Сэмогонщик
20 минут назад, Jekson сказал:
только с водкой разобрался
Так это самое сложное. Получить спирт для водки.
@Jekson
3 часа назад, Jekson сказал:
@NarutoКороткая насадочная поднадоела, и вообще не понимаю процесса, так, наобум.
В этом и есть твоя проблема!
Изменено пользователем RSM
4 минуты назад, RSM сказал:
сначала проиграешь
Согласен. Извините, сейчас не буду отвечать. Переварю чутарик в голове.
20 минут назад, RSM сказал:
Тоже сначала проиграешь
Блин, в точку попал. Но что то чуйка что на тарелках смогу +- разгуляться. Или ошибочное мнение?
4 минуты назад, Jekson сказал:
разгуляться
Ты о чём?
5 минут назад, Jekson сказал:
Народ плюётся от изиков с тк.
4 минуты назад, Dernder сказал:
Имхо, ТК не для спирта , а для диста вполне пойдёт.
1 минуту назад, Dernder сказал:
Ты о чём
В плане что ТК не так чувствительна к перепаду мощности нагрева и подачи воды в дэф? Или я ошибаюсь?
21 минуту назад, RSM сказал:
Это не значит, что изики в дисте его украшают. Скорее наоборот, о чём я и написал.
У тебя напряжение в сети скачет, что-ли+/- 100В? Или ты хочешь просто больше вдувать мощности и быстрее заканчивать процесс перегонки? Определись. В этом случае нужен более толстый диаметр царги. А при скачках - стабилизированный блок питания.
@RSM у мну на 30 провальных тарелках))) изики поперли только после 97° в кубе. КислОты чуть пораньше - с 95-96° (забыл сырец раскислить). Товарный спирт отбирал до 93°. Правда, сырец перед ректификацией эпюрировал. Сырьё - мука пшеничная.
А эти, хорошо продаваемые блестяшки-стекляшки с 4-5-ю колпачковыми тарелками - действительно, баловство..
15 минут назад, VVS2177 сказал:
На 30 !!!!! И всё таки это не сильно спирт. 30 физических тарелок=15 тарелкам. А для СПИРТА средненького качества надо хотя бы 30 ТТ. Для насадочной с СПН 4*4 это примерно 1,2-1,5м высоты. А твоя ,пожалуй, повыше будет? А если 15ТТ, то это вообще всего лишь 60-75см. Почувствуй разницу. Тарелки не для спирта!
@RSM для получения спирта достаточно 17 тарелок, работающих со 100% к.п.д. Беру с запасом, т.к. в бытовых условиях 100% достигнуть сложно, но путём расчётов параметров колонны и тарелки, можно выйти на побольше, чем 50%. Высота колонны - 2 м.
На насадочной хороший спирт, соответствующий Альфе, тоже удалось получить не ниже, чем на 2 метрах, но с меньшей скоростью
РС. Речь-то была о том, что ТК хорошо удерживает сивуху, но на достаточном количестве тарелок и правильно подобранном режиме работы.
РРС. Это я хотел ответить коллеге Dender на то, что народ от изиков на ТК плюëтся
1 час назад, Dernder сказал:
Изиков с ТК гораздо меньше, чем с короткой насадочной из за более высокой УС.
3 минуты назад, VVS2177 сказал:
Но плохо борются с головами.
@RSM если при загрузке куба сырец подавать в середину колонны на 14-ю (у меня на 12-ю) тарелку, то за время загрузки отходят практически все головы и немного сивухи. Эпюрация то есть
3 минуты назад, okun сказал:
А на короткой спирт и не получают, для этого надо полноценную.Напомню, что речь зашла о спирте.
4 минуты назад, VVS2177 сказал:
5 вакуумных тарелок держат сивуху очень хорошо. Посмотри "метод Шатохина", если будет время.
2 минуты назад, RSM сказал:
Это еще почему? На 17 этажах ТК головы улетают быстрее, чем на 1,7м насадки 3,5х3,5. В обоих случаях трубы 3" и моща 2,7кВт грязными.
Только что, RSM сказал:
Не, речь о дисте. Для спирта нужно минимум 40ФТ.
5 часов назад, Jekson сказал:
Хочу колонну заказать с этажами 7 прокап.
Ладно, коллеги! Не буду больше с вами спорить. Но на последок ещё раз: 15 тарелок (=30 физическим) для хорошего спирта маловато. Аксиома!!
13 минут назад, RSM сказал:
21 минуту назад, okun сказал:
@okun ну, да. А коллега VVS2177 сказал, что он нормальный спирт получил на 17 тарелках.
@RSM @RSM не надо передёргивать. Такого я не писал. 17 тарелок у меня для использования колонны в режиме НБК.
40 тарелок - это хорошо, там ФЧ можно 3 держать. Но можно и 30, лучше 33-35 - ФЧ тогда надо уже 4. Здесь ещё межтарелочное расстояние влияет - чем оно больше, тем бОльшую мощность можно вдувать, а это в условиях ограничения по высоте приводит к уменьшению количества тарелок. Поэтому надо найти этот оптимум. У меня это 30 тарелок. Найду ещё метр высоты - будет 40. Ещё метр - 50)))
42 минуты назад, okun сказал:
51 минуту назад, VVS2177 сказал:
т.е. ТТ
56 минут назад, VVS2177 сказал:
А я подумал ,что это ты написал. Извини, не так понял.
@RSM написал я, но, как понял я, ты нихрена не понял, что написал я. Разницу между ТТ и ФТ улавливаешь?
Кстати, колпачковые тарелки могут работать с к.п.д., превышающем 100%. В учебниках описано это чудо
1 час назад, VVS2177 сказал:
Улавливаю!  Две ФТ =1ТТ. И шо?  КПД превышает 100%? Да, про вечный двигатель запамятовал. В учебнике пишут? А у тебя как в том учебнике? Ты достиг этого чуда?
14 минут назад, RSM сказал:
Нет, поэтому и пишу, что работаю на 30 физических, а не на 17. И не на колпачковых, а на провальных
