Сэмогонщик
А вот нашел. Конструкция правильная с гидрозатвором трубки. Слой на тарелке можно делать до 20мм, не знаю какая подводится мощность, на 2х Квт будет работать.
Изменено пользователем Сэмогонщик
Этот момент хотел бы уточнить -  1к 1,3 это правильно или в этом был косяк?  и нужно принимать 1 к 1 ?
Если принять сечение паропровода за 100% то суммарное сечение отверстий барботера принимают за 130%.
ВСЕГДА ГОТОВ!!!!!!
А что подразумевается под сечением паропровода? Отверстие для входа пара в тарелке ? или сечение  паропровода это сечение колбы?
Отверстие для входа пара в тарелке.
ВСЕГДА ГОТОВ!!!!!!
странно, а где мнения (рассуждения) о том что
длина переливной трубки, ее диаметр, высота гидрозатвора,
разве это ненужно учитывать? зависит же от давления на тарелке...
причем, учитывая что у нас дистилляция периодическая (привет пром колоннам, где все стабильно)
условия в течении перегонки меняются. тарелки должны быть разными конструктивно
причем разными (изменяемыми) должны быть в процессе перегона (ну как вариант, отключение тарелки) или не :)
это к слову, о физико-химических процессах :) в  домашнем огрызке колонне.
чем больше изучал эту тему, тем больше понимал, что нифига непонимаю
как ее просчитать верно и для чего собственно она нужна эта тарельчатая колонна дома :)
странно, а где мнения (рассуждения) о том что длина переливной трубки, ее диаметр, высота гидрозатвора, разве это ненужно учитывать?
Чтоб рассуждать нужно хоть что то понимать.  А я ничего не понимаю, ни капельки.
Имеется ввиду длина переливной трубки над тарелкой или вся длина?
Вячеслав, общая длина.
высота над тарелкой, дает объем флегмы (уровень).
длина (трубки) и высота бурта перелива, подпор противодействующий давлению на тарелке.
есть еще один момент. если на тарелке "белое кипение" то в трубчатом переливе с малым d
и малым зазором снизу возможны проблемы.
мопэд, как грица не мой. инфа (то что помню из прочитанного) от зарубежных коллег. их грабли в общем.
Пора уже кое какие правила писать по созданию калпачковой колонны. Кто понимает о чем речь -поправите если что.
1 Диаметр колонны на прямую зависит от подводимой мощности  чем больще мощу вдуваем тем больше можно делать диаметр.
2 Площадь отверстия в тарелке  для входа пара берется из расчета  1/11-1/15 площади сечения колонны.
3. Площадь отверстий в колпачке для выхода пара  должно быть равным площади отверстия для входа пара на тарелке. ( пока спорное утверждение )
4. Высота сливной трубки над тарелкой  регулирует слой флегмы и должна быть выше отверстий для выхода пара.
5, Диаметр сливной трубки зависит от ....?  ( мощности? )
6. Высота уровня гидрозатвора  зависит от ....?
7. Расстояния между тарелками ?
Изменено пользователем DVV
Говорил же тебе - от лукавого всё это.
Для дома - просто красивая и дорогая игрушка.
Да все рачетное там, в книжках прописано.
Говорил же тебе - от лукавого всё это. Для дома - просто красивая и дорогая игрушка.
Пока не попробую не поверю.
тут еще один момент есть. был холивар по поводу
3.1 щелевые или круглые (отв. в колпачке)?
3.2 если щель то до плоскости тарелки или нет?
3.3 оставлять зазор между колпачком и тарелкой?
3.4 грамотное распределение флегмы по тарелке
зы. видел конструкции где колпак "всплывает" при увеличении мощности вдуваемой в колонну дабы увеличить сечение (проход пара)
но это (имхо) ненужные изыски (для маленьких колонн)
А названия книжек можно?  Те что я читал, подходят только для специалистов уж больно там все сложно.
А названия книжек можно?  Те что я читал, подходят только для специалистов уж больно нам все сложно.
Так Винокуръ уже указывал литературу в этой теме. Сам сейчас читаю Стабникова "Расчет и конструирование контактных устройств ректификационных......." Пока ничего космического. И даже с числовыми примерами. Только там размеры не для кухни )))
Щелевые или круглые отверстия на выходе пара из колпачка НЕ ВАЖНО.
