Сэмогонщик
Фото конструктива нет?  Мне бы хоть что то от чего можно начать делать расчеты и эскизирование. Посоветуйте учебник какой  для  малограмотных, чтоб подоступней написано было
Изменено пользователем DVV
Я купил стаканы 60мм внешнего диаметра и колпачковые тарелки со стиллдрагона
https://www.stilldragon.eu/en/crystal-dragons/367-bubble-section-for-two-plus-two-and-a-half-inch-baby-crystal-dragon.html
тарелки выдают стабильно 90°, царга со СПН 50см*5см выдает 93°.
Колпачковую делал для органолептики и зрелищности ;).
Скажу сразу - трубку 60 мм ты в 2х дюймовый диоптр не воткнешь - помешают гайки, поэтому или заказывать со стиллдрагона фланцы под трубку 2,5 (подсоединение 2 дюйма) или заказать у местных работяг - я ходил по второму пути.
38 евро дороговато для меня однако
а фланцы сделать я думаю не такая большая проблема.
Курс испоганил все((.
так что в итоге получилось? ароматные спирты, это что ????
нечто, что получить простой дистилляцией не получалось?
спирт не получить без колонны, но что такого можно получить из недоколонны, чего невозможно получить тупой дистилляцией?
Раствор коварен!
давайте обсуждать их конструктив и делится наработками по их использованию,не скатываясь к "вечным" вопросам (дистиллят-ректификат,нержа-медь-стекло и т.д.).
справедливо,  создал тему для "вечного спора" - http://forum.grainwine.info/index.php/topic/377-vechnyi-vopros-ili-vydumki-i-dogmy-tirazhiruemy/
Раствор коварен!
Хочу изготовить колпачковую колонну. Прочитал всю ветку, но вопросов осталось много. Колонну планирую для изготовления вискаря. На данный момент есть насадочная колонна, делаю недоректификат 94-95 град. на кукурузе и ячмене,разбавляю водой потом в бочку. Но хочется улучшить качество продукта. Что имею: бак 20 л с тэном 2 кВт. Дефлегматор я так  понял нужно другой, поэтому нужна информация по размерам дефлегматора и конденсатора. Колонна будет стекло 50 мм.Тарелок 4 шт или 5шт, пока не решил. Какое расстояние между ними должно быть. Нужны чертежи колпачков и тарелок для такой трубы, а так же размеры и конструктив дефлегмтора и конденсатора. Буду благодарен за любую информацию.
Да что ж Вы все зациклились на колпачках ?
Кто нибудь внятно может объяснить их преимущество над насадочной колонной ?
Вижу единственный плюс - наглядность, и то если в СТЕКЛЕ.
Моё мнение - не надо верить рекламе продавцов !
Не буду указывать пальцем.
Просто для примера - в рекламе говорится, что колпачковая по сравнению с провальной тарельчатой работает
более эффективно.НО, не указывается за счёт чего.
Может это и правильно для продавца, но мы то должны осмыслить - почему ?
А всё очень просто - на колпачковых  можно организовать стабильный уровень жидкости на тарелке, организовав перелив,
чего не сделаешь на провальных тарелках.
А ВООБЩЕ, думаю каждый решает сам что он будет употреблять.
И исходя из этого, и своих финансов, принимает решения.
Извиняюсь, если кого обидел.
Согласен, что не надо верить рекламе. НО
Насадочную я пробовал
Тарельчатую пробовал (НБК собственного изготовления 1500 мм) не впечатлило, хотя может быть где то накосячил, один раз пробовал
Хочу попробовать своими силами изготовить колпачковую компактную и потом уже сделаю вывод - что лучше.
удалено полное цитирование предыдущего сообщения (п.2.3.3 правил форума)
Если мы говорим об одной и той-же колонне,то в ней колпачки без гидрозатвора,т.е. это скорее ситчатая тарелка с переливом.Только так с 10мм сливом можно заставить ее работать на 2,5кВт(если верить рекламе)
По калькулятору Сергея 1972(он мне его любезно предоставил) для внд 50мм,уровне жидкости на тарелке-15мм и 2-х кВт-расстояние между тарелками должно быть 230мм(видимо,для исключения брызгопереноса с этажа на этаж).Буржуи на своём ХД.орг рекомендуют расстояние между тарелками для двухдюймовой трубы не меньше 150мм.(Для них такой размер-экзотика,так по-баловаться)
Попробуй сделать 6 тарелок,а дефлегматор с узлом отбора и доохладителем оставь от РК.
