colin82 3 Опубликовано: 18 августа 2017 Думаю что мне еще нужно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 18 августа 2017 [b][member=colin82][/b], да все, что угодно. Автоматику отбора, куб... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
colin82 3 Опубликовано: 18 августа 2017 Покумекаю позвоню вам на мобильный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 18 августа 2017 [b][member=colin82][/b], легко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 29 августа 2017 Из последнего: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dynamik 1 Опубликовано: 30 августа 2017 Дмитрий, доброго времени! Сориентируй по цене на такой агрегат. И какие клампы применены. Аппарат с 50 см кожухотрубником из 42 трубы. 7 трубок по 10 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 30 августа 2017 [b][member=Dynamik][/b] Привет. В районе 15000. Считать по хотелкам. Клампы 2". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 29 сентября 2017 Дефлегматор с холодильником димрота в 35 трубе с одним углом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey099 7 Опубликовано: 29 сентября 2017 я тут провел эксперименты по выбору направления подачи воды в димрот. получилось так, что подавая в дальний конец и отбирая из ближнего давлением (протоком) можно регулировать температуру конденсируемой жидкости. в случае же подачи на витки, а отбора с петли, от давления практически ничего не зависит. во втором случает температура возврата почти всегда постоянная (подавал от 1300 до 2,2 кВт и кратковременно 3,5 кВт) меняется только температура конденсируемой жидкости. ну и в первом случает "чернеет" петля и пару тройку витков после нее, во втором очень равномерно и менее черная примерно половина витков от петли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 29 сентября 2017 [b][member=Andrey099][/b], шут его знает. Не пробовал. Я не заморачиваюсь температурой флегмы. Вроде, в витки более правильно, для эффективности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey099 7 Опубликовано: 29 сентября 2017 перегонял тут бехеровку, в которой сильный аромат гвоздики оказался. после перегонки профильтровал через вату, обнаружил на ней синезеленый налет. писал здесь http://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13116877 может кто сказать - что это получилось? кстати так и отдает гвоздикой. че делать не знаю. на вкус сильно жжется. как в принципе и исходный спирт из ячки на котором настаивал. Я не заморачиваюсь температурой флегмы вода 42 и СС 42 -45 течет. под такую температуру нет коррекции, вот и озадачился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 29 сентября 2017 [b][member=Andrey099][/b], так, про спирт, начинать с технологии самого спирта. Налет может быть при высокой кислотности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вячеслав78 1 Опубликовано: 9 октября 2017 (изменено) сколько будет стоить РМ2? Изменено 9 октября 2017 пользователем вячеслав78 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 9 октября 2017 сколько будет стоить РМ2? не понял... Это что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deda27 9 Опубликовано: 10 октября 2017 (изменено) может это? Изменено 10 октября 2017 пользователем Deda27 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 10 октября 2017 [b][member=Deda27][/b], ну. фиг его знает. У меня таких медных труб нет... :pardon: :mosking: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 12 октября 2017 Рубашечный деф под кламп 2". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сок 2 Опубликовано: 27 ноября 2017 (изменено) Заказывал у Дмитрия 50 см царгу 42 диам., деф с холодным пальцем. Соединения кламповые. Мастер всё разжевал в личке, учёл все запросы и воплотил в металле. За что огромное спасибо! Успехов и здоровья! Изменено 27 ноября 2017 пользователем Сок 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 27 ноября 2017 [b][member=Сок][/b], :thankyou: Работал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сок 2 Опубликовано: 27 ноября 2017 Нет ещё. Сегодня ПВК забрал с ПЭКа. Подсоединю ТЭНы и вперёд. Фоты подкуркам нельзя пристёгивать к сообщениям что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 27 ноября 2017 [b][member=Сок][/b], а шут его знает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 1 декабря 2017 Кожухотрубники в 54 трубе. 7 трубок 12 мм. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RustM 4 Опубликовано: 1 декабря 2017 Цены? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 1 декабря 2017 [b][member=RustM][/b], большой, 50 см, в районе 11-ти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
7721 230 Опубликовано: 27 декабря 2017 Димон привет!Глянь в темку Петровича, там твое детище не плохо отработало-100г/дм3 дерьма выведено 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