Главное надо понимать (писал уже об этом ) площадь сечения подачи пара в колпачок должна быть больше или равна
площади сечения выхода пара из колпачка, ИНАЧЕ не будет нормального барботажа. А это НАШЕ ВСЁ.
Зазор между колпачком и тарелкой и есть дополнительный выход пара (это не желательно).
Чем длиннее путь пузырька от выхода пара с колпачка на поверхность слоя жидкости тем лучше.
Это к вопросу о высоте слоя жидкости на тарелке. Но эта высота слоя создаёт дополнительное сопротивление проходу
паров - а это потребует подвода дополнительной мощности нагрева.
Не понял про распределение флегмы по тарелке ?????
Не важно где геометрически расположен колпачок. Давление пара в царге между тарелками всё стабилизирует.
Диаметр переливной трубки будет зависеть от подводимой мощности.
Рекомендую отличную книгу - учебник.
Называется * Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии *
Авторы К.Ф.Павлов,П.Г.Романков,А.А.Носков
Ух, как всё интересно!.... Тоже хочу немножко поумничать.
Ну, пока Сергей скучными скринами нас не забил.............. :-)  :mosking:  :-)
1. Диаметр сливной трубки зависит от количества сливаемой вниз флегмы в единицу времени.
При недостаточном диаметре - захлеб.
Вывод- побольше, но не очень.
2. Уровень гидрозатвора и зависит от давления в патрубке-колпачке,и как правильно заметили выше,
от площади прорезей . Плюс высота жидкости на тарелке, создающее сопротивление проходу
пара через прорези. Гидрозатвор должен всему этому противостоять.
Тут чем больше, тем лучше -однозначна.
3. Щель между колпачком и тарелкой не нужна, оно для промколонн.Точно уже не помню,
но связано с налипанием - промыванием каки на НБК, и чтоб барботаж начинался пораньше.
4. Организация потока жидкости на тарелке: в домашних условиях изготовления вижу
только 2 варианта :  по кругу и прямой(наверно ненаучные термины) но принцип
понятен. В первом варианте дополнительная работа-ставим перемычку, но выигрываем
во времени нахождения флегмы на тарелке.
5. Мы должны понимать, что скорости пара и количество флегмы в промколоннах на порядки отличаются
от наших, поэтому не все годится а пропорции в размерах вообще не покатят. (имею опыт)
Поэтому интересен лишь конструктив и принципы работы. Лучше присмотреться к лабораторной технике.
  • + репутация 4
5. Мы должны понимать, что скорости пара и количество флегмы в промколоннах на порядки отличаются от наших, поэтому не все годится а пропорции в размерах вообще не покатят. (имею опыт)
По формуле из скучного скрина для одноколпачковой с межтарелочным расстоянием 80 мм допустимая скорость пара в свободном сечении получается 0,24 м/с. Годиться кажись и не в разы она отличается.
Так ли это? Эт можно через толщу в пол метра пробулькивать?
По формуле (52) считал?
и , если не затруднит, просто выложи расчет,
а то у меня так посчитать не получается......
Изменено пользователем Винокуръ
w=((0,305 * 80) / (60+0,05 * 80)) - 0,012 * 12 = 0,381 - 0,144 = 0,237 м/с
Да, видимо не в ту кнопку тыкал, 2,3 м/с получал,
теперь перейти бы плавно в скорость в щелях колпчк,
вот где интересно........ Пена там, брызгоунос.
Там интересно, да. Пока курю тему, не до конца разобрался
А я тем временем обдумываю, как прицепить приблуду,
которая препятсвует брызгоуносу на верхнюю тарелку при
маленьком межтарельчатом расстоянии.
Ведь если обратиться к графику рис.46 там еще сильно
всё зависит и от плотности водноспиртового пара.
Нужно учитывать и (51).
Эта плотность у нас не постоянная величина:
и в процессе перегонки, и от тарелки к тарелке..........
График 46 для многоколпачковых, и там нет нашего межтарелочного. И не обязательно гоняться за предельно допустимой скоростью. Можно работать для плотности 1,6 кг/м3, это 0,4 м/с для межтарелочного 135 мм
51 это определение диаметра колонны. Можно от скорости пара и мощности плясать. Точнее только от мощности. Взять трубу, какая есть и подбирать под нее такую мощность при которой скорость пара будет как по формуле 52
Изменено пользователем Engineer_111
