От браги до ректификата
Strike01
15 минут назад, Alex-blissart сказал:
это ЗНАЧИМОЕ зло и окисление паров различных спиртов в дефлегматоре приводит к явному ухудшению продукта.
там ребята МАТЕРЫЕ, для них 1-1.5 мг УА наверное ЗНАЧИМО.... мы тут попроще...
образуется фракция ВПП
не фантазируй.... ВПП - это ИП , КА и 2 изо-эфира
51 минуту назад, Strike01 сказал:
ИП и кислота?
кислота, УА, эфиры, сивуха..... цепь взамиопревращений, шокирующих!!
4 часа назад, alexeyT сказал:
в соответствии с концепцией - укрепление(совсем халявное ..) . отбор голов - полчаса. просто привычка.... ети ее...
Куда-то сивуха пропала... Совсем. Потом появилось чуток, правда в головах от эпюрации её оказалось больше, чем в эпюрате (8,43 против 4,98).
Для удобства попробовал всё свести в одну табличку. Только не понял - "Расчет по группам" в ГХ, он к безводному спирту приведен?
Тогда почему с кислотами такая "пляска" - после "легкого укрепления" (ГХ № 3) кислот 5,57 мг/л, после эпюрации - 99,9 г/л. Откуда?
Книга1.xls
alexeyT, что за мел в брагу добавляется ? Самый обычный или ?
1 минуту назад, Mihalich сказал:
Откуда?
да ХЗ. та же песня - с ИА.... вот он был, вот нету. а вот снова нарисовался... Более чем уверен - ИАА разложился на ИА и УА . реэтерификация, ети ее...
2 минуты назад, festival73 сказал:
обычный
я потому выше и  сказал - ЭТА цепочка ГХ = феноменальна по непоняткам и информативности....
26 минут назад, Mihalich сказал:
Да, всё пересчитано на безводный спирт по крепости образца.
Люди добрые, научите неуча читать и разбираться в ГХ
1 час назад, Alex-blissart сказал:
ребята на labspirte считают, что даже минимальный подсос воздуха в дефлегматор через ТСА при ректификации - это ЗНАЧИМОЕ зло и окисление паров различных спиртов в дефлегматоре приводит к явному ухудшению продукта.
А как эти ребята борятся с таким явлением ?
22 минуты назад, babayreg12 сказал:
разбираться в ГХ
постучи к Даниилу в личку
43 минуты назад, babayreg12 сказал:
babayreg12, задавай вопросы в соответствующей теме, попробуем разобраться вместе.
  • Спасибо 2
5 часов назад, митрик сказал:
6 часов назад, Alex-blissart сказал:
 А разве нельзя гидрозатвор организовать?
 Глупость написал, все равно подсос воздуха будет.
По идее из трубки ТСА должно слегка плеваться тогда не будет подсоса.Соотношением мощности нужно добиваться.Прикрывать охлаждение.
7 часов назад, Alex-blissart сказал:
Преамбула: ребята на labspirte считают, что даже минимальный подсос воздуха в дефлегматор через ТСА при ректификации - это ЗНАЧИМОЕ зло
Ссылку надо, чтоб понять условия возникновения у них "подсоса" воздуха в ТСА и происходящие там реакции.
30 минут назад, FOX65 сказал:
Я настраиваю Т обратки +-65*С , при этом в шланге ТСА активно конденсируется примесь с ярким пыльным запахом , писали название ,но забыл . В петле шланга получается пробка из этой гадости (периодически сливаю) , которая гуляет по шлангу (силикон) туда сюда
Изменено пользователем митрик
не выдумывайте проблем с окислением, не нужно никаких затворов на тса. на крайняк просто удлинните тса до 1.5м метра и забудьте за окисление
Изменено пользователем ВОблин
5 минут назад, ВОблин сказал:
У меня около 1м силикон , дальше кусок ПВХ +резина в вентиляцию , после нескольких часов работы колонны, когда основные вонючеры уходят , силикон вынимаю из пвх и просто свешиваю вниз
Цитата
Я настраиваю Т обратки +-65*С , при этом в шланге ТСА конденсируется примесь с ярким пыльным запахом , писали название ,но забыл . В петле шланга получается пробка из этой гадости (периодически сливаю) , которая гуляет по шлангу (силикон) туда сюда
 +65 для отбора голов очень гуд. Может обратный клапан на ТСА поставить? На алике за 30-40 рублей (это с доставкой), через него подсасывать не будет.
8 минут назад, ВОблин сказал:
 С затвором температура в УО скачет.
2 минуты назад, Shaman сказал:
ИМХО , нах нужно это движение- ТСА для безопасности, не стОит с ним сильно мудрить
Гляжу, у народа гипер-спирт... Осталось 1.5 мг УА подчистить...иии .. все, зеро
Пожалуй, пойду отсель... Не дорос...
  • Смешно 3
Только что, митрик сказал:
 ТСА для выравнивания давления?
3 минуты назад, alexeyT сказал:
 Да ладно, общаются люди, советуются, шутят. Все равно будут гнать, как привыкли.
Shaman, заткнуть ТСА - это очень херовая шутка...
Это во-первых.
А во-вторых, сия тема как раз для тех,  кто не хочет привыкать к обыденности и стараются ускорить процесс без ущерба качеству
 Из собственных наблюдений. Гидрозатвор в ТСА-скачки температуры в узле отбора. 60С в обратке-засрал дефлегматор-переделал. Понятно, что нужно качественно головы отбирать, повышая температуру флегмы, но в разумных пределах. 65С для жесткой воды это быстрая смерть дефлегматора.
Shaman, для этого ставят автономку с чистой водой. Да и засрать можно лишь димрот... Если не использовать его как предподогреватель на нбк или эк
Брага за раз вымоет месячное дерьмо...
8 часов назад, Mihalich сказал:
Вот это самый интересный вопрос. На самом деле.
А воздух в ТСА сто раз жевали если честно
dim65, дима... С полсотни ГХ показывают уровень новообразованного УА 1-1.5 мг/лАС.
Тебе не покуй ?? Других проблем нету?
18 минут назад, alexeyT сказал:
Это во-первых.
 Согласен, может и бак сжамкать.
