10 минут назад, Вадим_П сказал:
принцип работы
То есть ничего не влияет на дельту?
37 минут назад, Юрий н сказал:
Юр, как ничего? Размеры аппарата, какая насадка и т.д. Иначе, конструктив влияет. А в пределах одного конструктива оператор не может изменить эту дельту, только температуру стабилизации, в зависимости от нагрева/охлаждения.
Я сказал, как вычислить эту дельту. В моём примере это максимальная дельта. В пределах этой дельты ты можешь её уменьшить искусственно, ну, типа, отобрать продукт в пределах не 0,5С, а всего 0,2С. Напиток будет ещё чище, если сравнивать с 0,5С.
Всего доброго!
2 минуты назад, Вадим_П сказал:
конструктив влияет
Спасибо больше, теперь понял, я просто изначально подумал что спаял раз померял и всё, теперь понял
Столько бреда я ещё никогда не читал. Когда у тебя вверху Т° дёрнется- изоамилол уже в отборе.
Нужен только нижний термометр, регулируя фч(скорость отбора), вы ставляем стабильную темпу внизу. Затем, при уменьшении спирта в кубе, повысится Т° внизу царги. Если есть старт/стоп(о котором ты не знаешь) он закроет клапан отбора. Т° понизится, клапан откроется-отбор продолжится
Золотые слова,постучись с непонятками к АлексеюТ в личку,он направит)
Изменено пользователем akvalang72
Грамм ошибка
Вот и писец, один говорит так, другой так, а как же быть нам, без опыта, и думаю я такой здесь не один, и нужно ли вообще измерять эту дельту, или ндрф 0.2,духовитые 0.5
42 минуты назад, Pivolub сказал:
Именно поэтому я и предложил уменьшить температурную дельту на 0,1С, для перестраховки. Т.е. дёрнулся верхний термометр при дельте 0,5С, уменьшаем её до 0,4С. Делов то! Прочитай мой пост внимательно!
И позволю себе спросить, где ты увидел бред в моих словах?
Кстати, для акваланга72, именно Лёша (АлексейТ) научил меня правильно работать на колонне много лет назад.
Частный случай отбора по жидкости. В принципе, всё правильно.
Кстати, тот аппарат с отбором по жидкости. который мне Лёша подарил в своё время, имеет два температурных датчика. Как думаешь, для чего? Ну да ладно.
Всего доброго!
Вадик,поэтому я и порекомендовал товарищу обратиться к первоисточнику) но кочедык колонной вряд-ли назовешь)))
Добавил
4 минуты назад, akvalang72 сказал:
Согласен, лучше АлексеяТ никто не объяснит.
5 минут назад, akvalang72 сказал:
Серёж, принципиальной разницы нет никакой. Анализ продукта, полученного на моём кочедыке, как ты выразился, говорит лучше всяких слов. Он есть, по-моему, и на этом форуме. С хроматографом трудно спорить, так что не так страшен чёрт (это насчёт высоты колонны), как его малюют.
Всего доброго!
Вадим, твой метод равноценен походу из Новосиба в Москву через Хабаровск.
Думаю-лучше старт/стоп, по нижнему термометру, результат- 100%  отсутствия изиков в отборе.
51 минуту назад, Pivolub сказал:
Можно работать и по двум, так и корректировки по атмосферному давлению можно не учитывать. Только "дельтой" будет разность показаний нижнего и верхнего термометров, и при превышении её сверх меры (для каждой колонны своя, но как правило 0,3-0,5 градусов при нормальной высоте) прекращаться/снижаться отбор.
7 минут назад, Pivolub сказал:
Вадим, твой метод равноценен походу из Новосиба в Москву через Хаборовск.
Дима, покажи анализ твоего продукта. Сколько у тебя там сивухи?
И второе, какова высота твоей колонны?
Всего доброго!
16 минут назад, Вадим_П сказал:
Вадим,у человека РК2",)))
А высота у колонны какая?
Всего доброго!
1 час назад, Вадим_П сказал:
Да Вадим покажи. С каким ГОСТом сравнивал? Какой выход продукта в % от наброженного спирта? А то ведь процентов 50% можно на прямоточнике забрать вкусняшки.
18 минут назад, dim65 сказал:
Не вопрос, пожалуйста.
