 2", 70см высотой с РПН... Мощность 1.8КВт, отбор 1.5л/ч... У меня крепость 93% весь погон. До 90 градусов в кубе - тело. Далее в другую тару до 93-95 градусов.
У людей на прямотоке 70% дист получается! :)
А у тебя колонна 64% только дает... Что-от тут точно не так. :wacko:
Изменено пользователем ksa
ksa. Спасибо,тут  точно градусник виноват,хвостов то я с перебором накидал,и всего на свете. И горечь может из-за этого перебора у меня.
У меня была та же проблема с горечью. Солод Castle malting 50% пшеница 50%пилснер. Белая схема. В бочке 6мес.
Решил так:
Слил 5л 45% из бочки в куб, добавил в куб 500мл спирта 96,6, поставил царги с мелкой спн под потолок и начал ректификацию.
Отобрал 500мл голов. 300мл с явным эфирным запахом и еще 200мл для спокойствия). Далее выключил аппарат и дал остаткам стечь в куб. После остывания- обратно в бочку. Через неделю попробовал- никакой горечи, вкус сбалансированный маслянистый. :)
фактически, я заместил 500мл голов 500мл чистого спирта. В теории, по такой схеме вкусные эфиры тоже подрезались, но итоговый продукт стал значительно лучше =)
Думаю в следующих перегонах солодовой браги не лениться, отбирать головы на колонне, потом ее снимать и дистиллировать прямотоком.
