Обсуждение Перегонных Аппаратов
Гость Max Cup
Хорошо, попробую так проверить.
Теперь поспрошаю насчёт доохладителя: куб 20, труба 38 какого размера лучше холодос и нужна ли ТСА на нем?
Прочитала, что не создаются пробки тогда спиртовые и не увеличивается отбор несанкционированный, если ТСА приварен, верно?...
Подводка воды как удобнее?
  • Ответов 498
  • 127L
    54
    47
  • Василий Романыч
    32
  • МихалычЪ
    30
Всем привет!
Планирую собрать сам систему, домашний аппарат маловат, да и производительность маловата =)
В итоге что планирую сделать:
Куб 50л. нерж. из кастрюльки.
Тен низкотемпературный 3 кВт (внешний регулятор мощности)
Царга 70см медь диаметр - 35мм (утепление)
Поворот на 90  (35мм)
Проставка - 100мм (35мм)
Вход в макропарник поворот 90 вниз (35мм)
Макропарник - объём 1000мм заполнение 2/3 сеткой
Выход поворот на 90 (35мм)
Вход в сухопарник поворот 90 вниз (35мм)
Сакропарник - объём 1000 мм заполнение 1/5 фрукты, зерно и т.д.
Проставка 100мм (35мм)
Опуск до разделения 700мм (35мм)
Выход разделение на три змеевика диаметром 15мм - длинна каждой спирали 2000мм
Сборка змеевиков в конце холодильника из трёх в один.
Холодильник прямоток объём 20 литров.
Первая перегонка СС зерновой, ягодный, фруктовый.
Вторая перегонка дробная с отбором голов и хвостов.
Предварительный набросок в реальных пропорциях
В чём есть ошибки на ваш опытный взгляд?
[b][member=Groga][/b], Ну, не знаю... На этом форуме, ты спецов по такому оборудованию вряд ли найдешь... :)
выбор этой конструкции.
[member=Groga], Ну, не знаю... На этом форуме, ты спецов по такому оборудованию вряд ли найдешь... :)
а что с ней не так?
Домашний аппарат на 12л. куб + царга с дефлегматором и прямоточным холодильником на выходе (Шнапсер в общем) не очень нравиться с ним работать, второй момент переезжаем скоро, а на новой квартире проблематично гнать будет, да и надоело что в квартире всё заставлено, переношу производство на дачу, в старую баню там электричество есть да и место позволяет развернуться.
[member=Groga], Почитай форум. Посмотри какое оборудование используется.  Сходи сюда: https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1714-voprosi-novichkov/
Может у кого есть желание банки обсуждать...
П.С. Посмотрел про шнапсер. Вполне себе аппарат. На ПОРЯДОК лучше твоих планов. Поменять куб, если мал, поставить узел отбора по жидкости, если не получается по пару... В общем, доработать можно.
Изменено пользователем Антел
что с ней не так?
После царги дефлегматор. В царгу насадку в зависимости от целей или без насадки на перегон браги .Все остальное только мешает. В царге возврат сделать. Будут дистилляты и ндрф разной крепости и степени очистки, в зависимости от режимов и насадки.
Если помнишь, на Волгоградской птичке нерж. сухопарники, да еще с ребрами охлаждения.
Спасибо.
а чем Птичка лучше интернета? Там и банки с вентиляторами есть.
1. посчупать мона и тебе ближе  :-)
2. где в интернете, на форумах или продаванских сайтах?
3. по Шнапсеру, это так первый дистиллятор с минидефом от Грубера назвали, менеджмент однако,
а там отбор по холоду с вытекающими последствиями :crazy:
Изменено пользователем serafh
[b][member=Антел][/b],
Сначала обсудить, тема то не продажная.
Макропарник
сухопарник
Сакропарник
1. может для начала определимся с терминами, изложи плиз
2. справа с кружками с тремя окружностями - это холодильник?
3. кто-то этот процесс назвал МСД - многоступенчатая дистилляция,
это не противоречит твоим убеждениям по аппарату?
Макропарник - по сути тот же сухопарник только с сетками для отделения спиртов.
С кружками да, это холодильник, кружки это три змеевика диаметром по 15мм.
МСД да в курсе, читал.
Про убеждения тут сложно сказать =) меня более интересует качество продукта на выходе которое получиться (теоретическое естественно), на Шнапсере делаю двойную перегонку, основа 100% пшеница, + досахариваю дрожи губеровские, на выходе отличный продукт получается.
Пугают ещё комментарии народа, что на ТЭНе качество ухудшаться так как брага часто пригорает и влияет на вкус. Я перед перегонкой процеживаю брагу и охлаждаю, она светлеет осадок естественно не использую.
[member=Антел],
А что история говорит (кн Кропоткин)
[attachment=46438:Глаубер.JPG]
на Шнапсере
Название хорошее, может под ним скрывается несколько типов СА, скинь ссыль.
ПС: или ты свой СА назвал Шнапсером
перефразируя, следующее: что бы получить укрепленный шмурдяк используйте МСД.
А если перегоняем фруктовое вино-сырец, например?
[member=Антел],
http://schnapser.ru/ вот агригат, только у меня прошлая или позапрошлая версия колонна не разборная.
В общем никаких баночек, сделаю нормальную колонну под новый бак. =) Может ещё пару гаджетов подберу.
Спасибо за то что вразумили на путь истинный, а то чуть с пути праведного не сбился =)
Понял, я о таком СА и говорил.
Получишь хороший продукт, когда научишься управлять водой и мощностью.
Я с такого начинал, получал субьективно хороший СЭМ с первого прогона.
ПС: много остатков
например?
так это да же не аламбик. В нем и  дефлегмации нет, только укрепление. Потому и канул в лету, как бесполезный. Тупиковый аппарат. ИМХО.
Но на Птичке активно продается. Я бы убрал стекло и опробовал.
Пока здесь думаю о дистилляции
Канул на форумах и на не всех
уринотерапия жива
Ты используешь ее в винокурении?   :crazy:
что такое аналогия?
Дык, в чем она здесь выражена?
Я из флуда выхожу.
Поддерживаю, не я начал про мочу.
уринотерапия жива
