осень наступила....  и скучно, и грустно...
Короче, поутру зарядил установку... индукция,  царга 20 см  (чисто насадки около 170 мм) с СПН 3*3, 7-гранка, медный деф
в кубе - СС 26%
26 -> 73.32 -> 86.2 ->90.433 ->92.56 ->93.8
Задача - прикинуть ВЭТС на различных режимах
итак, часть 1. Нагрев 1500 чистыми
отборы
470   =
940   =
1180 =
1600 =
нашел ошибку, методологическую. По измерению Т. потому данные по части 1 пока удалил, надеюсь - сегодня переделаю
вторая часть вычислялась уже по 3-м замерам , с расчетом среднего...
итак, часть 2. Нагрев 1800 чистыми
отборы (мл/час)
470   = 93.75%
940   = 93.68%
1180 = 93.41%
1600 = 93.22%
Часть 3-я, на 2 квт, тоже была выполнена, но гложат сомнения, по поводу дефа.... в режиме дефлегмации для него 2 квт = предел(трубочка ф28), периодически были слышны щелчки и похрюкивания... так что - тоже на переделку... хотя кривая практически повторяет форму части 2...
переделал часть 3 с мощным дефом
итак, Нагрев 2000 чистыми
отборы (мл/час)
470   = 93.95%
940   = 93.75%
1180 = 93.5%
1600 = 93.25%
ща перепроверю точку 1600/4
потом - часть 1
исправил....
Доделал я ЦП , немного просчитался, высота насадки получилась 150+ мм , как думаете не кОротко ? Внутри Владова 10гранка 3ка . Ещё вопрос , как я понимаю ,место расположения доп холодильника относительно ЦП абсолютно не важно ?
2 часа назад, митрик сказал:
Изменено пользователем snab
snab, да ХЗ
я бы сантимов на 5 увеличил....
проверять надо, все это - умничанье
А я там и не увидел .
А как понять, что всё хорошо? ГХ делать пока не могу - не могу найти доступное место в городе
короче... после 3х дней самоиздевателств, пришел к выводу - или гонять насадку по -серьезному, или прекратить этот цирк. любое изменение параметров или условий приводит к некорректным данным
нужно не менее 3х полных дней. а не урывки по вечерам
влияние ФЧ на  ВЭТС показано...
в качестве компенсации - экспресс
ФЧ=4, спиртуозность в кубе = 20.5%
нагрев
750   = 92.35%
1000 = 92.53%
1250 = 92.50%
1500 = 92.30%
1750 = 92.02%
2000 = 92.00%
итого - разница по нагреву  в 2.67 раза
по ТТ же разница максимум 0.4
3 часа назад, alexeyT сказал:
Я 30см цп делал, но у меня и не спн на браге засыпано, а мочалки
ПС а отметил пост только потому, что дублирован он на двух сайтах
С сожалением констатирую, что мечту сложно достижим воплотить хотелось все сделать по изложенной Strike01 иетоде, но 150 л браги отбродило махом (36 ч) нарисовалась работа в дали от дома и вместо Снаби пришлось делать быстро три прямых в итоге имею 32л СС 50%(гнал до 15% в струе, пустая царга 40см,+ царга 25 см с двумя медыми рулонами РПН+деф).
К чему все это, прошу помощи оптнх товарищей скорректировать мои дальнейшие действия. У меня план такой: 1) УНО(4см от начала СПН)+1,5м насадочной СПН 2х2 от Vlad01+деф на этом этапе планирую почистится от сивухи и кислот; 2) Что получил бавлю до 30% и Казимирю;3) Второй рект царга 1,2м СПН 2х2 + ЦП.
 Хотелось бы услышать мнение аксакалов и иже с ними.
19.09.2019 в 20:01, alexeyT сказал:
При фиксированном ФЧ, разница в отборе - так же в 2,67 раза, правильно?
Алексей,  у  меня тоже вопрос по отбору тела., хотя, если ФЧ=4 постоянная величина, то отбор тела должен расти?
Ессно. Именно это и хотелось зафиксировать. Теряешь пару ТТ, но увеличиваешь отбор в 2.5 раза
Или сохраняешь ТТ, а отбор в 2 раза...
AlexRed, третий пункт опционален...
alexeyT,  Алексей, а не наоборот?
Если работать не на оптимуме, теряешь производительность и...
Мы же зачем то ищем захлеб и т.д.
Был же 97 градусный спирт на огрызке кучу лет назад.
Не?
1 час назад, alexeyT сказал:
В смысле уже ближе к перфекционизму или просто надо пробовать и решать нравится не нравится?
AlexRed, Если спиртуозность устроит после Кази, то 3 пункт не обязателен.
‎15‎.‎09‎.‎2019 в 23:39, alexeyT сказал:
Не совсем по теме , решил замутить ром . Не знаю какую из царг поставить на второй перегон , есть 350мм с 7гранкой 3мм и 200мм с 10гранкой 3мм . Вопрос в следующем , какое укрепление даст каждая из этих царг ?
21.09.2019 в 14:07, Miguel сказал:
Отказимирил СС , получилось 81% , но с посторонними не головными запашками . К полученным 18л добавил 2л воды и сразу отправил на рект . Скинул 2 залпа по 40мл голов , на всякий случай и начал тело . Пока это самый приятный продукт, из всего что получал . Ещё попробую в следующий раз ЦП в финале и обозначу для себя рабочий алгоритм .
Гнал на метровке , проверил спиртуозность -96,3 . Добавил 350мм , после работы на себя отобрал и попробовал стопарик - я в восторге , очень долго хотел подобное получать . Осталось причесать технологию и закрепиться на достигнутом
Изменено пользователем митрик
Strike01, на его оборудовании как бы не 4 перегона...
1. Прямые, для набора обьема
2. Небрежный рект, для отсечки кислот и части нпп. Можно и голов слегка снять. Выйти на 96.1-96.2%
3.  Разбавить вполовину. кази, лучше эпю
4. Рект для доочистки от нпп и укрепления до товарного
1 минуту назад, alexeyT сказал:
4 перегона
Затратное дело конечно
1 час назад, Strike01 сказал:
митрик, снаби-кази-рект?
Именно , с 30кг сахара получил 12л спирта (надеюсь, что это можно так назвать ) , с учётом того, что добавил перед кази 0.7 ПГ с прошлого раза . Мне кажется сильно мало , но я не скупился на отбор голов при снабби . В будущем нужно будет причесать технологию , но для меня это показательный результат. Значит иду в правильном направлении
4 перегона...
по факту, перегонов больше - браги ставлю на 10кг сахара, а куб из фляги , приходится делать два перегона . Планирую заиметь куб 40х40х40 для браги и почти готов 40х25х30 для финального
митрик, в сторону НБК с укреплением погляди....
думал сначала собрать , но решил отложить этот вопрос на неопределенный срок
