Сэмогонщик
Значит суть вопроса в другом ?
Поставить термометр что бы был прямо в барботажном месте возле колпачка то я думаю что не проблема.
Это даже интересно потом увидеть разность по температуре у термометров в процесс перегонки 2 термометра на одной тарелки один в паровой зоне другой прямо в барботаже.
Зачем два слива с каждой тарелки?Схемку можешь нарисовать?
Один слив с тарелки второй слив воды с поверхности тарелки.
По поводу нарисовать не знаю а вот подробное видео сделаю расскажу и покажу с разных ракурсов.
Всем доброго дня. А если не повезло.... и нет слива с тарелок. Как с бяшками то бороться на колпачковых ??? Тем более что бяшки ведут себя как .... лишь бы в отбор попасть ! Нижние провальные или сетчатые ставить - сомнительно...потом опять паравозик заново выстраивать ? Польский буфер? Отгабриэливать на прямотоке и потом уже финал на колпачках попробовать?? Хотя если отгабри уже сделано... то финал и на прямотоке зачётный получится.
Вроде эксперимент признан удачным.
Это говорит о том, что кто-то очень подробно изучает форум "зерновые напитки" :-)
[member=Добровар],
Да, интересно. Но гораздо интересней отследить как хвосты лезут в верх по колонне и меняется температура на тарелках.
Почему ареометр всегда поворачивается к тебе спиной ?
Интересное видео!
Удалось в итоге "сивуху" в куб загнать?
А что в том кино  интересного. обыкновенные процессы.
Неужели трудно опускать сивушную фракцию в куб либо её отбирать  периодически по мере накопления на нижних тарелках. Придавливать в куб вообще проще некуда.
Достаточно термометра в нужном месте колонны чтобы определить продвижения сив. фракции вверх по колонне.
Всё настолько просто.
Интересное видео!
ИМХО ни о чем. На ХД дрочить на эту тему не стал. Парни на своей волне, с "неологизмами" типа поршня и т.д. Буржуйские флейты потому и с байпасными и сбросными крантиками сделаны. Но у нас свой путь :-)
Изменено пользователем fatt
Изготовление ситчатых тарелок  для царги дистиллятора Д вн. 50 мм все никак не оставляют в покое. В поисках оптимального соотношения количества отверстий, их диаметра к подводимой мощности, родилась вот такая таблица (см. приложение). В режиме дистилляции подводимая мощность может быть 2,3,4 и 5 кВт. В качестве основы взяты отверстия диаметром 2,3,4,5 и 6 мм с соотношением площади к общей площади тарелки 10, 15,20, 25 и 30% (или максимально приближенным к этим значениям). Учитывая замечания одного из коллег, что его тарелки вышли на оптимальный режим работы при скорости пара 12-15 м/с, выделил зеленым цветом скорости пара в отверстиях в пределах 10-15 м/с (что может является оптимальным), красным цветом выделил опасные скорости пара, не позволяющим возвращаться флегме обратно в куб и возможно приводящим к избыточному давлению в кубе. Желтым цветом выделены значения скорости пара, не доходящих до оптимальных, но позволяющих тем не менее проводить дистилляцию. Предполагая весь объем критики в мой адрес, что дистилляция должна проходить на максимальной мощности, минимизировав время кипячения дрожжей, хочу сказать, что все маневры нужны для получения СС максимальной спиртуозности на максимальной скорости. Я согласен, что процессы на поверхности тарелок с отверстиями 2,3,4,5 и 6 мм при одной мощности совершенно разные, что на 2 мм ТМО гораздо лучше, за счет размера пузырьков газа и позволяет уменьшить высоту тарелки, но на 6 мм лучше возврат флегмы на нижнюю тарелку, но требуется увеличить высоту тарелки за счет брызгоуноса, но хочется найти оптимальное соотношение этих параметров.
P.S. Для отверстий 3 и 4 мм добавил несколько позиций.
Подбор тарелки.xls
Подбор тарелки на 49,5.xls
Изменено пользователем Nicklaj
Вообщем я ничего нового не изобрел.
Поздравляю, все таки сделали, читаю ветку , готовлюсь к производству колонны, основное мнение что в размере 2" колпачковые тарелки делать беспонтово... Самое главное как вкус у продукта, удобство работы...
почему?
почему?
Это мнение большинства обитателей этой ветки ( я пока внимательно осилил 55 стр. вынес такое впечатление), кроме этого поигравшись с формулой скорости пара получаем при уровне жидкости на тарелке 6 мм., подаваемой мощн. 1,5 кВт, ( а хотелось бы 10 мм и 2 кВт (не знаю почему)), расстояние между тарелками 130 мм, высоковата колонна получится. Я ,при полном отсутствии опыта,(работаю на РК с нечастыми попытками дистилляции) интуитивно склоняюсь к неинтенсивному барботажу, а не эмульгации, чтобы получить"вкусный результат" как некоторые писали.
