Сэмогонщик
17.02.2023 в 08:43, deen сказал:
Ну а сесть в лужу не хотелось бы.
Сядешь обязательно! 140мм и 4,5квт тупиковый вариант. Либо ищи ещё +-3квт, либо ищи трубу +-110мм.Твой вариант работать м.б. и будет, но к.п.д. будет очень низкий из-за низкой скорости пара.ИМХО!
@RSM у меня будет одна тарелка, большая из миски медной. Я думаю она подзабьёт лишний объём...
@deen , нормально все будет. Главное в расчетах прорезей отталкивайся от своей мощности. То, что скорость пара в трубе будет пониженной, не страшно. Бонусом будет возможность уменьшения МТР, и увеличение количества этажей.
Если при твоих 4,5кВт скорость пара в прорезях будет 4-6м/с, не ошибешься.
Думал про колпачек, написал - тарелка...
Один большой колпачек будет на тарелке, диаметром 100 мм.
На вскидку 400-500мм2, но нужно посчитать точнее.
@okun
1 час назад, okun сказал:
Главное в расчетах
1.площадь тарелки,2. Отсюда мощность. Всё остальное - производные. По-другому вряд-ли правильно.,начинать надо с начала, а не с конца,ИМХО!
2 часа назад, deen сказал:
Как велика она будет? Учти, что тебе ещё и сливную трубку надо разместить. В общем надо считать и компоновать.И гидрозатвор тоже.
Изменено пользователем RSM
37 минут назад, RSM сказал:
1.площадь тарелки,
Площадь тарелки= площади сечения колонны. У коллеги она достаточная, даже более чем. У него недостаточно мощности, что бы использовать большое сечение колонны по-максимуму Поэтому, исходя из имеющейся мощности рассчитываем площадь прорезей колпачков для обеспечения скорости пара в прорезях 4-6м/с. Что не так?
@deen , это колпачок, а саму тарелку из чего будешь делать?
Вот, труба, две такие стек ляхи попилю
Изменено пользователем deen
@deen , я про уровень (этаж) спрашивал, к которому колпачок из медной тарелки будешь делать.
Изменено пользователем okun
Не совсем понял. Перелив 1,6 мм, чуть ниже, чем сам колпачек. Или есть ещё мысль типо прокладки под колпачком, с прорезями, чтобы сам колпак не морать. Мож трубку медную расплющу и в ней нарежу прорези, а её уже припаяю к колпачку
Ну и сделаю слив в одну сторону, чтобы флегма вокруг колпачка двигалась. Типо перегородки. (ГЗ и слив рядом, только флегма нужно будет вокруг обойти)
7 минут назад, deen сказал:
Не совсем понял.
У тебя колпачок из тарелки ф10см, а диаметр трубы 14см. Колпачок к чему будешь крепить?876093292_.thumb.png.48faa114f67c05b38a3f17abf1b3740e.png
Колпачки крепятся к уровню (этажу).
25 минут назад, okun сказал:
Что не так?
Ты меня поправил верно! Не площадь тарелки, а площадь свободного сечения трубы! Так вот в этом сечении скорость пара регламентируется, и ,если она мала( из-за мощности в данном случае), то туй вам, а не КПД.А скорость пара в прорезях колпачка дело десятое.Она ,кстати,сколько д.б.??И как сопоставить эту скорость с площадью пропилов? На практике?
Только что, RSM сказал:
Ошибка! Нижняя граница скорости пара регламентируется при стандартном проектировании ТКК, и связана она именно с падением скорости пара в прорезях. Т.е., если студенту дать работу по расчету ТКК, он начнет с сечения колонны, под неё подведет подаваемую мощность и МТР, а так же сечение прорезей. Так вот такая колонна при уменьшении подаваемой мощности ниже оптимальной (уменьшения скорости пара) начнет уменьшать КПД тарелок из за снижения скорости пара В ПРОРЕЗЯХ, потому что ухудшается барботаж.
Поэтому в случае с нашим коллегой расчет нужно вести от имеющегося лимита по мощности, и имеющейся в наличии трубы. И тут на первом месте будет суммарное сечение прорезей.
10 минут назад, RSM сказал:
По букварям от 2 до 6м/с.
Есть формулы для расчетов.
@okun А по большому счёту ты прав, хоть у меня другой подход к проектированию! Действительно, скорость можно задать площадью паровых отверстий, а уже площадь прорезей от неё. Ну , будет производительность у этой бандуры, как у 80-ки. В данном случае моща лимитирована и труба уже есть, остальное всё не важно. Затупил я после дегустации джина.
@okun я пока не решил, как буду крепить колпачек. Имеются фильтры от холодильников - трубки диаметром около 20мм, ну и любая медная трубка.
Склоняюсь к крепленью на три болта. На болты одену медную трубку.
ЗЫ рисунок на скорую руку, не придираться)))
На виде сверху - жирные точки это болты.
Кружечки должны быть пунктиром - паропроводы.
В низу, на виде сверху два кружка - один это слив, второй это перелив, меж ними перегородка, чтобы направить флегма по большему растоянию вокруг колпачка.
Будут ещё отверстия в стекле для слива с тарелок флегма, под датчики так же будут гильзы....
Ближе к делу - нарисую всё в компасе 3д.
Сейчас я больше обдумываю как резать стекляху.
ЗЫ ЗЫ чет сегодня умотался в ухнарь...
Уровень из нержи, есть у меня 180 мм диаметром (а мож и больше) кружочки из 2 мм нержавейки.
@deen , если воплотишь в таком виде-- работать не будет.
8 часов назад, deen сказал:
А зачем её резать? Сделай шампур с тарелками, и вставляй его в царгу. Или вместо болтов забубень три нержовых шпильки, на которых смонтируешь и тарелки, и торцы царги.
@okun что я упустил? Почему не заработает?
Шампур не хочу, менять колличество тарелок неудобно.
16 минут назад, deen сказал:
что я упустил?
Гидрозатвор на переливной трубке.
А оно нужно? У тебя же 2 трубы? Одну можно запилить на 3 этажа, вторую на 5. Меньше 3 этажей не нужно, а на 8 можно уже дистиллировать для белого. Решать конечно тебе.
22 минуты назад, okun сказал:
Не, просто не рисовал. Надо детей с компа выгнать и всё законспектировать)))
Две такие у меня точно не влезут по высоте. Там итак придётся что-то придумывать с ножками ПВК
@deen ,у тебя на тарелке будет один большой колпак. Посмотри, на колоннах такого D много их маленьких. Не знаю, с чем это связано, но какая-то причина точно есть.
41 минуту назад, RSM сказал:
Для более равномерного барботажа по всей площади тарелки.
@okun барботаж равномерный, но путь флегмы неравномерный...
У буржуев часто одноколпачковые тарелки. А у нас наверное это более технологично
