От браги до ректификата
Strike01
4 часа назад, Master_1 сказал:
брага бурлит ?
Брага с ГЦ . Сыплю в куб и перемешиваю насосом , не вижу особо , что там происходит. Но из того что видел , шипения не замечал , но может в кубе при перемешивании и шипит , хз . Мел , возможно и нужен, тк с ним едкого уксусно кислого запаха в барде не было. Я сыпал всегда примерно , 1-2 ст ложки , а тут всё взвешивал и вышло больше чем обычно
10 часов назад, Master_1 сказал:
сыпанул мела , никаких движений , как будто песка насыпал.
То-же самое, только бочка 127л.
А я добавляю КОН.
Брага с ГЦ. Бочка 65 л.  КОН 50 гр. Если сыпануть всё в бочку, то реакции не видно. А если отлить брагу в банку 0,7 - 1,0 литра и туда добавить КОН, то банка гудит как чайник перед закипанием. Да и Ph возростает до 5,5 по китайскому приборчику.
После гц в сс кислотность снизилась на треть ,отбродила в два раза быстрей ,перемешивать не нужно , одни плюсы . А вот у сырца запашок не ахти , ну это чисто дрожжи , когда без гц брага на 4 день практически осветлилась , а тут утром ещё бурлит , а вечером всё ноль, дрожжи не осаждаются , следующий раз попробую бентонитом осадить.                          Хотя х/з сейчас идёт рект никаких проблем не вижу.
удлинил ЦП на 50мм , теперь могу засыпать 200мм насадки . Сделал вместо нижней путанки сетку - как думаете нормально будет?WP_20191213_08_56_05_Pro.thumb.jpg.f0fbe9fda28732c644185514bfcecb34.jpg
3 часа назад, митрик сказал:
захлеб получить на сетке - как здравствуйте сказать..
а как же тогда концентраторы от усатого ? Они тоже из сетки сделаны
1 час назад, snab сказал:
Сам всегда был против сеток , но судя по фото здесь ячея крупная и вполне может отработать без захлёба.
митрик, изобретатели концентраторы и ограничители из сетки делают.
1 час назад, Аквалюб сказал:
ячея крупная
Владова 3/10 не проваливается , только потому , что ячейки растянуты в ромб
2 часа назад, Аквалюб сказал:
вполне может
ключевое слово
13 минут назад, snab сказал:
ключевое слово
Так-то 100500 раз доказано что из сетки говно получается. )
категорично как-то , уберу тогда её
‎10‎.‎12‎.‎2019 в 12:12, alexeyT сказал:
самое мощное выходит - ГЦ, потом КОН
Это при прямом или с колонной ?
Возник вопрос, скорее всего нудный , имеет ли смысл КОН в СС ложить ? Весь заход решил без мела гнать СС , только ГЦ . А перед финальным перегоном думаю КОН 0.1-0.2 г/лАС добавить .
Ещё заметил , из тса меньше выходит пыльной примеси , с мелом значительно больше было
13.12.2019 в 14:27, vodila сказал:
Не всегда. Иногда работает. https://samogon-i-vodka.ru/upload/resize_cache/iblock/8b3/944_629_1b5e52b1b41c9dad725a68c50bba4b622/8b305c75fe9b5c71edc5d5584a1693f0.jpg
2 часа назад, okun сказал:
Ну, у Шульмана вообще всё лучше чем у всех остальных. 🤣
26 минут назад, vodila сказал:
Не всё, но есть удачные решения.
9 минут назад, okun сказал:
Сетка, в данном случае, не самое удачное решение. Но выбор, конечно, всегда остаётся за пользователем
3 минуты назад, snab сказал:
Проблема сеток-- возникновение захлеба. Шульмановские сетки как то с этим справляются до заявленных  2.5 кВт . А если нет захлеба, то почему решение неудачное?
35 минут назад, okun сказал:
Это может быть на плоских сетках. Сетка 3D ничем не отличается от пыжа из путанки.
я её спецом оправил шариком , в общем, оставлю сетку , проверю через неделю
у меня с верхом вопрос , раз ровную сетку нельзя , оставлю путанку , пока . Как всё это фиксировать от высыпания , на метровке я сделал треугольную рамку из 3мм нерж электрода и плотно вставил в трубу , чтобы верхний пыж не вывалился , если вдруг труба упадёт при хранении
Готовлю СС по Снабби , но без упо и мела . СС на запах и вкус явно лучше чем в прошлый раз , когда мела сыпал по 2г/л браги . Вопрос возник по финальному перегону . Думаю кинуть КОН 0.1-0.2г/л АС , но сомнения гложат, нужно ли ? Титровать так и не научился (зажал денег на фенолфталеин - как-то негуманно попросили у меня в городе за него ) .
Уже немало сделал ректификаций и постоянно лотерея у меня , никак стабильности не добьюсь . Самый верный результат был по алгоритму Снабби-Кази-Рект , но затратно . Сейчас нарастил ЦП , надеюсь , поможет без Кази обойтись
2 часа назад, митрик сказал:
нет
разноуровневый подход
КАЗИ довольно эффективно ОЧИЩАЕТ от ЭАФ, типа кубовая ЭПЮРАЦИЯ
ЦП - это огранка уже очищенного
17.05.2019 в 08:24, Strike01 сказал:
В итоге с 28л. браги должно получиться:
  • 2200 мл спирта сырца крепостью не менее 96.2%
  • 250-300 мл голов
  • 1500-2000 мл 18-20% спиртосодержащей жидкости с нижнего узла, ее я коплю вместе с хвостами, потом укрепляю на прямотоке и делаю ректификацию.
Всё так и получилось. С 35 л. браги 2500 СС, 300 - голов, 2500 - ССЖ с УПО только там 33% получается. Приглушил чуть выход с УПО, иначе бы вё в УП и ушло.
  Только никак не пойму, если ССЖ с УПО укрепляем и на ректификацию, что что мы выгадываем, куда кислоты деваются потом?  Только
Изменено пользователем Sergey Ko
Добавление.
1 час назад, Sergey Ko сказал:
что мы выгадываем,
как минимум отделяем хороших от плохих в основном объёме товарного продукта , а потом на своё усмотрение - мой знакомый без всякого сожаления выкидывает слив с упо прямо в пятилитровке .
режим выбран не верный - имхо ФЧ завышено , большой возврат флегмы , подбирай . Слив должен быть порядка +-20%
С 35 л. браги 2500
должно быть больше (+-2,8л) , остальное утекло из упо
