Гость Max Cup
Обсуждение Перегонных Аппаратов
Гость Max Cup
Достаточно давно получил гидроаккумулятор, но всё небыло времени сделать фото и запись на форум, итак
Гидроаккумулятор, цена чуть выше 4000р. пищевая нержавейка, имеет широкий люк, сверху ровную, удобную площадку, предохранительный клапан:
Изображение Изображение
Ну и дистиллятор сверху, прошу прощения за "руку поддержки" дистиллятор ещё не закреплён...
Изменено пользователем Max Cuprum
У нас пользует кто нибудь тарелки в колонне ? Глянул по ссылке некий "товарищ" царги с тарелками продает. Для благородного дистиллята подбирая необходимое кол-во тарелок наверное самый предсказуемый путь получить то что хочешь ?
Поделись плиз ощущениями от результата работы тарелок, ну и может какие картинки конструктива или краткое описание.
Конструктив стар, как самогоноварение, и общеизвестен.
Другое дело-малоприменим. До сих пор не могу понять-почему?
Работа стабильная в автоматике не нуждается.
При большом желании можно прицепить говорящие Ардуины,
но реально нужен только клапан, для поддержания
температуры охлаждающей воды в дефе, но если нет резких
скачков напряжения или давления воды, то и он не нужен.
После отбора голов уровень на тарелках стабилизируется ,
выставляется нужное ФЧ, и до 4° спирта в кубе ничего крутить не надо.
При переходе на хвосты ФЧ уменьшаю и досуха гоню.
__________________________________________
Поясни плиз,
1. вертикальные линии внутри, -  трубки для перелива флегмы?
2. где написано "жидк" это отбор по жидкой фазе?
3. конструктивно как все это хозяйство собрано?
как раз думал над чем-то похожим  :-)
Знаменитая "большая Берта"
полазил по хд, ничего путного про Берту не нашел, это как я понимаю клон промышленной колонны?
Ну вот же она.
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=5413.40#msg1119721
Изменено пользователем Владимир Викторович
Спасибо. Странно организован поиск на ХД, по запросу "большая берта"  в выдаче нет этой страницы. Да и хрен с ним.
Все понятно что это такое.  Автор тему закрыл и не стал детали обсуждать, видимо, что-то пошло не так.
Вот оно как,а я все думаю что-то чей-то стиль напоминает.Я милого узнаю по походке... :)
А это оказывается μετεμψύχωσις брата-журналиста
а что Шторм?Янтарь 57, 29 Ноя 13, 21:19
Почил в Бозе... в Браге....        Убили за копеечку.
Сделал маленькую стеклянную колонку с провальными фторопластовыми тарелками по типу и подобию известного устройства известного автора известного ресурса
И каков результат?
Чем это чудотехники  лучше/хуже, например БКМ ?
Пользуется совместно с тромбоном, высота колонки с 10тарелками 400 мм, общая  1,1м. Укрепление стабильно по погону. Ни мочалок, ни СПН. Всё видно. Ну как то так. По ощущениям, головы как то разом отходят, не размазываются, прокапались, и всё.  Начитался теорий про изиков, вот буду пытаться их отловить
На Берту не замахнусь :) там один вид тарелок в ступор приводит  :sarcastic:
А вот подобную игрушку
..высота колонки с 10тарелками 400 мм, общая  1,1м. Укрепление стабильно по погону...
в хозяйстве для опытов завел бы. Поделись коллега деталями: где что бралось, стекло, фторопласт, как организовано уплотнение стекла и меди, как добивался плотности прилегания тарелок ну и т.д.
пс. ну и по результатам, вкусоароматы там всякие по сравнению с обычным тромбоном...
Если есть интерес, подготовлю и открою новую тему
тромбон и есть БКМ, зачем к нему колонна? какой смысл в этой связке?
. Укрепление стабильно по погону. Ни мочалок, ни СПН. Всё видно.. По ощущениям, головы как то разом отходят, не размазываются, прокапались, и всё.
Укрепление 95-96, голый тромбон 70-80
Открывай тему. Тарельчатая штуковина давно интересует , а в стекле мало того что прикольно так ещё и процесс регулировать просто ибо очевидно :)
Гость Max Cup
[member=LVit]
Почему именно Фторопласт выбрали? количество тарелок и диаметр отверстий в них подбирались в соответствии с диаметром царги?
Так твоя фамилия Рентген!  Вся видишь насквозь......   :sarcastic:
Все работает так как надо, есть отчеты и видео. Кто захотел-повторил.
Многие консультировались через ЛС. Включая  мемов с ХД.орг и АД
На самом деле мопед не мой. Взята проверенная промсхема и методами математического моделирования
уменьшена до квартирных размеров.
При изготовлении все просто там, не сложнее сверления фторопласта.
А вот колонка И223-тупиковая схема, о чем я неоднократно писал на ХД,
основные баги: межтарелочный брызгоунос и плохой массобмен - они влияюют на качество спирта.
конструктив- неустойчивая работа.
Но пипл хавает-и ладно.
Основное отличие новых алкофорумов от старого:
Раньше все делал руками, доводил и отчитывался. Сейчас: купи-продай.
Плюс никто не вникает в процесс и удовлетворяются тем, что есть. Баночками всякими, трубами пустыми...
Роста нету.
Про провальные тарелки.
Еще пять лет назад начал я пользовать провальные, но не нынешнюю херь, а ситчатые тарели.
Эксплуатация показала, что они нуждаются в сильном регулировании по давлению(потоку пара), ФЧ и отбору.
Капризная короче, колонна,  кому терпения хватит- вполне работоспособная штука, и дает качественный спирт.
Именно из-за необходимости сильного контроля хочу уйти от нее и сейчас обкладываю мозгами Длинного Густава -
колонны на 20 колпачковых тарелей длиной под 3 метра.
Изменено пользователем Винокуръ
Не, ну я не спорю что бертовские тарелки сравнивать с фторопластом от упомянутого персонажа не только не кошерно но и кощунственно :) И то что работают они правильнее очевидно. Я просто реально сам не сварганю эту конструкцию... А с тарелками чего нибудь иметь охота. Может удастся соорудить тарелки из медных колпачков http://www.optsantex.ru/wa-data/public/shop/products/16/33/3316/images/6289/6289.450x0.jpg если получится их подружить с диаметром трубы.
Нет,  но думать умею, читать тоже.
Для спирта мне насадочной колонны хватает заглаза.  Нет у меня промышленных объемов.  А чуток оптимизировать процесс получения дистиллята, я бы не отказался.
Медная колонка с 5-6 тарелками тебе для этих целей лучче всего.....................Классика жанра.
МихалычЪ такие колпачки, диам 14мм я юзал в первой колонке. Это ж заглушки к медным водопроводам.
Шипко дорого счас. Дешевле накрутить колпачков из трубы на токарном станке, на нем же тарелок сделать из листа.
Трубу тоже не покупать, а лист на вальцах согнуть и шов запаять.
Угу, вот думаю в эту сторону.