Сравнивал с ГОСТом на коньяк, так как у меня не ректификат.
Насчёт потерь, да, они большие. Около 25%. Это плата за малую высоту.
Ждём теперь анализ Димы (Пиволюба), для сравнения.
Вот этот же анализ в PDF, там лучше видно всё.
Анализ моего самогона 26.12.2016.pdf
Всего доброго!
14 минут назад, Вадим_П сказал:
Понятно. Вообще коньячный спирт молодой в белую пить невозможно, головасто и вкус мыльный.
Ты делаешь дистиллят и не из самых очищенных. Рассуждениями про колонну только путаешь новичков.
Есть же тема дистилляты на короткой насадочной колонне. Там все проще и правильнее. Твой метод зависит от температуры и напора охлаждающей воды. Сильно зависит причём.
25 минут назад, dim65 сказал:
Ни разу не пробовал, поэтому сказать ничего не могу.
Могу сделать чище, но не вижу смысла, так как совсем теряется вкусоароматика. А у меня, пусть не сильно чувствуется вкус, но пшеницу с рожью не перепутаешь. Да и 218мг сивухи на литр безводного спирта, думаю ты согласишься, не такая уж большая величина.
В смысле? Мне кажется, что я достаточно просто всё объясняю. Ведь пост Пиволюба, с которого начался этот разговор, понятен лишь малому количеству подготовленных коллег, а начинающим вообще ничего непонятно.
Ну и что? Это просто особенность. Для этого существуют игольчатые краны. У меня кран от газовой колонки Бош. Вполне плавно регулирует напор воды толщиной от "иголки до толстой иголки".
Всего доброго!
Если в трубе на входе к тебе напор или температура нестабильны, а в частном секторе, дачах, коттеджах это норма жизни - это не особенность - это пиZ##цовый геморрой. Да и городах нередко как все соседи пришли с работы на верхних этажах напор пропадает. Водопроводы построены с отклонениями стандартов 99% в стране.
10 часов назад, dim65 сказал:
Дима, я с тобой полностью согласен. Но, все эти проблемы решаемы, если есть желание.
Тут два варианта решения.
1) Отказаться от парового отбора вообще, если нет желания добиться точной регулировки напора охлаждения.
2) Немного подумать и реализовать варианты регулировки охлаждения, если, как ты сказал, напор воды катастрофически нестабилен. К примеру, навскидку.
а) В частном доме, даче или коттедже установить накопитель воды где-то на чердаке. в котором автоматика поддерживает постоянный уровень. Давление на выходе такого накопителя практически идеально стабильно.
б) Связать датчик температуры с клапаном на воде, вместо клапана на регулировке отбора. Тогда такой клапан будет добавлять или убирать напор, в зависимости от температуры, т.е. процесс автоматический.
в) Грамотно рассчитать своё оборудование, я имею в виду дефлегматор, и тогда небольшие скачки давления водопровода не будут сильно влиять на процесс. Иначе, отбор будет в пределах дельты.
г) Есть такая приблуда, называется редуктор. Он устанавливается на вводе воды в квартиру и поддерживает стабильное давление.
И так далее.
Это лишь малая часть вариантов, просто что пришло на ум сразу. У многих это уже сделано давно и никаких проблем с охлаждением нет. Если говорить про меня, то живу на верхнем, 5 этаже и никаких приблуд у меня нет, только точный кран регулирвки.
Ну и чисто субъективное наблюдение. Продукт, полученный на колонне с паровым отбором, гораздо приятнее и вкуснее, если сравнивать с продуктом, полученным на колонне с отбором по жидкости.
Если что, у меня оба варианта есть, сужу исходя из собственных предпочтений.
Всего доброго!
11 часов назад, Вадим_П сказал:
11.01.2020 в 00:20, Вадим_П сказал:
Я вообще ничего не понял.
Вадим-ты жжёшь. Ты что, начинающий???????
Дим, привет, я не про себя. Если мне трудно понять, то про начинающих я вообще промолчу.
А вообще, корифеем себя не считаю, мне проще ЛёшеТ позвонить и выяснить непонятки, если они появляются.
Кстати, где анализ твоего продукта, а то как-то беспредметно разговариваем?
Всего доброго!
Совсем не в тему тут дискуссия. Имхо
Реальный новичок сбежит минут через 10
    • sergik73
