[b][member=alexeyT][/b], так цели лабораторно измерить не стояло.  просто в процессе записал показания приборов, на память :)
утепление - один слой пенофола 10мм, если что.  поверхность горячая, градусов 50 может быть - рука держит.
и результат - налицо
половина мощи идет на нагрев помещения
[b][member=alexeyT][/b], я над этим работаю :)  привез еще пенофола, обмотаю сверху вторым слоем
Еще один маленький прямоточник...
[b][member=Дима][/b],  что то тебя на маленькое потянуло :)
Есть кеги по 50 литров, полностью нержа. Товарищ продает рубля по 3,5... Может надо кому? Это просто инфа. Щас в барахолке напишу...
[member=Антел], Дим привет, аппарат получил, спасибо, еще не опробовал, сегодня запланировал, почему-то переходник на кламп накручивается только на один оборот.
[b][member=Милиционер][/b],  резьбы, к сожалению бывает... Это разные производители так делают. Порой приходится проходить всякими приблудами...
Подскажите на какой диаметр можно мотать медную трубку 12 мм
[member=Дима],  что то тебя на маленькое потянуло :)
Юр,так бюджетно выходит для пользователя,а производительность ни сколь не страдает,в сравнении с большими диаметрами труб :preved:
.а производительность ни сколь не страдает,в сравнении с большими диаметрами труб :preved:
[b][member=7721][/b],  х.з., я бы так не утверждал.
[b][member=baltis][/b],  Юра, все расчеты, в цифирях, выложены на лабспирте. От скорости пара и т.д.  Может есть косяки, но это уже для профи... АлексейТ, например, Я этими  пользуюсь. ИМХО.
[member=baltis],  Юра, все расчеты, в цифирях, выложены на лабспирте.
Дима, а ссылочку? На досуге почитаю. Я больше практик. Просчитал как то мощность прямоточника, сделал, а в реальности оказалось совсем не так.
Изменено пользователем baltis
[member=Антел],[member=baltis],
http://alcodistillers.ru/xcalcs4.html
Здесь простейший калькулятор, чем толще паропроводная трубка в холодильнике, тем меньше его длина
при одинаковой подводимой мощности и Тводы.
Изменено пользователем serafh
[member=baltis],  вот, что надергал с лабспирта.
[attachment=15956:!!Расчеты по холодильнику, прямоточник.doc]
[b][member=serafh][/b], по этому калькулятору для 3 квт нужно 1,5 метра 15 трубы. По факту хватает 0,4-0,5...
Такая же фигня как и на ХД.
[member=Антел],
ОК - это при определенном (1,23 л/мин) расходе воды, посмотри внимательно. Увеличь расход - уменьшишь длину.
Я говорил об относительной зависимости длины и толщины холодильника при одинаковой мощи и воде (Т и расход)
[b][member=serafh][/b], это уже пережевывалось в теме АлексеяТ. В файле все расписано, мне хватает. Нет желания по новой.
Согласен, но формально. Вопрос возник к тебе, как к производителю после утверждения
"7721", что производительность не страдает.
Я понял его так, что производительность не страдает при уменьшении диаметра при сохранении длины.
И с этим не согласен, при уменьшении диаметра трубы в целях сохранения производительность надо увеличивать длину холодильника.
А бюджетность надо считать - ведь, чем длиннее и толще труба, тем выше ее цена.
[b][member=serafh][/b], нужно ПРАВИЛЬНО считать. А ссылка на калькулятор, как и калькуляторы с ХД по расчету прямоточников считают не верно, т.к. учитывают не все факторы. Что уже обсуждалось. Вот собственно и все.  ИМХО.
[b][member=Master_1][/b],
обычно 3 диаметра то есть 36мм
  • - репутация 1
attachicon.gif!!Расчеты по холодильнику, прямоточник.doc
Дима, спасибо, но сегодня читать не в состоянии, - буков оч. много. Сохранил на столе, как нить поизучаю.
Дмитрий, спасибо за царгу. Пью свой кальвадос (только что перегнал сырец), первая за тебя.
[b][member=gran][/b],  спасибо. Может, как нибудь, то же на кальвадос решусь...
[member=gran],
Подскажи, а то на фото не увидел, есть ли на аппарате возврат флегмы в колонну?
Есть, за игольчатым краном не видно просто