Но у Шарикоподшипника что-то получилось, судя по Ютубу, во всяком случае барботаж и СЭМ, поэтому любопытство гложет...
Ибо полностью от мысли о 2" я не отказался
Увеличением охлаждения дефлегматора или уменьшением отбора ?
Изменено пользователем Тико
Опускать примеси конечно нужно  увеличенным охлаждением дефлегматора. (дефлегматор должен иметь большую поверхность охлаждения.)  При этом соответственно отбор продукта всё уменьшается . Так как  в кубе количества спирта уменьшается, а примеси начиная концентрироваться на нижних тарелках (при увеличения температуры в колонне ) стремятся  подняться  вверх колонны.
Отбирать периодически или постоянно, для этого нужно иметь нижний отбор.
Т.е отобрать все же лучше и видимо проще, чем загнать обратно в куб. Проблема как сделать этот отбор в стеклянной колонне, но наверное вопрос решаемый. А с какой тарелки лучше отбирать? У вас помню первая тарелка вообще в кубе...
Чего-то прочитал несколько раз,но не очень понял...
Поясни пожалуйста,что имелось в виду?
Т.е отобрать все же лучше и видимо проще, чем загнать обратно в куб. .
Знаете, если если держать примеси на нижних тарелках, то их концентрация увеличивается, и они постепенно опускаются в куб. При прохождении спирта через концентрированную  зону  ЭАФ  погон пачкается и для того чтобы получить удовлетворительное  качества продукта. Надо чтобы над концентрированной зоной было нужное количества тарелок. Чтобы продукт успел очистится до зоны отбора.
. А с какой тарелки лучше отбирать? ..
У меня отбор был организован с нижних трех тарелках. Отбирал периодически по накоплению примесей. И делал постоянный отбор. Но весь алгоритм, нужно отрабатывать  опытным путём. на своём аппарате.  У меня совершенно не было никакой автоматике.
Видимо вы внимательно рассмотрели установку.  Эта тарелка имела функцию питающей тарелки, когда я проводил эксперимент с кубовой установкой используя её как непрерывный аппарат.
Когда отобрав  головные примеси, начинаешь отбор продукта и тогда отобрав энное количество продукта  температура в колонне постепенно начинает подниматься. Это говорит о том что примесь поднимается вверх по колонне, т.к. истощается спирт в кубе. И вот тогда начинаешь подавать большее количество воды для дефлегматора, т.е охлаждаешь флегму до температуры отбора.
При всем уважении к Вашему опыту- после такого маневра нахватаем всяких верхних вкусностей в отборе.
Они не опускаются в куб, они наоборот, лезут наверх, потому что в кубе температура выше, а наверху ниже.
Вы меня извините,  но у меня этого не происходило.
а я о чём.
Теперь понял,спасибо.
То есть прибавлением/убавлением воды регулируется флегмовое число в колонне.
Типичный отбор по пару после дефлегматора.
Та ещё канитель.В своё время намаялся с этим,пока своё не сделал.
Хотя,если после парциального (восходящего) дефа,где-нибудь перед охладителем стоит тройник,и часть флегмы возвращается в колонну,то вполне можно и так.
 Можно поподробнее ?
Можно поподробнее ?
Ну если коротко,то отбор по жидкости несоизмеримо лучше,имхо.Отбор НЕ зависит от подачи воды в дефлегматор.
И наоборот.Отбор по пару напрямую завязан с подачей воды в деф.Именно им и регулируется скорость отбора,и изменение флегмового числа в колонне.Читай крепость твоего продукта.
Но загвоздка в том,что объём спиртового пара,приходящего из колонны,непостоянен (изменяется по мере осушения кубового остатка),поэтому,оператору приходится постоянно контролировать процесс,чтобы отбор был более менее стабильным.
Собственно говоря,кому что нравится.
Имею отбор по жидкости, и не знаю понравится ли мне отбор по пару после дефа...
Т.е. РК, пару раз делал банальную дистилляцию, никаких танцев с бубном, а вот отбирать по пару после дефа интуитивно не вдохновляет...
Мне нравиться на вкус дистиллят который отбираю с верхней тарелки (колпачки 3") ( жидкостной отбор ) - имеется приятная мягкость напитка !
Не совсем понял, это когда деф возвращает на верхнюю тарелку все и с нее происходит отбор или это частичный отбор а основной после дефа
