Strike01
Эмульгационный режим работы насадочных колонн
[member=alexeyT],Спасибо. И еще вопрос почему ты считаешь, что затапливать ЦП при ЭМУ вредно,
Strike01 на тебя сослался Изменено пользователем AlexRed
накопления ВПП не будет. да и с ЭАФ вопрос открытый.
[b][member=alexeyT][/b],Я так понимаю ты к этому вводу пришел эмпирическим путем с подтверждением по ГХ
[b][member=AlexRed][/b],примерно так
да еще ГРЭМу.....
да еще ГРЭМу
не все аббревиатуру знаю, расшифруй, плз.
ГРОВировка с эмульгацией.
между эмульгационной царгой и ЦП вставляется буфер, отбор идет рсчетными залпами по наполнению оного
поищи, там 12 ГХ на один перегон было...
[b][member=alexeyT][/b], Спасибо. Почитаю.
[b][member=AlexRed][/b],Алексей, напомни,плз сколько КОН закинуть на 1л АС (на ЭМУ на пробу пускаю подголовья 3 л 94,5), да и до скольки разбавить лучше?
[member=AlexRed],Дружище.... ежели не особо понимаешь про ХО - ни в коем случае не играйся . это во-первых
а во-вторых. ЭМУ любит крепкую навалку
потому и спрашиваю, ты же сам на ютюбе советовал для нейтрализации кислот. Хотя в головных вроде не должно, но кто знает.
[b][member=AlexRed][/b], я говорил про сахарный СС,дающий стабильные показатели при выбранных режимах. я - в своих уверен, а ты?
[b][member=alexeyT][/b],т.е. боле менее обобщенных рекомендаций нет? И каждый должен ходить сам и вновь по всем граблям и ямам.
[member=AlexRed],0.2 гр/литр АС после быстрого сбраживания с ГЦ без добавок - уж точно не ухудшат.
насколько улучшат -  зависит от браги, сколько дерьма в ней появилось
или научись титровать, не так-то и сложно.
тогда - вообще в точку будет
[b][member=alexeyT][/b],Спасибо. А вот смотри у меня не характерный СС для ЭМУ, проба так сказать на подголовниках может в этом случае наоборот пожиже разбавить щоб ЭАФ влетали лучше.
[b][member=AlexRed][/b], ты уж определись...
на ЭМУ народ засылает СС с целью максимально укрепить и избавиться от НПП
очистка от ЭАФ - это совсем иная история...
[b][member=alexeyT][/b],Да это все понятно, просто ничего другого сейчас нет, попробовать управляему ЭМУ хочется. Ладно извини, что пристаю с  не корректными вопросами.
А где об этом почитать можно?
[b][member=AlexRed][/b],ты просто сиську и письку пытаешься одной рукой ухватить... :laugh:
Если хочешь научиться работать в ЭМУ - забудь про ЭАФ и разбавление
Мастер1, Свирепый Гарри, Шумадан...
в личке. или на ХД пара тем есть
Есть кто в канале, процесс запустил, отбираю головы Р=43, W=1590(грязными) нижний перелив открыт, но все одно затопило 4-5 см ЦП, регулировать уткой вниз?
ток убавь на 1 вольт.
[b][member=pvn28][/b],Так и сделал, но я вроде как понял, что можно регулировать не трогая мощность нагрева
1-П или ИП
[b][member=AlexRed][/b], На ЭМУ ничего путного не получишь из ПГ. Казимирь,а уж потом на ЭМУ пускай СС.
Краткие итоги первой сознательной ЭМУ: В кубе 10,5 л(26%), тэн 3кВт, УПО, ЭЦ 1м(две по 0,5 соединенные без разрыва) СПН 2х2(от Vlad01), УПО, ЦП (0,4 СПН 3,5х3,5 медная Селиваненко), Деф верт.
Слив первых 50мл, Работа на себя 15 мин W=1650 Р=30 и ползет вверх, Отбор голов на W=1590 Р=43(73 мл/час и два продува слив по 100 мл), перелив который ниже куба открыт, но залит с верхом в трубках над ним столб жидкости 8 см, в ЦП стоит эмульсия 5-7 см от низа. Снизил W=1560 Р=41 В ЦП эмульсия изредка видны всплески, Дальше регулировал уровень эмульсии по Р держал 40-41. Утка перелива как-то себя не проявила(до перелива даже не дошло) или я где-то накосячил. Закончил ЭМУ на 99 в кубе W=1710 P=40. дельта термометра 0,1 стоит во втором УПО(больше негде). Отбор тела 1050 мл/час, после сработки 580мл/час Получил спирт 96,6(при 20С) Все, теперь можете задавать вопросы и кидать в меня тапками.
P.S. W везде указана грязными
(26%),
на такой крепости в кубе уже оборотку обычно собираю.
просто работал в захлёбе. Низ колонны был пустой. 96.6 даже многовато кажется.
