Papic 106 Опубликовано: 26 сентября 2016 [b][member=alexeyT][/b], так цели лабораторно измерить не стояло. просто в процессе записал показания приборов, на память :) утепление - один слой пенофола 10мм, если что. поверхность горячая, градусов 50 может быть - рука держит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 26 сентября 2016 поверхность горячая, и результат - налицополовина мощи идет на нагрев помещения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Papic 106 Опубликовано: 26 сентября 2016 [b][member=alexeyT][/b], я над этим работаю :) привез еще пенофола, обмотаю сверху вторым слоем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 30 сентября 2016 Еще один маленький прямоточник... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 30 сентября 2016 [b][member=Дима][/b], что то тебя на маленькое потянуло :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 1 октября 2016 Есть кеги по 50 литров, полностью нержа. Товарищ продает рубля по 3,5... Может надо кому? Это просто инфа. Щас в барахолке напишу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Милиционер 105 Опубликовано: 1 октября 2016 [member=Антел], Дим привет, аппарат получил, спасибо, еще не опробовал, сегодня запланировал, почему-то переходник на кламп накручивается только на один оборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 1 октября 2016 [b][member=Милиционер][/b], резьбы, к сожалению бывает... Это разные производители так делают. Порой приходится проходить всякими приблудами... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Master_1 42 Опубликовано: 1 октября 2016 Подскажите на какой диаметр можно мотать медную трубку 12 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
7721 230 Опубликовано: 1 октября 2016 [member=Дима], что то тебя на маленькое потянуло :) Юр,так бюджетно выходит для пользователя,а производительность ни сколь не страдает,в сравнении с большими диаметрами труб :preved: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 1 октября 2016 .а производительность ни сколь не страдает,в сравнении с большими диаметрами труб :preved: [b][member=7721][/b], х.з., я бы так не утверждал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 1 октября 2016 [b][member=baltis][/b], Юра, все расчеты, в цифирях, выложены на лабспирте. От скорости пара и т.д. Может есть косяки, но это уже для профи... АлексейТ, например, Я этими пользуюсь. ИМХО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 2 октября 2016 (изменено) [member=baltis], Юра, все расчеты, в цифирях, выложены на лабспирте. Дима, а ссылочку? На досуге почитаю. Я больше практик. Просчитал как то мощность прямоточника, сделал, а в реальности оказалось совсем не так. Изменено 2 октября 2016 пользователем baltis Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 2 октября 2016 (изменено) [member=Антел],[member=baltis], http://alcodistillers.ru/xcalcs4.html Здесь простейший калькулятор, чем толще паропроводная трубка в холодильнике, тем меньше его длина при одинаковой подводимой мощности и Тводы. Изменено 2 октября 2016 пользователем serafh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 2 октября 2016 [member=baltis], вот, что надергал с лабспирта. [attachment=15956:!!Расчеты по холодильнику, прямоточник.doc] [b][member=serafh][/b], по этому калькулятору для 3 квт нужно 1,5 метра 15 трубы. По факту хватает 0,4-0,5... Такая же фигня как и на ХД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 2 октября 2016 (изменено) [member=Антел], по этому калькулятору для 3 квт нужно 1,5 метра 15 трубы. ОК - это при определенном (1,23 л/мин) расходе воды, посмотри внимательно. Увеличь расход - уменьшишь длину. Я говорил об относительной зависимости длины и толщины холодильника при одинаковой мощи и воде (Т и расход) Изменено 2 октября 2016 пользователем serafh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 2 октября 2016 [b][member=serafh][/b], это уже пережевывалось в теме АлексеяТ. В файле все расписано, мне хватает. Нет желания по новой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 2 октября 2016 это уже пережевывалось в теме АлексеяТ. В файле все расписано, Согласен, но формально. Вопрос возник к тебе, как к производителю после утверждения "7721", что производительность не страдает. Юр,так бюджетно выходит для пользователя,а производительность ни сколь не страдает,в сравнении с большими диаметрами труб Я понял его так, что производительность не страдает при уменьшении диаметра при сохранении длины. И с этим не согласен, при уменьшении диаметра трубы в целях сохранения производительность надо увеличивать длину холодильника. А бюджетность надо считать - ведь, чем длиннее и толще труба, тем выше ее цена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 2 октября 2016 [b][member=serafh][/b], нужно ПРАВИЛЬНО считать. А ссылка на калькулятор, как и калькуляторы с ХД по расчету прямоточников считают не верно, т.к. учитывают не все факторы. Что уже обсуждалось. Вот собственно и все. ИМХО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexkostroma 72 Опубликовано: 2 октября 2016 [b][member=Master_1][/b], обычно 3 диаметра то есть 36мм 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 2 октября 2016 [member=baltis], вот, что надергал с лабспирта. !!Расчеты по холодильнику, прямоточник.doc Дима, спасибо, но сегодня читать не в состоянии, - буков оч. много. Сохранил на столе, как нить поизучаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gran 43 Опубликовано: 4 октября 2016 Дмитрий, спасибо за царгу. Пью свой кальвадос (только что перегнал сырец), первая за тебя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 4 октября 2016 [b][member=gran][/b], спасибо. Может, как нибудь, то же на кальвадос решусь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 5 октября 2016 (изменено) [member=gran], Подскажи, а то на фото не увидел, есть ли на аппарате возврат флегмы в колонну? Изменено 5 октября 2016 пользователем serafh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilson 51 Опубликовано: 5 октября 2016 Есть, за игольчатым краном не видно просто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