Александр, пожалуйста , не путай непрерывный процесс (НБК) с периодическим.
Это совершенно разные вещи.
Совершенно не путаю. Я взял НБК и превратил в тарельчатую колонну. Слив барды заглушил и сделал слив флегмы в бак (конструктив нижнего фланца легко позволяет это сделать), где и нагревался С/С. Сверху дефлегматор, отбор по жидкой фазе с автоматикой
Ну что , коллеги, если есть интерес к колпачкам, может замутим народный проект.
Постараемся сделать бюджетно. На минимуме затрат.
DVV, надеюсь не будешь против, Поможешь в изготовлении ?
С меня теория и эскизы, с Вас исполнение и испытание.
Хотя, убей не пойму, зачем это надо ?
Может кто то внятно объяснит.
Бюджетно можно только на стеклянной колбе  от солнечного коллектора сделать, диаметр этой колбы 50-60 мм.
Если кто ни будь бы нашел колбы из боростекла диаметром 70 мм по цене аналогичной коллекторным было бы здорово.
Никаких проблем вырезать из меди на лазерной резке (или из нержи) тарелки нет, колпаки - заглушки для медных труб, с пропилами (дремель в помощь)
Чертеж флейты https://yadi.sk/d/GbtiEk5eBo85L
А зачем привязываться к стеклу?В нем не удобно герметизировать тарелку,оно хрупкое,а наблюдение за процессом может быстро надоесть.Моя крайняя тарельчатая колонна без окошек даже (в отличии от 4-х предыдущих ),зато с термометром на третьей тарелке.
Силиконовый герметик аквариумный рулит, им можно герметизировать очень даже не сложно.
Бюджетно так же в трубе, но без окошек, это если точно знаешь какую мощность подать, в диоптры точно видно слой флегмы/спирта.
Так же в принципе колпак может выйти не очень и вообще непонятно без окон работает он или нет.
Ну слой жидкости на тарелке не может быть ниже,чем высота сливной трубки(при условии герметичности тарелки). А работать колпачёк будет в любом случае (вопрос только,как эффективно)
Стеклянная колба из борсиликатного стекла стоит 650 руб за шт. - это вакуумные трубки для солнечных нагревателей отсюда: www.andi-grupp.ru
L 1800,0 x D 58,0, толщина стенки 1,8 мм, боросиликатное стекло марки 3,3
Я не против, только боюсь что одна для всех колонна не получится у каждого свои хотелки .
Чем смогу помогу. А испытывать это наверное не ко мне. Чтобы проводить испытания нужно понимать как она должна правильно работать а я не понимаю.
Зачем ?  чтоб самому попробовать и оценить что получается.
Встает вопрос как нормально его отрезать, так чтобы рез был перпендикулярен оси. Ну и 1,8 не тонко?
Asus на ХД писал, что резал на сухую алмазным диском. Я в ЛС спросил о взрыве вакуумной колбы при резке, он ответил, что не взрывается
Это я тоже читал, только я не дам гарантию, что рез будет перпендикулярен оси трубы. А на этот торец ляжет фланец
 Нужно пробовать, сделать разметку при помощи листа бумаги, сделать рез и попасть хотя бы  в допуск 1 мм. А там силиконовая прокладка на фланце компенсирует зазор. Может получиться, а если нет 650 руб это не большие деньги. После отпуска займусь этой трубой и отпишусь. Нужно только с Москвы её притащить.
Я купил для колонны вот такие стёкла  http://www.rukzakshop.ru/product/5903/  у них есть ещё плафоны как для керосиновых ламп так и для газовых.
Много не пью,мало тоже
Хорошее предложение, но кто скажет 4 дюйма колонна будет работать на 2-3 кВт? Если да, то я буду делать из таких трубок.
[b][member=PIN][/b], Привет! А как думаешь состыковывать?
